bác nào biết chỉ em với.. em gắn mạch tda 2822, khi cấp điện vào thì loa kêu xè xè liên tục, con tda nóng hổi luôn..em xài pin 9v, em thấy ic nóng em gắn thêm con trở trước để bớt dòng thì loa kêu bọc bọc bọc, bật nhạc thì kêu nhỏ, vừa kêu vừa xè xè...ai biết bị lỗi gì chỉ với, tìm mãi mà không ra... ( mới cắm trên test boar thôi)..
Lắp mạch âm thanh sử dụng IC TDA 2822
Nguyên văn bởi paraon123kg Xem bài viếtbác nào biết chỉ em với.. em gắn mạch tda 2822, khi cấp điện vào thì loa kêu xè xè liên tục, con tda nóng hổi luôn..em xài pin 9v, em thấy ic nóng em gắn thêm con trở trước để bớt dòng thì loa kêu bọc bọc bọc, bật nhạc thì kêu nhỏ, vừa kêu vừa xè xè...ai biết bị lỗi gì chỉ với, tìm mãi mà không ra... ( mới cắm trên test boar thôi)..
Nguyên văn bởi anh_sang0001 Xem bài viếtbác cho cái hình bé quá khó nhìn lắm. tối về em post cái mạch lên bác làm thử nhé. có volume, bass treble luôn nghe cũng tạm ổn
Theo mình nếu các bạn thích chipam thì mình thấy LM3886, TDA7293/7294 mono, stereo thì có LM4780 có mức công suất tb ~ 40w - 60w tùy nguồn vào và chất lượng được đánh giá khá tốt, các loại chipam này chạy nguồn đôi từ 15ac đền 28ac với mức điện áp này khá an toàn.
Riêng LM mình có thể giúp đỡ các bạn hoặc cung cấp nguyên kít để các bạn diy thử. (LM hàng chuẩn ship trực tiếp từ usa về).
http://avvietnam.vn/attachment.php?a...292724&thumb=1
Còn nếu các bạn thích mạch KD sử dụng pin hoặc acqui thì mình có 1 ứng viên là LA4440 12VDC mono 18w chạy rất tốt không ù xì. MÌnh còn 3 hay 4 mạch đầy đủ lk bạn nào thích thì pm mình tặng free các bạn chiu cước vận chuyển. Chứ tda2822 theo mình cs bé quá nên khả năng ứng dụng không nhiều
Thân.
Các bác muốn chơi và nghiên cứu cấu tạo của cái mạch nó như thế nào thì lên mạng, vào trang datasheet, tìm mạch con IC bác muốn rồi mua IC, linh kiện về lắp.
Hồi trước toàn đọc các chỉ dẫn của chị Lan Hương, nào là an toàn về làm mạch, xử lý ù, mạch bass treb, phân tần,... nghiền ngẫm từng câu của chị, rồi cũng mày mò mua IC, linh kiện, fip đồng,... không thể thiếu cái công nghệ "bàn là bột sắt" thời bấy giờ, thấy lúc đấy máu thiệt, chưa có kinh nghiệm ráp mạch, không biết công cụ vẽ mạch như thế nào, rồi cũng lên internet xem cách thức thực hiện, 1 thằng lần đầu làm mạch mà đã vẽ và in mạch lên fip đồng, thấy mình quá bá đạo. Con IC đầu tiên mình làm là LA4440, loa Nhật lấy trong tivi JVC bị hư, thế mà vẫn thành công mặc dù thử qua 3 cái mạch.
E lôi trong con Sound dock bose cũ ra cái amp, giờ em muốn MOD nó thành mini Ampli thì phải làm ntn ạ.
Mong mọi người chỉ giáo, em có hình thật của cái amp đó và 1 bản Diagram. Mong các pro giúp e cách nối dây outline cho nó thành 1 cái amp mini ạ.
Nguyên văn bởi HoangPi Xem bài viếtE lôi trong con Sound dock bose cũ ra cái amp, giờ em muốn MOD nó thành mini Ampli thì phải làm ntn ạ.
HÌnh bác gửi nhỏ quá, lúc up bác chọn cái full side cho đủ hình, mong bác up lại nha!
Bác nào chỉ giúp e việc này với.
E có cái đài chạy băng trên xe ô tô nay muốn bỏ chạy băng đi (vì quá cổ rồi) rồi cấy jack 3.5 vào để cắm vào đt. Vậy bác nào hướng dẫn giúp cấy thêm jack vào nguồn của chạy băng mà để nghe chuẩn nhất với. E thank trước 😀😀
hôm nay, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
Hôm qua, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
Hôm qua, 10:18 -
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
Hôm qua, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
29-03-2025, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
29-03-2025, 09:03 -
