có cách nào cắt hẳn mạch radio có con 2822 ra (bỏ tính hiệu radio nối dây ra tính hiệu nhạc) là nó hát dựoc liền hong các bác ...mình có cái đài radio có con 2822 mà không biết cắt bỏ tính hiệu radio chổ nào để thế tính hiệu nhạc zo cả ........các bác giúp mình với(vừa tiện lợi vừa khỏi mất công lắp mạch)
Lắp mạch âm thanh sử dụng IC TDA 2822
Nguyên văn bởi bita Xem bài viếtcó cách nào cắt hẳn mạch radio có con 2822 ra (bỏ tính hiệu radio nối dây ra tính hiệu nhạc) là nó hát dựoc liền hong các bác ...mình có cái đài radio có con 2822 mà không biết cắt bỏ tính hiệu radio chổ nào để thế tính hiệu nhạc zo cả ........các bác giúp mình với(vừa tiện lợi vừa khỏi mất công lắp mạch)
bác thanhnam trả lời giúp mình như thế thiệt là hết nói .......mình biết con 2822 có 8 chân nhưng mà cắt cả mạch có r và tụ luôn ...lấy ra chỉ việc hàn nguồn ,loa ,và đầu thu tính hiệu thôi cho tiện khỏi lắp lại mất công .....giờ đã hiểu chưa
Nguyên văn bởi bita Xem bài viếtbác thanhnam trả lời giúp mình như thế thiệt là hết nói .......mình biết con 2822 có 8 chân nhưng mà cắt cả mạch có r và tụ luôn ...lấy ra chỉ việc hàn nguồn ,loa ,và đầu thu tính hiệu thôi cho tiện khỏi lắp lại mất công .....giờ đã hiểu chưa
Thế thì cứ men theo đường mạch mà cắttho6ii, cắt bằng cưa tay ấy.
trả lời góp vui
Nguyên văn bởi aloneman Xem bài viếttín hiệu em lấy từ đt hay máy mp3 nghe rất hay.nhưng lấy từ máy tính thì lại rè kinh khủng.mấy pác giải thích hộ em nhé và cách khắc phục như thế nào.bác duong nói"do nối mass chưa tốt "em chưa hiểu lắm|
em làm cái này rùi! e lấy mạch của casset, loa TV làm thêm mấy phụ tùng nữa, đc cái loa cực xịn, 4 cục pin đt nghe hơn nửa ngày (nếu nghe liên tục) còn như e nghe ít ít thì 1 tuần sạc 1 lần (chế sạc NOKIA)! loa TV nên mạng mềm nghe lớn mà rất hay! hình dạng cái loa của e đây, các pác chiêm ngưỡng và cho nhận xét.. (e upload ảnh ko dc, seo kỳ zậy ta!!!!)
Các bác cho em hỏi là ở Hà Nội thì có thể mua được TDA2822 ở đâu ạ? Em vừa gọi điện lên Hàn Thuyên thấy bảo không có con này.
Nếu không nhờ các bác tư vấn cho em 1 đôi đèn thuận nghịch để em lắp tầng công suất đẩy kéo cũng được. Cỡ đèn dùng vỏ TO-220 hoặc nhỏ hơn là đủ rồi vì tầng công suất em chỉ dùng khoảng 5W. Sơ đồ thì rất sẵn, nhưng mà linh kiện ở Hà Nội không biết loại đèn nào có sẵn loại nào không có trên thị trường nên cứ phải hỏi trước.
Xin cảm ơn các bác!
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
