Lắp mạch âm thanh sử dụng IC TDA 2822
Nguyên văn bởi thangbk236 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]58973[/ATTACH]
các bác xem hàng của em,em dùng con lm386, có bác nào biết làm bass bằng con này không vậyTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
1. mình sẽ giúp đỡ bạn.
- sơ đồ nguyên lý mạch KĐ:
- những lưu ý:
+ dùng con biến trở volumn 100k thay cho con 20k. vì con này chuyên dụng
+ dùng nguồn 5V DC ( lấy ở sạch điện thoại cũng được, không cần ổn áp đâu bạn ạ) tại thuận tiện nhất, không dùng pin mà dùng được 2 loa song song
+ bỏ tụ nối chân 8 với chân 5. đây là nguyên nhân tại sao âm thanh bé,măch dù chỉnh định những vẫn không cải thiện
+ thay con tụ 470uF, 16V ( nối giữa chân 2-4) bằng tụ 1000uF, 25V tại dùng nếu dùng nguồn 5V nó nóng, sẽ không ổn định đâu
+ thêm tụ 470uF, 16V cho đầu ra số 1, cực âm nối loa. đây là tụ tạo dao động cho loa. nếu không có thì cũng được nhưng chất lượng âm thanh kém.
2. cần mọi người giúp đỡ: mua ic ở đâu vậy? mình chưa xuống hà nội, nhưng search online chẳng thấy nó xuất hiện. thanks mọi ngưởi
Loa TDA 2822 bị rè khi nghe bằng nguồn laptop hoặc sạc điện thoại
Tình hình là mình cũng vừa làm xong 1 mạch âm thanh nhỏ dùng tda 2822 khi nghe bằng cục pin 9v hoặc pin điện thoại thì không sao nhưng khi nghe bằng nguồn laptop hoặc nguồn sạc điện thoại là bị rè. Mình nghĩ do bị nhiễu đã lắp tụ vẫn không lọc hết mấy bạn có cách khắc phục nào hay chỉ mình với. Mình cảm ơn trước.
Nguyên văn bởi namnguyennd Xem bài viết1. mình sẽ giúp đỡ bạn.
- những lưu ý:
2. cần mọi người giúp đỡ: mua ic ở đâu vậy? mình chưa xuống hà nội, nhưng search online chẳng thấy nó xuất hiện. thanks mọi ngưởiSĐt: 01238004961
Nguyên văn bởi vannam437 Xem bài viếtcon nay nge khong hay dau.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtuầy, lắp mạch tốt thì nó nghe không tệ với loa 2-5W đâu (CS nó 1 W). Đương nhiên nó không thể "ình đùng" như các con CS cao hơn rồi.
Hồi ấy trình độ còn khủng nên chả cần mạch in gì cả,cứ point to point thôi,tụ trờ hồi ấy chưa biết chỗ nào bán nên toàn tháo nguồn ATX,mấy bo mạch linh tinh
Kết quả đem lại thật đáng kinh ngạc,âm thanh phát ra mạnh mẽ,rất chi là hi-end ==> Đụp
Từ lần ấy trở đi là em không động đến tí nào nữaTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Ở nhà mình lần trước có mua đôi loa vi tính mini thấy chạy con Tda 2822 này vứt xó lâu ngày hum nay mới mang ra chế lại..hehe hum nào mình chụp ảnh rồi Show hàng tý...mình thấy 2 tụ input dùng tụ enal gì gì đó không biết phải loại dởm hay xịn cảm nhận của mình khi nghe ấm áp mình hay nghe nhạc vàng ban đêm mở nho nhỏ cũng hayhttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
