hỏi về mạch cách tính toán công suất cho mạch kđ âm thanh
bác mua cuốn sách khuyếch đại công suất và tranistor hiệu ứng trường mà đọc thôi bác ạ trong đó có nhìu công thức bác làm hết bài tập là được thôi bác hỏi chung quá làm sao trả lời được phải có mạch mới giải được chứ mà cái pra =0.1 là sao ấy nhỉ với cách đơn giản nhất để biết cs thực của ampli là
đầu vào cho 1 tín hiệu 1khz bằng 555 có biên độ bằng biên độ định mức đầu vào ampli dùng vôn kế xoay chiều đo điện áp trên loa
ví dụ loa 4 ohm u=4v i=4/4=1ampe
p=u.i=4.1=4w
không chính sát lắm vì mỗi tần số cho ra 1 công suất khác nhau
kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
vâng. thanks bác, vấn đề là đề bài tập của e chỉ như vậy thôi. e đọc mà thấy nản hết cả người. hjx. thầy ko giải thích gì thêm cả.!
nếu bác nào có hướng giải quyết thì giúp e vs nhé
