Em lắp 1 mạch khuếch đại dùng la4440 theo sơ đồ trên datasheet (mạch ra 2 loa) trên mạch trắng cắm dây thì tiếng ra loa rất trong, không bị rè nhưng khi hàn vào bo mạch thì nó rất rè và không nghe được gì. Các bác giúp em khắc phục lỗi này với. Thanks all!!!
Các pro giúp em mạch khuếch đại dùng la4440
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtNhiều khi lắp vào board bán ngoài chợ, ngoài chất lượng có khi bác xem lại kiểu mạch in!
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtbạn lắp theo sơ đồ này xem[ATTACH=CONFIG]42656[/ATTACH] :nguồn Vcc=12V
Bạn thử thế này xem ha:
1, Mắc nối tiếp thêm ở ngõ vào 1 điện trở 68k-100k//tụ 102 và tại đó gắn thêm 1 điện trở Rin=2,2k xuống mass. Con Rin này nếu không gắn vô thì tiếng bể do tín hiệu vào lớn bị xén mất ngọn. Lúc đầu mình thử con 1k thì tiếng nghe nhỏ mà mỏng, thiếu bass. Mình thử thấy 2,2k vừa nên dùng, bác nào thích to tiếng thì tăng trị số Rin lên.
Hình minh họa
2, Xem tản nhiệt có nóng quá không? Nếu nóng là do các nhiễu cao tần làm tổn hao nhiệt. Nguồn lọc sạch thì IC chạy rất mát.
3, Linh kiện bạn thử dùng loại tốt (tháo từ một vỉ máy nào đó cho đồng bộ và kinh tế)
Bạn có thể tham khảo thêm chuyên gia ở đây: http://www.dientuvietnam.net/forums/...-la4440-15947/By three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi dientu_so Xem bài viếtEm lắp 1 mạch khuếch đại dùng la4440 theo sơ đồ trên datasheet (mạch ra 2 loa) trên mạch trắng cắm dây thì tiếng ra loa rất trong, không bị rè nhưng khi hàn vào bo mạch thì nó rất rè và không nghe được gì. Các bác giúp em khắc phục lỗi này với. Thanks all!!!Trần Quang Định
0932299590
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtbạn chú ý đường tín hiệu vào, ko được lấy mass của tín hiệu ngay tại chân tụ lọc nguồn
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtbạn chú ý đường tín hiệu vào, ko được lấy mass của tín hiệu ngay tại chân tụ lọc nguồnBy three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtNguồn không tốt, mạch không hợp lý thì gắn dây GND ở đâu cũng ù! Kể cả là nguồn accui
-tụ lọc nguồn chân+ hàn gần chân Vcc của Ic la4440 .chân - gần chân mass ic.
-dây mass nguồn - hàn vào chân mass của ic.
-dây dẩn tín hiệu nên dùng dây bọc giáp,dây mass tín hiệu lấy mass gần ngỏ vào.
-nhôm giải nhiệt nên nối dây vào mass để chống nhiểu.
Hôm qua, 23:16 -
Hôm qua, 21:33 -
Hôm qua, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Hôm qua, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Hôm qua, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
Hôm qua, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
25-04-2025, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
25-04-2025, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
25-04-2025, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
25-04-2025, 20:56 -
