dè chắc là do thiếu hoặc mất mass, bác đo kiểm mạch lại xem có vấn đề gì k?
Các pro giúp em mạch khuếch đại dùng la4440
Mất điểm mass không bao giờ rè. Bạn nên xem lại bo mạch hay nguồn điện.
Mình hay dùng mạch này
Last edited by phuong.hng; 12-05-2012, 09:31.By three methods we may learn wisdom:
anh em giúp mh công suất loa dã ngoại,chạy ic công suất TDA7377,khách đem tới thì máy im ru,nhưng khi em tháo ra hàn mạch thì máy chạy tốt,giao cho khách về nghe dc hơn tuần thì im ru lại,sau đó em hút chân 7(ST-BY)ra và lấy que đồng hồ tự kích chạm xuống mạch lại nhiều lần thì ic đóng dc và cho tiếng ra loa tốt,em để sáng mai ra mở lên lại thì im ru luon,bệnh tái phát,cho em hỏi là công suất này có hư k?có cách nào khắc phục dc k,hay phải thay ic khác.giờ kích lại chân 7 củng k có tiến triển gì luôn.mong anh em tư vấn,cảm ơn anh em
Nguyên văn bởi dientu_so Xem bài viếtnguồn acquy mà bạn bảo ko tốt thì còn nguồn nào tốt hơn?By three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viếtdè chắc là do thiếu hoặc mất mass, bác đo kiểm mạch lại xem có vấn đề gì k?By three methods we may learn wisdom:
Để khắc phuc tiếng nhiễu xoay chiều e e khi chay điện lưới cho các âm ly (Nhất là chạy Mobin các loại đàn như đàn bầu, ghi ta điện) Thì ngay ở mạchk điện nắn từ biến thế xoay chiều ra điện 1 chiều thì ta phải xử lý lọc nhiễu ngay bẵng cách cho nguồn điện xoay chiều chạy qua 1 bộ lọc kiểu từ tính (01 biến áp từ Lấy ở phần lọc mạch điện vào của các mạch điện ở Tivi ,đầu VCD ) đồng thời đấu song song cho mỗi điốt nắn điện 1 tụ gốm 103 P sau đó sử dụng mạch loc một chiều kiểu RC( Điện trở R là điện trở sứ 10 ôm 5- 10W tuỳ theo dòng điện cần cấp cho âm ly tụ lọc có điện dung từ 1000 MF trở lên)
Nếu thực sự bạn cần sơ đồ cụ thể thì hãy gửi Email cho mình mình sẽ gửi sơ đồ cho.
Đ/c:ngocphudanbau@gmail.com
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
