Tình hình là em định lắp cho con sub bằng Hai con tda 7294 kiểu bridge chạy cho khỏe nhưng em không biết làm mạch, có bác nào làm sẵn và chạy ngon lành thì bán cho em 1 board,( đương nhiên mạch có linh kiện và ic luôn, tản nhiệt với nguồn thì em tự làm được) + mạch lọc trầm chạy TL 072 có có cần gạt chỉnh Phase, bác nào có bán để lại giá và số đt em liên lạc, em ở Tuyên Quang.
Em cần mua mạch TDA 7294
Nguyên văn bởi a01663558126 Xem bài viếtno tu mak nham tu sao? dien ap wa cao???
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
