mạch amply
  • mạch amply
    Chao chi !Em là phong quê ở Huế.Em đang học GTVT TPHCM
    Em học nghành điện
    Chị ơi! Cho em hỏi chị có sơ đồ mạch làm loa(Âm ly) ko ?
    Chị cho em với, em rất thích làm bản mạch
    Em cam ơn chị nhiều
    em cam on chi lanhuong rat nhieu da giup em
      Ráp Ampli
      Mạch Amplifier thì nhiều vô kể. Muốn ráp ampli thì không khó, nhưng ampli cho "hay" mới thật sự khó.
      Đầu tiên nên ráp ampli bằng IC trước, nó dễ mà có ngay kết quả cho đỡ ngán.
      I/. Ráp ampli cần chuẩn bị vài thứ :
      1/. Công suất : nên định sẵn sẽ ráp công suất bao nhiêu W, đơn kênh (Mono - Monotone) hay đa kênh (Stereo), nghe nhạc hay phóng thanh ... để mua IC phù hợp.
      IC nào cũng có thể ráp hay được cả. Ví dụ có nhiều bạn chê IC LA440 nhưng Lan Hương đã ráp ... không thua IC nào hết. Vì sao như thế thì ta sẽ bàn vào dịp khác.
      2/. Bộ nguồn : cần bộ nguồn (điện áp đơn hay đối xứng tùy theo IC) phù hợp với công suất + diod + tụ lọc nguồn vừa đủ. Dây nguồn + contact + led báo nguồn v.v... Dĩ nhiên là có ốc vít kèm theo.
      3/. Loa : loại loa gì, tổng công suất loa có thể gấp 2 lần công suất động lực của IC cũng được (dĩ nhiên là sẽ mở Volume vừa phải) + trạm ra loa + dây loa đủ dài và ruột dây đủ lớn + dây đồng d = 0,8 mm và tụ non polar để quấn các cuộn dây phân tần cho loa.
      4/. Vỏ máy : Một cái vỏ máy đủ để ráp các bo mạch + nguồn + các thứ liên quan và có "bộ mặt" bắt mắt cũng là cái cần quan tâm vì nó sẽ là "cục cưng" của mình mà. Ốc vít đẹp đẽ và chân đế hợp lý cũng là thứ phải quan tâm một chút.
      5/. Linh kiện, bo mạch và các thứ liên quan : Nếu dùng IC có bo mạch sẵn thì mua luôn bo mạch cho dễ + các linh kiện trên bo mạch. Bo thẩm âm (bass + treble + volume + pre-Amp + mic amp v.v...) cũng mua luôn nếu có thể được. Các VR và nút chỉnh cho nó cũng thế.
      6/. Hiển thị âm lượng và các thứ khác : mua "bo" dùng Led chạy báo hiệu cho rẻ, nếu có tiền thì hẵng mua LCD hay các thứ khác. Các LED báo hiệu nhiều thứ chức năng trong ampli cũng là niềm tự hào khi đồ của ta ráp ra "không đụng hàng" (ví dụ : cắm miccro : báo đèn, cắm phone : báo đèn v.v...).
      7/. Dụng cụ linh tinh : Mỏ hàn. chì hàn, keo nhiệt (loại thỏi nhựa PVC trong, nướng chảy), tua vít, kìm, kéo cắt dây, sáp hàn hay nhựa thông để hàn v.v...
      II/ Tiến hành ráp ampli :
      1/. Thử loa, test transfo nguồn, transistor v.v... và các thứ nào có thể thử và đo kiểm.
      2/. Ráp nguồn trước : Tranfo (đã test ở ngoài trước) bắt vào vỏ ở góc nghịch với chỗ có Volume để tránh nhiễu và HUM. Nối dây nguồn.
      Tụ điện sau khi ráp vào "bo nguồn" thì có thể dán ngược xuống vỏ máy bằng keo nhiệt để định vị.
      Câu dây, câu led báo nguồn (qua R= 2,2K vào 12VAC) và thử cắm điện, bật tắt contact, dùng điện trở xả thử tụ v.v... (đừng dùng que sắt xả tụ có điện dung lớn, xung ngắn tương đương với tần số cao sẽ làm hỏng tụ điện hóa học).
      Trên nguồn nhớ có các tụ 103 để chống nhiễu cao tần.
      3/. Ráp các volume âm lượng, master, mixer, chỉnh tần số âm (bass/treble/equalyser v.v...), lỗ cắm Aux, Mic v.v... các bộ hiển thị nếu có. Ráp trạm ra loa, dây đất, và các thứ liên quan.
      4/. Ráp các bo mạch khuếch đại và âm sắc : Các bo mạch khuếch đại chính + pre-Amp + khuếch đại micro v.v... được ráp và thử riêng rẽ trước khi ráp vào vỏ máy. Tìm cách cố định các bo mạch này ở chỗ chắc chắn. Nối dây từ các bo mạch vào các chỗ cần thiết trừ đường nguồn. Dây đất phải hàn chắc chắn và có tiết diện lớn hơn dây đường nguồn. Các đường dây nối vào các tầng khuếch đại đầu, khuếch đại micro v.v... có tổng trở cao và độ nhạy lớn thì dùng dây bọc giáp để chống nhiễu nếu cần.
      5/. Thử từng phần : Nối loa vào trạm qua một điện trở 27 Ohm / 2W.
      Thử phần công suất trước, các tầng khuếch đại mở đầu sau theo kiểu cuốn chiếu. Thử cái nào thấy tốt xong thì ráp ngay cái đó vào, hàn dây cố định.
      Cuối cùng là bỏ điện trở 27 Ohm ở trạm loa, cắm micro hay MP3 thử "thực địa" công suất trung bình với đồng hồ ở thang dB.
      6/. Phân tần : Quấn các cuộn dây + phối hợp với các tụ non-polar để có chất âm ra loa đúng và "ngọt". Ví dụ : ở loa Bass thì ... không được có tiếng hát, hay tiếng hát rất bé; loa medium chỉ có tiếng hát và loa tweeter chỉ có tiếng cao và cực cao của âm thanh âm nhạc.
      Đây là vấn đề quan trọng bậc nhất để có âm thanh hay.
      III/. TRÌNH DIỄN AMPLI
      1/. Cân chỉnh âm sắc : Chỉnh các giá trị VR trên các "bo mạch" âm sắc đến khi vừa ý nhất. Cái này đòi hỏi thẩm âm của mình, thẩm âm càng cao càng chỉnh hay, càng được nhiều người chuộng "khẩu vị âm học riêng của mình".
      2/. Thử dải âm : Mở nhỏ nhất, lớn nhất rất từ từ, phát hiện dải và khung tần số bị "méo" và xử lý nó.
      3/. Trình diễn : Sau khi hoàn tất thì ... ăn cái gì cho đỡ đói, đưa nhạc vào ngã "Audio in" và
      mở Ampli to lên cho thế giới cùng nghe
      Lan Hương.
      Chú ý : "mở Ampli to lên" có nghĩa là khoảng 60 % âm lượng tối đa đó nghe.
        Lại một bài viết định hình thật tuyệt vời của bé LanHuong dành cho các bạn mê ampli
        Ampli thật sự là một món đồ chơi rất đáng để anh em điện tử tự tay làm lấy một cái. Cứ làm đi rồi thấy nó rất có ý nghĩa. Trong cuộc sống này âm nhạc đóng một vai trò rất lớn đến tinh thần của con người. Mỗi một lần nhạc bật lên, tuỳ theo sở thích, tuỳ theo tâm trạng mà du dương, xập xình, hay bùm chát..., bạn sẽ có những giây phút thư thái thực sự khi tất cả tâm tư nỗi niềm đều đuợc cuốn phăng theo những lời ca tiếng nhạc đó (vì bạn lắng tâm nghe mà ). Và sẽ vui xiết bao khi tự hào đây là sản phẩm của mình phải không nào ^.^
        Hơ hơ bật mí một tí : mình ráp ampli cực kỳ dở vì đôi tai tệ lắm không phân biệt đuợc âm thanh có thực sự chuẩn hay chưa, có lúc nghe nó hay hơn của nguời ta có lúc nghe nó dở hơn cũng chẳng hiểu
        Thân.
        Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
        Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
          Lan Hương.
          Tuyệt vời, đọc bài của chị thấy có ích bằng đọc sách 1 tháng, cám ơn chị rất nhiều
          Và con tim đã vui trở lại ....
            ah, mà chị có sơ đồ nào ráp ampli bằng IC không, post lên cho bọn em tham khảo với, thanks chị trước nha
              xài thử mạch này xem sao ?
              nếu đơn giản hơn thì dùng TDA 7294 nhé,
              vô vnav.vn tham khảo thêm nha
                Cám ơn huynh nhiều, mai ra mua linh kiện về ráp thử
                  Ampli IC LA4440.
                  Nguyên văn bởi pass Xem bài viết
                  Theo quan điểm của Lan Hương thì nên học ráp Ampli bằng IC theo các tiêu chí sau đây :
                  1/. IC thông dụng, mạch không quá phức tạp, vừa túi tiền, có sẵn mạch in thương mại trên thị trường.
                  Điều này thì LA4440 hoàn toàn đáp ứng được : ở đâu cũng có thể mua ráp dễ dàng. Mạch in và IC + các linh kiện đi kèm trên bo mạch không quá 25.000 đ với công suất hai kênh (OTL) 6W x 2; một kênh (BTL) 19W. IC chạy nguồn đơn 12V, ráp là chạy mà khỏi cần cân chỉnh gì hết, rất dễ dàng kể cả với Newbie.
                  2/. Sẵn thông tin, dễ dàng trao đổi kinh nghiệm và so sánh.
                  Phải nói là LA4440 có mọi lợi thế : sẵn tư liệu, datasheet full và rõ ràng, có cả mạch in đi kèm. Nhiều người đã từng ráp LA4440 nên trao đổi học hỏi lẫn nhau càng thuận lợi.
                  3/. Audio đạt yêu cầu thẩm âm, dễ dàng thay đổi mạch nếu muốn phát triển công suất.
                  Thẩm âm là một phạm trù hết sức trừu tượng, đề cập đến vấn đề này còn phải bàn cãi đôi chút nhưng phải công nhận rằng nếu ráp đúng thì LA4440 có âm thanh được gọi là đạt yêu cầu nghe nhạc trong phòng, trong nhà riêng.
                  Lan Hương sẽ trao đổi thêm các phương pháp làm chủ âm thanh của LA 4440 và các kinh nghiệm riêng để các bạn có thể ráp một ampli dùng LA4440 vừa túi tiền mà chẳng thua ai hết.
                  Lan Hương.
                    đồng ý với lan hương về nhận định trwên nhưng con LA 4440 chất âm không hay bằng TDA 7294, với lại 7294 dễ làm mạch và lắp ráp hơn, đặc biệt công suất mạnh hơn là cái chắc.
                      Nguyên văn bởi chipnho
                      co mach amply tda2030,2003,d718... can lien he sau nhe
                      nhan tin hay goi0973899543
                      Bác này chắc công lực siêu phàm rồi, post bài mà em không hiểu mô tê chi hết
                        Chọn ráp ampli đê ê ê ê ê ...
                        Bây giờ anh em cứ việc chọn ra loại IC nào thông dụng, dễ mua, vừa túi tiền, có mạch thị trường, công suất vừa phải (lớn quá không có loa chơi cũng thế thôi), Lan Hương sẽ hướng dẫn các bạn mua đồ đạc các thứ và ráp ampli theo tiến trình bài bản từng bước như sau :
                        1/. Tes nguồn, test loa + test linh kiện + các bộ phận có liên quan như các volume + nút bấm + nút nhấn + nút vặn + các thứ khác có liên quan. tính toán và quấn các cuộn dây và ráp phân tần cho các loa theo các giai âm tương ứng.
                        2/. Ráp nguồn + dây nguồn và công tắc, đèn báo, các thứ liên quan đến bộ nguồn, xác định tổng trở nguồn + nhấp nhô biên độ sau nắn + các chi tiết cảm quan như led hiển thị nguồn, hiển thị âm lượng v.v... nếu có.
                        3/. Ráp các chi tiết ngoại vi như vỏ, chân đế ampli + volum các loại + núm vặn hay nút nhấn, hiển thị và đèn báo, các volume âm lượng + âm sắc + v.v..., noise reduction (lọc nhiễu nền, nhiễu nguồn, nhiễu tần số radio v.v.. nếu có. Ráp linh kiện vào bo mạch + tản nhiệt đúng chỗ (cái này theo sơ đồ và bản mạch có sẵn, không phải bàn nhiều).
                        4/. Ráp các bo mạch vào vỏ ampli + đi dây mase và dây nguồn (công suất trước, cảm âm sau, tiền khuếch đại và khuếch đại Aux + mic + line in sau). Chống nhiễu nếu cần.
                        5/. Nối tiếp với loa một điện trở khoảng 10 Ohm vừa giảm bớt công suất khi thử vừa làm ... cầu chì loa -- thử và ráp nối các bo mạch lại với nhau theo thứ tự từ công suất trở về trước. Xử lý để có giải âm rộng và hiệu ứng âm thanh tốt nhất. Sau cùng, bỏ điện trở cản loa đi, nối trực tiếp vào ngõ ra công suất  đo độ khuếch đại bằng thang đo dB đối với các octave trong dải âm tần để chỉnh độ cân bằng và đáp tuyến của ampli + phối hợp tổng trở giữa các tầng để có được hiệu quả cao nhất, ít méo.
                        6/. Tính toán + quấn các cuộn phân tần và tiến hành ráp các bộ phân tần vào các loa tương ứng + chỉnh lại đáp tuyến tần số của ampli lần cuối. Đóng nắp ampli, dọn dẹp "chiến trường" và ... nghe nhạc để đánh giá công trình của mình.
                        Mong là có thể giúp gì đó cho các bạn.
                        Lan Hương.
                          lan hương giúp mình nhé, à mà lan hương ở đâu vậy ? mình ở Sài Gòn.
                            Hay quá, mong bài của chị nhiều
                              Mach LA4440 khong can mach bass trepl na
                              chao Lan Huong minh ten Long moi biet ve trang Wed nay thoi . va cung dam me dien tu la nhat la phan rap ampli .
                              Lan Huong co the giup minh phan nay khong , minh rap mach ampli khong can mach bas trepl (dung mach LA4440) minh chi can the vao ngo~ InPut bang con tu 104 va mot bien tro 100k ma thoi hat van tot .nhung khi dieu chinh volume den muc vo cuc thi lai co tieng re` khong biet ly do mong lan huong chi giup minh . vi minh nhan rap may cai ampli do gan vao may chiec xe dap dien cho may nguoi o que minh ( dung ngo~ vao bang Đien thoai di dong). chi nhieu do thoi mong lan huong giai thich giup minh chan thanh cam on.
                              vanphongdt06 Tìm hiểu thêm về vanphongdt06
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
