đồng ý với lan hương về nhận định trwên nhưng con LA 4440 chất âm không hay bằng TDA 7294, với lại 7294 dễ làm mạch và lắp ráp hơn, đặc biệt công suất mạnh hơn là cái chắc.
Theo anh dùng TDA7294 dễ làm mạch hơn vậy cho em hỏi em muốn tìm tài liệu để viết báo cáo anh có thể jups em được không?anh jups em post mấy cái mạch điện được dùng trong amply nhé.thanks anh nhìu lém!
Nhắc nhở : ToanDT và Chipnho viết bài có nội dung cho chất lượng cao hơn !
Hy vọng xây dựng nhiều cho Diễn Đàn !
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
hix, đi theo con đường audio này củng lắm máu me, mình dân vi tính, nhưng ghiền chơi ampli + loa dân dụng hơn loa vi tính, càng tìm hỉu càng ghiền tự ráp ampli, mà mình thì mù tịt về điện tử, chỉ rành độ máy tính hà.
mình muốn học hỏi thêm, vậy xin phép nếu có ai có thể chỉ cho mình biết những kiến thức cơ bản thực tế không? mình muốn học thực tế, chứ ko phải đơn thuần đọc sách
nếu có thể, mình về sài gòn để được chỉ giáo, mình chỉ cần được tận mắt thấy, tận tai nghe, phân biệt được các linh kiện là ok
dẫu biết muốn có kiến thức phải trả giá, nhưng vẫn hy vọng có ai đó tốt bụng chỉ free, vấn đề ở đây ko phải là tiền bạc, mà là đam mê, muốn tìm tòi.
chào chị Lan Hương
Em đọc bài của chị thấy hay quá nhưng em không rành về điện tử và mua linh kiện nên cũng bó tay, không thể tự mình ráp ampli được, chị có thể vui lòng cho em xin số điện thoại được không, em muốn được biết rõ hơn về cách ráp ampli và mua linh kiện.
Số điện thoại của em là 0908365675, rất mong hồi âm của chị
cho mình hỏi Lan Hương nhé: Bạn đã so sánh chất lượng âm thanh của một chiếc SONY wankman (mini catsete+Radio) và âm thanh của một chiếc mini catsete Trung Quốc chưa?. Linh kiện của hãng SONY cho chất lượng âm thanh rất hay: tiếng tress trong trẻo, tiếng bass trầm ấm nghe rất êm tai. vậy đối với các mạch ampli tự lắp thì phải xử lí như thế nào để âm thanh nghe hay như vậy? (hoặc gần bằng như vậy?).
Thế tôi hỏi Phương đã tháo thử hai máy mini-casette đó ra xem chưa? Tôi dám chắc mạch của Sony nhiều mạch xử lý âm thanh và xử lý sóng Radio cao cấp hơn của chú Khách đó!!
Vì vậy giá của Sony là ~ 1 triệu, còn Tàu khựa chỉ vài chục đến vài trăm nghìn. Phải thừa nhận đồ hãng nhiều khi không phải đắt vì danh tiếng mà còn là chất lượng
Hồi trước mình cũng từng làm con LA4440, đúng là nghe được nhưng nghe được chỉ có 1 kênh (ở chân số 10) chân số 12 bị rè, cân chỉnh mãi vẫn không được. Cuối cùng phải chuyển qua TDA2030. Phải hồi đó biết chị LH sớm, nhờ chỉ giáo. Nhưng mà không có việc gì là muộn cả, ở nhà vẫn còn 4IC LA4440 trong hợp (hồi đó mình dùng đế cắm IC), hôm nào rãnh ráp lại thử. Các bạn mới ráp cũng nên mua thêm đế cắm IC 28pin cắt bỏ 1bên dùng 1 bên để cắm chân LA4440, tránh hàn trực tiếp vào chân IC, vả lại đề phòng trường hợp mạch không chạy thì IC vẫn nguyên vẹn... để cất......hiiiiiii
chị Lan Hương nói mạch in + linh kiện có bạn vậy có thể cho mọi người trên diễn đàn địa chỉ mua ở HN ko nhỉ?
Vì mọi người chủ yếu là dân ngoại đạo nên mấy cái địa chỉ trên mong bà chị chỉ giúp cho.Thanks nhiều nhiều nha !!!
The sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
