Nguyên văn bởi dauto
mạch amply
Mình giới thiệu các bạn 1 mạch ampli kiểu hybrid đơn giản (theo tạp chí Elektor): http://www.circuitizen.com/2009/01/simple-hybrid-amp/
Thông số kĩ thuật:
min. gain: 12.3x
max. gain: 31.6x
input sensitivity: 0.64 V at min. gain
bandwidth: >200 kHz
LF roll-off: 11 Hz
THD+N (1 kHz/1W/8Ω): 0.09% (BW = 80 kHz)
supply ripple (100 Hz): –80 dB (at 1 W output)
Pmax (1% THD): 7.6 W (1 kHz)
damping factor: 17
Sơ đồ mạch điện và bản thiết kế PCB (PCB layout) có tại: http://www.circuitizen.com/2009/01/simple-hybrid-amp/
http://www.circuitizen.com ---> bộ sưu tập các mạch điện cho dân điện tử
Nguyên văn bởi vanphongdt06 Xem bài viếtChao chi !Em là phong quê ở Huế.Em đang học GTVT TPHCM
Em học nghành điện
Chị ơi! Cho em hỏi chị có sơ đồ mạch làm loa(Âm ly) ko ?
Chị cho em với, em rất thích làm bản mạch
Em cam ơn chị nhiều- Hướng dẫn tự tạo chart thêu
Chuyên bán buôn - bán lẻ kit thêu tranh chữ thập -
Nguyên văn bởi pass Xem bài viếtBác này chắc công lực siêu phàm rồi, post bài mà em không hiểu mô tê chi hếtBy three methods we may learn wisdom:
2/. Thử dải âm : Mở nhỏ nhất, lớn nhất rất từ từ, phát hiện dải và khung tần số bị "méo" và xử lý nó.
Chị Lan Hương viết rất tổng quát,
Em là dân ngoại đạo nhưng yêu thích audio, em đã ráp mạch LM3886. Vì là mạch đơn dản nên chị có thể chỉ giúp phần nào trên mạch (linh kiện) quyết định đến khung tần số bị méo khi ta mở volume.
Em cảm ơn.
chào chị Lan Hương
Em rất thích âm nhạc nhưng không rành về điện tử lắm,ở nhà em đang có 1 đôi loa pioneer,em muốn ráp 1 chiếc amply để nghe nhạc, em định ra chợ Giời mua các mạch CS và nguồn về ráp thành 1 chiếc để dùng nhưng chưa có kinh nghiệm gì hết. Mong chị hướng dẫn cho em để e có thể làm được, mong chị hướng dẫn chi tiết cho em
Cảm ơn chị nhiều!
chào chị lan hương!em đang cần 1 mạch khuếch đại 20w chị có thể send cho em được không?có cả bass treble nữa càng tốt chị ạ!send vào mail cho em nhé!phi_anh_hung88@yahoo.com hoặc sirhungbkfet@gmail.com!cám ơn chị nhiều
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
