mạch amply
  • #61
    Chào mọi người,ai có thể chỉ mình làm sao để mạch sử dụng TDA2822 cho tiếng bass hay hơn được không.Mạch của mình cho tiếng bass nông và đục quá nghe không hay tẹo nào.Mình xin cảm ơn!
    • #62
      Mạch mình lắp đây
      • #63
        co ai chi cho em nguyen ly mach amly ko dung ic
        • #64
          Nguyên văn bởi boconganhcg Xem bài viết
          Mạch mình lắp đây
          Bác cho hỏi tí, hai tụ C1,C2 để làm gì nhỉ? Khi tăng lên hay giamảm xuống thì sao thế?
          • #65
            cái tda 2822 này lắp mà phát ra âm thanh ổn thì hên xui tại vì mua ic ở ngoài chợ có con dc con không có con kêu hay có con kêu rè chả hiểu sao nữa
            -Hồi trc có tập tọe làm em này mua 4 con thì 3 con dc 1 con tèo cuối cùng chỉ dc 2 con nghe tạm dc dang đấu bridge để làm loa di động cho dế yêu chất âm thì không khá dc đâu chỉ đánh vs loa nhỏ để hát cho to thôi
            -Muốn hay và đơn giản thì tDA 2030 cũng hay lắp mạch nguồn đơn có thể dùng làm loa di động bật chơi khi mất điện ( dùng acquy 12v xe máy hay 8 viên pinaa)
            • #66
              các bạn nói mói chỉ ở mức sơ khai và chung chung,chư ampli là cả một vấn đề về kỹ thuật.nhìn mạch thì đơn giản nhưng để làm cho chạy chất lương thì phải có trình độ kỹ thuật cao đấy.
              • #67
                lắp com tda 7294 là tuyệt nhất, mình lắp 2 cái rồi sài 3 măn mà vẩn tốt,
                công suất rất mạnh,
                • #68
                  Cam on chi Lan Huong rat nhieu.mong chi post nhieu bai ve apply nua,de moi nguoi trong dien dan co the tham khao the.Thanks.
                  • #69
                    HI có ai bít ráp mạch dùng 8 sò ko???
                    Thanx...
                    • #70
                      hom nay tinh co vao xem trang dien tu viet nam em thay trang nay hay qua moi nguoi trong dien dan that than thien va coi mo . em ko biet nhieu ve dien tu nhung duoc thay moi nguoi cung nhau thao luan nhung cau chuyen ve tivi hay dau hay cai gi do em cung thay hieu ky nhieu lam .
                      Dien dan nay mo ra that co y nghia biet bao . Neu cang ngay cang co nhieu nguoi biet ve dien tu thi sau nay nuoc ta co the co duoc mot nganh kinh te mui nhon la san xuat cong nghe ky thuat cao day cac bac a ! Luc do dan ta nao so kho va so thieu thong tin nua cac bac nhi !
                      Em thay bay gio nuoc ta van con loay hoay can man voi cay lua ma thieu nhieu thong tin de ma lam nong ngu lam nghiep thi cung kho lam lam .
                      Em chuc cac bac co suc khoe doi dao va van su nhu y de ngay cang co nhung y tuong hay nhung sang tao tai ba hon nua !
                      • #71
                        mấy anh chị ơi em tính ráp mạch 2 LA 4440 như vầy có được không jay? huhu em post hình không được.
                        • #72
                          Lan Hương có mạch loa xịn và đầy đủ không cho mình một mạch ngon ráp thử xem thế nào nhé mình muốn thử làm loa xem thế nào vì mình rất mê món này mà
                          • #73
                            à tiện đây hỏi các pro có mạch ổn áp 5v, 5 A không cho em mỏi ráp thử xem sao nhé và dùng 7805 được không?? em dang cần và muốn dùng chính 7805 cảm ơn các pro trước nhé
                            • #74
                              ec sao có in put mà ko có out put vậy chị hương?
                              • #75
                                cho em hỏi
                                ỉơ cái mạch này có 2 con diode mắc song song ngược nằm trong cái vòng tròn này là con gì vậy ?chức năng cua nó là gì?và tụ non polar là loại tụ gì ?hình dạng chức năng ra sao? mong mọi người giúp đỡ.
                                link của nó đây:
                                link xem:http://www.mediafire.com/imageview.p...ey=om50jmyhmtm
                                link down load:http://www.mediafire.com/file/om50jmyhmtm/Ampli 100w.JPG
                                bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
                                vanphongdt06 Tìm hiểu thêm về vanphongdt06
