giup em chuyen am thanh wa sub bass voi...hjx
    Nguyên văn bởi cuong_dt Xem bài viết
    bạn nhầm rồi chỉ có Amly 5.1, chứ làm gì có loa 5.1 đâu. Cái này tôi sẽ giúp bạn làm ra 1 amly như ý muốn.
    chà hay quá, bác hướng dẫn cụ thể cho em học với, cái em cần trước hết là sơ đồ mạch, bác post nhanh nhá, em nôn lắm rồi đây.
      Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viết
      mạch (amly tự chế 5,1) dùng cho cạc 5.1 ceative chứ không phải dùng cho đầu vcd Tầu stereo 2 kênh .trinh độ của chúng mình chưa làm được
      BẠC TÓC VÌ ĐIÊN NẶNG (ĐIỆN)
      DD: 0915034282
        em cảm ơn bác trước nhé bác cường_dt ! ý em nói là dòng loa sub điện ý,em nghe nói là có dòng loa sub 5.1 hiệu logitech Z5500 dùng cho caRd audio creative 5.1 từ pc phát ra nghe cực kì hay, nên em muốn kiếm tài liệu ,sơ đồ, về dòng loa này để nghiên cứu làm thử , mà kiếm chưa ra. VẬY nên em mới hỏi thử xem có bác nào có tài liệu về vấn đề này thì pots lên cho anh em cùng nhiên cứu và mở rộng tầm mắt. à dòng loa này bác mà xem phim hành động , hoặc đua xe là bác quyên cả ăn cơm lun đấy!
          các bac tham khảo nhé :http://www.loa.com.vn/Loa%20logitech%20.html
            bác cuong_dt ơi ! sẵn tiện bác hướng dẫn anh em cách chon loại loa SUb và cách đóng cái thùng loa luôn nha, loa Sub có khác gì các loại loa 2 tấc ,3 tấc ngoài thị trường có bán dùng cho các loại loa thùng bình thường ko.
            Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
            Chuyên: Quảng Cáo Điện Tử
            =>Led Siêu Sáng - Board điều khiển led động
            =>Các loại Màn Hình Led trong nhà, ngoài trời
              Nguyên văn bởi quocthangdt Xem bài viết
              tôi và bạn đã hiểu gì về 5.1 chưa?
              DD: 0915034282
                Nguyên văn bởi picthanh Xem bài viết
                về size có thể to,nhỏ nhưng về cấu tạo có khác với loa để làm loa thùng bình thường ,công suất loa phải lớn,gân loa cứng(gân giấy hoặc mút,cao su)để chịu độ rung mạnh(âm trầm)thùng loa đóng chắc chắn (3cm) để chịu áp suất cao khi loa rung mạnh,kiểu dáng thì thế nào cũng đc
                DD: 0915034282
                  to cuong_dt : loai loa Sub này giá cả thế nào vậy bác, khi đi mua cứ bảo người ta bán loa sub là được hả bác. để mua một cái loa sub cỡ 28W thì chọn loa có kích thướt bao nhiêu(mấy tấc) , nói chung là cách mình chọn cái loa khi biết mạch công suất của mình là 28W
                    ĐÚNG.phải biết W của mình định làm là bao nhiêu ta định loa bấy nhieu:28w=12>15cm. 60w>25cm.thùng nhỏ gỗ mỏng-to gỗ dầy.để nhận biết loa sub như toi dã nói ở phần trên ,còn $ thì chịu....ko biết đc,nhưng kô đắt lắm đâu
                    DD: 0915034282
                      cái sơ đồ 5.1 đâu bác? mãi chưa thấy
                        Tôi cũng đang cần cái sơ đồ ampli 5.1
                          về size có thể ***nhỏ nhưng về cấu tạo có khác với loa để làm loa thùng bình thường ,công suất loa phải lớn,gân loa cứng(gân giấy hoặc mút,cao su)để chịu độ rung mạnh(âm trầm)thùng loa đóng chắc chắn (3cm) để chịu áp suất cao khi loa rung mạnh,kiểu dáng thì thế nào cũng đc
                          Gân loa mà cứng thì chịu độ rung lớn sao bác, e là tiếng sẽ cứng(không biết có đúng không nữa). Tôi thấy mấy loa công suất nhớn tướng mà gân lại mềm mại và tung ra những âm trầm có khi nặng như búa máy mà vẫn êm ái khi cần.(Ponderous, Kharma, Wilson, Trianggle, B&O, B&W...)
                          Vậy là sao ta?
                          Các bác thử tìm "Đại bác hạ âm" của quân đội Mỹ trên mạng xem cho vui dung nó tiêu diệt gã Nextdoor cùng bộ dàn của y cũng hay đấy chứ.
                          • #28
                            bác nào giúp em cái ! em có bộ loa 2.1, dùng con TDA2030, vào một ngày đẹp trời khi mở lên ko còn nghe tiếng gì nữa.
                            em đã tháo ra kiểm tra thấy đường mạch tại 1 chân của con TDA2030 bị cháy đen thui.
                            tui bắt đầu tháo các con còn lại ra tách phần công suất ra, sau đó kiểm tra nguồn thấy bình thường (mỗi bên 16V khi chưa có tải) sau đó tui gắn con TDA2030 mới vào bật nguồn lên thấy nóng dữ dội, đường mạch bị bốc khói, mạch của con này thì cực kỳ đơn giản nên tui ko bít nó có thể hư ở chỗ nào nữa, mong các đại ca chỉ bảo.
                            à quên! tui nghi ngờ nguồn cung cấp có vấn đề nên thử bằng nguồn đôi +/- 12V ở ngoài, và gắn con TDA khác vào bật điện lập tức nổ cái bụt. nên bó tay chẳng biết phải sữ chỗ nào nữa .
                            sau đó tui có kiểm tra cái loa thấy có một cái bị cháy từ trước, đo bằng đồng hồ thấy chỉ có 1 om.
                            • #29
                              Bác cuong_dt ơi, cái mạch 4558 của Bác xài nguồn bao nhiu vôn zậy
                              • #30
                                Nguyên văn bởi trung_pro Xem bài viết
                                the ma bác dám post bài lên cho em.nó dùng 9v.
                                thuancui107 Tìm hiểu thêm về thuancui107
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 13:11
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:25
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 19:02
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:43
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:28
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 11:44
