power amp là 450W, biến áp 25A bác ợ. Còn loa max power cả 2 con là 1800W, con này em giật nhạc sàn + 2 con loa bass 25cm ở trên đánh với paramax thì không phải nghĩ.
Hôm qua, em bật bài Bass - I Love You lên, nghe dc một núc thì đứt mạch nguồn, lên em phải lôi ra cạo hết lớp sơn rồi đắp thiếc vào.
Loa Sub-woofer tốt sẽ tái tạo âm siêu trầm ở các bản nhạc bình thường một cách hiệu quả, chứ không cần dùng phần mềm thử chuyên nghiệp như bản "Bass I love you"....
trên boar có ghi là "Hảo My 720W" mà test lên được 650W rồi
Nhưng mà cứ băn khoăn mạch của bác thôi, còn bộ nguồn thì dồi dào rồi
Ảo thế, điệu này hàng xóm nhà bác dễ lên cơn tăng xông lắm!
Hj hj
Hj hj
hihi bị chưởi miết mà. hôm mồng 1 tết xách ra để trước hiên chơi dj cả buổi sáng đó tới chiều 2 cái loa khét nghẹt. ở vùng nông thôn nên đi xa 800m vẫn còn nghe.
À mình muốn hỏi là bạn mua nó ở đâu, bn xiền, và tên họ nó là gì, lắp thế nào...
Vì mình cũng đang muốn làm 1 cái mà
um hôm bửa mình nhờ bác Thuận mua giúp ở nhật tảo. giá nó 125k. còn mình ở Hội An.
mạch đó là mạch đọc nhạc từ USB
lắp nó thì cũng đơn giản thôi. cấp nguồn 5VDC là ok. rồi các đầu ra là outL - outR và G. vậy thôi.
Bạn viết: `I = 85 / 8 = 10.6 A` và `P = 10.6 × 85 = 903 W` — công thức **P = V × I** bạn dùng ở đây là nhân **giá trị DC đầy đủ** (không phải giá trị RMS của một sóng sin). Với ampli ra tải âm thanh...
À hà nà !
Thì da nà như thế.
Ngày xưa học Điện, thày dạy kiểm cha từ ... dưới lên chên. Từ phụ tải trước, lên công suất, lên driver, lên xử lý điều khiển .Bi giờ, sau máy chục năm áp rụng, tôi đỏi ngược cách dạy của thày....
mấy bác cho em hỏi, con fpga của em nó dùng đầu ra 3v3 mà test code oke nhưng mà ra chân với thử board thì hông được là sao vậy ạ. em dùng fpga onekiwi nano 4k. em newbie mới mò thôi ạ
Em có một số điều chưa biết về loa và amply xin được chỉ giáo:
1- amply chạy 12 sò Toshiba c5200 dùng nguồn +/-60vac , DC +/- 85v ( biến áp 20a có đủ sử dụng không các bác ?) . Vậy công thức tính dòng điện A ra loa là 85/8ohm = 10,6a . Công...
