Sub và bass ?????????
  • Sub và bass ?????????
    Em có 1 mạch gọi là subwoofer, có 3 đầu ra: L, R, subwonfer. 2 dây L, R e cho tín hiệu vào mạch công suất dùng 2 IC TDA2003. Riêng tín hiệu sub em cho vào mạch công suất cũng dùng ic tda 2003 nhưng tiếng sub rất kì, nghe bị rè, ko rõ tiếng đập, mở lớn tiếng bass ko mạch mà nghe è........è, rụp, rụp. Em muốn hỏi loa bass với sub khác nhau chỗ nào,
    -Nếu mình dùng loa mid-loa trung gắn vào đầu ra của mạch kđ công suất tín hiệu woofer thì có dc ko?
    -Dùng mạch công suất mono 1ic tda2003 để đánh sub có ok ko? Hay phải dùng mạch công suất riêng biệt dành cho sub, bass, ví dụ như mạch cầu 2 IC TDA7294
    Xin chân thành cảm ơn
    Nguyên văn bởi minhlonghm Xem bài viết
    Bass là loa hoạt động ở LF (low frequency) khoảng 50Hz->300Hz.
    Subwoofer hay super bass là loa có nhiệm vụ tái tạo dải trầm thấp nhất dàn nhạc và hoạt động ở S-LF khoảng 20-120Hz.
    Mạch bì rè thì bác xem lại các kết nối có bị thiếu mass k? chứ mạch subwoofer đấu vào loa bass bt thì nó vấn chạy, màng loa rung ầm ầm, nhưng có thể k ra tiếng vì dài tần rất thấp.
      Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viết
      Mạch chợ mà bạn, mình chỉ cấp nguồn vô rồi cho chạy thôi. Nhưng mà khi mở volume lớn chút thì âm phát ra từ sub nghe rất khó chịu, đúng là âm tần số thấp nhưng ko giống như loa sub trong các bộ loa khác, hay mình phải cân chỉnh volume treble và sub. Loa sub e dùng loa trung gắn vô không biết có đc ko
        loa mid xem ra không được rồi, vì loa mid màng cứng hơn loa bass lên rung động rất ít. bác cho xin ít ảnh ọt cái thùng vỏ con sub của bác xem sao?
        Mạch LPF, lọc tần thấp của bác dùng thuật toán gì thế, mạch ntn?
          hỏi...
          LPF là gì vậy bạn?
          Mình đâu dùng mạch lọc, tín hiệu sub mình lấy ra từ mạch subwoofer (dùng 3 IC 4558) rồi đưa vào mạch khuếch đại sau đó ra loa luôn.
          Hình đây, các bạn tham khảo rồi giúp mình nhé
            Hình tiếp ...
            Còn đây là hình mạch khuếch đại công suất cho bass, dùng IC TDA2003 chứ mình cũng ko biết dùng thuật toán gì
              bác k nhét nó vào thùng ah. :-ss
              Mà mạch LF bác mua ở đâu hay vậy, cách đây mấy năm em chế sub mà tìm mua mãi k có.
                LF là gì vậy bạn? Low filter hả? Mình mua ở Nhật Tảo
                Mình nghĩ sub phải kêu âm trầm, đập bụp bụp, loa sub chắc cũng giống vậy. Bây giờ mở volume sub nhiều loa sub kêu như có tiếng ca sĩ hát nhưng ở tần số thấp
                  vậy là mạch lọc chưa được sạch rồi. LF là Low Frequency. còn LPF là low pass filter.
                  Bác ráp mạch bằng con TL072 xem sao?
                  Nếu bác máu thì chơi hẳn mạch này nè:
                  http://www.dientuvietnam.net/forums/...-chinh-115475/
                    Loa sub ko thể lấy loa mid làm được bạn ơi, với lại mạch của bạn mua chưa đạt. Bạn tìm mua loại mạch có CT gạt full, mạch này chỗ mình có nhiều, nếu bạn ko mua đươc thì bạn cần độ lại mạch. Bạn làm thêm Ct đảo ( - + ) đương ra Loa để thay đổi %. Chúc bạn thành công!
                      Hi cái đài trong Avata của bác anh trai em cũng có một cái trong bộ sưu tầm của ổng
                        hỏi....
                        Nguyên văn bởi thanh_congdt Xem bài viết
                        Vậy CT đó độ làm sao vậy bạn, chỉ mình được chứ.
                          Nguyên nhân là do mạch kđ cs dùng tda2003 có cs nhỏ thôi. Muốn to phải kiếm mạch có cs lớn hơn
                            bác đấu nối tiếp 1 con tụ 1k và 1 con tụ 100pF-220pF song song vào đường input của phần công suất xem sao?
                            tụ với trở đấu giống mạch tích phân nhé.
                              Mình e chủ thớt không hiểu phần bôi đỏ mà xem hj hj
                              minhlonghm Tìm hiểu thêm về minhlonghm
