+-40 là ngỏm củ tỏi , cứ làm như datasheet +-35V maximum, mình làm mạch +-35V đánh 4Ohm nó ngủm đấy, IC tàu chứ có phải IC xịn đâu, hạ nguồn xuống +-30 (đã qua nắn lọc) là an toàn nhất
[QUOTE=cvhp;666366]+-40 là ngỏm củ tỏi , cứ làm như datasheet +-35V maximum, mình làm mạch +-35V đánh 4Ohm nó ngủm đấy, IC tàu chứ có phải IC xịn đâu, hạ nguồn xuống +-30 (đã qua nắn lọc) là an toàn nhất[/QUOTE
Các bác cứ yên tâm, tôi ráp rất nhiều TDA7294, toàn config nguồn +/- 42V chạy ầm ầm.
chào các bác. tình hình là em muốn làm một bo 7294 mắc cầu theo đúng datasheet . em dự tính dùng nguồn +- 30 vac để chạy cho mạch không biết có ổn không. có nhiều ý kiến +-30vac nắn lọc được +-42vdc chạy 7294 nguy hiểm. trong datasheet ghi +-40vdc cho mạch, +-50vdc là max, ic chỗ em bán chắc cũng không phải dạng ngon lắm, em lo cái khoản mod nguồn xuống +-28vac lắm, tháo ra tháo vào rất phức tạp. vậy nếu e dùng +- 30 vac có ổn không, tản nhiệt em dùng 1 nửa miếng trong ampli 6 con sò 1 bên ấy ạ ( nó cũng không to lắm ) tính thêm 1 cái quạt tản nhiệt của máy tính nữa. mạch chắc e cũng ko chạy hết cs bao h vì không có loa khủng. ai đã làm mạch 7294 cầu chạy +-30vac rồi cho e ý kiến với ạ. vấn đề giải nhiệt như e làm có ổn không ạ.
