Nguyên văn bởi tuyennhan
Vị trí cuộn dây trên nam châm loa
Last edited by tepriu; 25-04-2012, 11:14.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nếu tâm của cuộn dây là chính giữa của kính cuộn dây và ở giữa mép trên của cuộn dây là tâm mặt trên của trụ coil thì đâu có gì lạ loa nào cũng thế chứ đâu khác được , chủ thớt hỏi gắn cuộn dây như thế nào cao , bằng hay thấp hơn mép trên trụ coil .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtNếu tâm của cuộn dây là chính giữa của kính cuộn dây và ở giữa mép trên của cuộn dây là tâm mặt trên của trụ coil thì đâu có gì lạ loa nào cũng thế chứ đâu khác được , chủ thớt hỏi gắn cuộn dây như thế nào cao , bằng hay thấp hơn mép trên trụ coil .
ở trên sửa chưa xong thì đã thấy post của Tuyennhan rồi, ko kịp trở tay.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtNếu ở vị trí đó loa mới kêu lớn cái là cuộn dây ở vị trí quá ngưỡng rồi ,chắc là chính giữa bề rộng cuộn dây trùng với chính giữa chiều dài trục coil .Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Dạ cái này không khiên cưỡng. Vì tùy theo cấu tạo của củ loa mà kỹ sư bố trí vị trí các thành phần sao cho hợp lý. Vì kiến thức của em hạn hẹp lắm nên những điều em nói ở trên chỉ có phần nào đúng thôi. Hj bác Tuyennhan nói cũng có cái lỹ của bác ý
Các cụ chú ý cho em cái phần bôi đậm trong bài của em ạ.By three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtThêm cái hình nhỏ cho sinh động
Nguyên văn bởi oldmug Xem bài viếtbây giờ em mới nghe đến dual coin. Bác Hadaica giải thích thêm cho em với.
nghĩa là loa có 2 nòng (2 cuộn dây)email:
Với những loa Sub chuẩn thì dù ấn ngập màng loa chỉ có sát cốt bên thành (nếu loa bình thường hoặc mạnh tay). Khoảng hành trình của voice coin bao giờ cũng thừa để cho những cú nện âm bass mạnh quá đà.By three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtVới những loa Sub chuẩn thì dù ấn ngập màng loa chỉ có sát cốt bên thành (nếu loa bình thường hoặc mạnh tay). Khoảng hành trình của voice coin bao giờ cũng thừa để cho những cú nện âm bass mạnh quá đà.
( loa bass thường với loa trung í )Chán ko buồn ký.
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
