em chào các bác ,em có cái amply dùng 2 cặp sò D718/b688 ,em dùng amply này để chạy cặp loa 3 tấc ,nếu em mở nhỏ thì chất lượng của nò cũng tạm được ,còn mở lớn một tí thì nghe rất tệ ,em đọc trên mạng thấy có bác chỉ thay cặp sò cũ bằng cặp sò mới sc2922/2sa1216 thì nghe hay hơn nhiều cặp cũ ,liệu em có thay được không các bác ,em sợ thay vào nó không dùng được nữa mà teo luôn ,nhân tiện bác nào có mạch khuyếch đại dùng cặp sò sc2922/2sa1216 cho em xin với ,em thanks các bác....
nang cao chat luong va cong suat cua amply
Nguyên văn bởi phamngockien Xem bài viếtem chao cac bac ,em co cai amply dung 2 cap so D718/b688 ,em dung amply nay de chay cap loa 3 tac ,neu em mo nho thi chat luong cua no cung tam duoc ,con mo lon mot ti thi nghe rat te ,em doc tren mang thay nguoi ta quang cao neu thay cap so cu bang cap sc2922/2sa1216 thi nghe se rat hay ,bac nao biet xin giup em voi ,lieu em thay vao no co dung duoc khong hay la teo luon...ma neu thay duoc thi em co phai thay bien ap cu bang bien ap moi khong bac ,em thanks cac bac....email:
tại ý em là muốn thay cặp sò khác chứ không muốn dùng cặp sò cũ nua anh ah ,em nghe người ta quảng cáo về cặp sò đó hay quá nên muốn thử ,em không phải dân điện tử nên không dám làm liều ,sợ thay vào nó toi luôn...anh nào biết giúp em nha .thanks anh.Last edited by phamngockien; 25-04-2012, 08:58.
Nguyên văn bởi phamngockien Xem bài viếttai y em la muon thay cap so khac chu khong muon dung cap so cu nua anh ah ,em nghe nguoi ta quang cao ve cap so do hay qua nen muon thuemail:
Nguyên văn bởi phamngockien Xem bài viếtem chào các bác ,em có cái amply dùng 2 cặp sò D718/b688 ,em dùng amply này để chạy cặp loa 3 tấc ,nếu em mở nhỏ thì chất lượng của nò cũng tạm được ,còn mở lớn một tí thì nghe rất tệ ,em đọc trên mạng thấy có bác chỉ thay cặp sò cũ bằng cặp sò mới sc2922/2sa1216 thì nghe hay hơn nhiều cặp cũ ,liệu em có thay được không các bác ,em sợ thay vào nó không dùng được nữa mà teo luôn ,nhân tiện bác nào có mạch khuyếch đại dùng cặp sò sc2922/2sa1216 cho em xin với ,em thanks các bác....
Công suất lớn dần từ trái sang phải. Còn chân cẳng nó giống nhau hết. Thay thẳng vào vẫn chạy phà phà. Muốn chạy ổn định hơn thì chỉnh sửa mấy con lk cấp nguồn và phân áp, định thiên cho nó là ok.
Nguyên văn bởi phamngockien Xem bài viếttại ý em là muốn thay cặp sò khác chứ không muốn dùng cặp sò cũ nua anh ah ,em nghe người ta quảng cáo về cặp sò đó hay quá nên muốn thử ,em không phải dân điện tử nên không dám làm liều ,sợ thay vào nó toi luôn...anh nào biết giúp em nha .thanks anh.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...tl-20nhanh.jpgemail:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtChả ai lấy hồi tiếp BTL từ đầu ra một vế nữa, làm vậy dễ méo tiếng khi vặn lớn tiếng lắm bác ah.
mình làm vậy mà âm thanh thấy chật lượng cũng khá tốt đâu có sao. mình khi nào cũng mở max loa hoặc amplyemail:
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtRáp cầu dù là hồi tiếp ra 1 về vào 2 hay chia pha tín hiệu đầu vào cần có ốc si lô để cân chỉnh cho 2 amp được cân bằng tiếng mới không méo , dùng tai không chính xác lắm .Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
