lằng nhằng và rối mắt .Có ban nào có mạch khuếch đại khoảng 10W ma` đơn giản không vidu dùng 4558 hay TDA2003 chăng hạn. share cho mình.
Có bên này nè: http://www.dientuvietnam.net/forums/...B%81-ICTDA2030 , tại bạn không chịu search trước. Lần sau nhớ search nha, dùng google cũng được, gõ như sau TDA2030 site:dientuvietnam.net là ra ngay thôi.
các cao thủ ơi giúp em với em muốn làm 1 mạch điện khuếch âm thanh. dùng điện áp 12v công suất 30W đến 50W ai biết chỉ em với em xin cảm ơn trước.......
Thank you nha.ak bạn ơi mình muốn lắp thêm cái volume thi nên lắp như thế nào
ko biết bạn đang mắc mạch mono hay stereo nhưng mắc kiểu nào thì đầu vào gắn 1 cái volume như hình sau:
trên là mạch stereo nếu mono thì lắp 1 cái đơn thôi.
từ chỗ Lin và Rin nhớ thêm tụ khoảng 1uF nha,tụ input ấy mà.
Mạch đó gồm 4 volume ,1cái tip42c,1cái tip42c,3 cái tran a1015,5 cái tran c1815,11 cái tụ lớn nhỏ.bạn có thể cho mình cái sơ đồ nguyên lí dc ko
chẳng biết bạn đang nói tới mạch gì luôn,mấy cái LK đó thông dụng nó nằm hầu như trong các mạch,đâu phải chuyên dùng như TDA2822 seach cái ra sơ đồ đâu.
chào mọi người.mình có mạch như hình dưới.ko có sơ đồ nguyên lí .mình muốn hỏi mình nên dùng nguồn vào bao nhiêu,loa bao nhiêu để có chất lượng âm thanh tốt nhất.mình vặn bass to tí là rè.treble to cũng rè volume to lên cũng rè.thank you trước nha
Tụ lọc nguồn là 35v vậy cấp nhỏ hơn là đc,bạn cấp +-18v hay +-22v thử,xem mạch tone có zenner hạ áp ko?
Cái này dùng 4558. theo em nên dùng nguồn +-12V. Mạch này ở Vinh bán 35k mạch công suất+ 15k mạch chỉnh volume, em đã từng lắp cho bạn và hát ngon lành
caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Trước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
Mình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
Cái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
Có, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
Em đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
