lằng nhằng và rối mắt .Có ban nào có mạch khuếch đại khoảng 10W ma` đơn giản không vidu dùng 4558 hay TDA2003 chăng hạn. share cho mình.
Có bên này nè: http://www.dientuvietnam.net/forums/...B%81-ICTDA2030 , tại bạn không chịu search trước. Lần sau nhớ search nha, dùng google cũng được, gõ như sau TDA2030 site:dientuvietnam.net là ra ngay thôi.
các cao thủ ơi giúp em với em muốn làm 1 mạch điện khuếch âm thanh. dùng điện áp 12v công suất 30W đến 50W ai biết chỉ em với em xin cảm ơn trước.......
Thank you nha.ak bạn ơi mình muốn lắp thêm cái volume thi nên lắp như thế nào
ko biết bạn đang mắc mạch mono hay stereo nhưng mắc kiểu nào thì đầu vào gắn 1 cái volume như hình sau:
trên là mạch stereo nếu mono thì lắp 1 cái đơn thôi.
từ chỗ Lin và Rin nhớ thêm tụ khoảng 1uF nha,tụ input ấy mà.
Mạch đó gồm 4 volume ,1cái tip42c,1cái tip42c,3 cái tran a1015,5 cái tran c1815,11 cái tụ lớn nhỏ.bạn có thể cho mình cái sơ đồ nguyên lí dc ko
chẳng biết bạn đang nói tới mạch gì luôn,mấy cái LK đó thông dụng nó nằm hầu như trong các mạch,đâu phải chuyên dùng như TDA2822 seach cái ra sơ đồ đâu.
chào mọi người.mình có mạch như hình dưới.ko có sơ đồ nguyên lí .mình muốn hỏi mình nên dùng nguồn vào bao nhiêu,loa bao nhiêu để có chất lượng âm thanh tốt nhất.mình vặn bass to tí là rè.treble to cũng rè volume to lên cũng rè.thank you trước nha
Tụ lọc nguồn là 35v vậy cấp nhỏ hơn là đc,bạn cấp +-18v hay +-22v thử,xem mạch tone có zenner hạ áp ko?
Cái này dùng 4558. theo em nên dùng nguồn +-12V. Mạch này ở Vinh bán 35k mạch công suất+ 15k mạch chỉnh volume, em đã từng lắp cho bạn và hát ngon lành
caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
