Tình hình là ampli vẫn nghe nhạc bình thường nhưng lâu lâu thì kênh left kêu xet xet. Lúc mới mở ampli lên chưa cho tín hiệu vào vẫn kêu xẹt xẹt, tháo ra xem thì thấy không có tụ nào bên kênh left bị phù , tất cả các linh kiện đã hàn lại hết rồi vẫn bị tình trạng như cũ, em pó tay, mong các pác chỉ giáo
ampli 12 toshiba bị xẹt xẹt 1 kênh
Nguyên văn bởi vuthaihoai Xem bài viếtTình hình là ampli vẫn nghe nhạc bình thường nhưng lâu lâu thì kênh left kêu xet xet. Lúc mới mở ampli lên chưa cho tín hiệu vào vẫn kêu xẹt xẹt, tháo ra xem thì thấy không có tụ nào bên kênh left bị phù , tất cả các linh kiện đã hàn lại hết rồi vẫn bị tình trạng như cũ, em pó tay, mong các pác chỉ giáo
chúc thành côngTrần Quang Định
0932299590
Chúc vuiTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtRửa biến trở volume bằng RP7 hoặc thay bằng biến trở mới.
Chúc vuiĐiện Tử Gia Phú
1007/72 lạc long quân phường 11 quận tân bình Tphcm
An Giang :820/12 tây khánh 2 mỹ hòa long xuyên
Phân Phối Đầu đĩa, Ampli, Loa
bạn đã chắc là thay biến trỏ volume rồi chứ?tại mình cũng gặp bệnh này.nếu bạn đã thay biến trở mới vào mà ko dc thì bạn kiểm tra tiếp cái nút ấn chọn ngõ vào A hoạc B xem.thay đi là hết hoạc sửa nút này nếu có thể. chúc bạn thành công và may mắnmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
chào bạn.hiện tượng như vậy là do một biến trở.trong bo điều chỉnh Equalinzer.bị chập rò ra mass.lên suất hiện tiếng bụp ..bụp.vì vậy.muốn sửa chữa bạn tháo toàn bộ bo điều chỉnh âm lượng.âm sắc.ra khoải mặt của âm ly.sau đó dùng một dây dẫn hàn vào vỏ của amly.còn đầu còn lại.can nhiễu vào từng chiết áp điều chình,cái chiết áp nào có tiếng bụp bụp.thì thay cái chiết áp đó đi.là Ok.chúc vuiTRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
