em chào các bác ,em co một mạch board công suất amplifier dùng 6 cặp sò C5200/A1943 ,khi em lắp vào thì thấy loa bị rè nghe không được ,lúc em sờ vào mấy con sò thì chỉ thấy mấy con sò C5200 hơi nóng còn mấy con A1943 nguội ,mấy bác cho em hỏi mấy con sò A1943 của em có phải bị toi rồi không ,cám ơn các bác nhiều.
cho em hỏi về ampli
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
