em chào các bác ,em có một board công suất amplifier ,em không biêt cách kiểm tra xem mấy con sò còn dùng được không hay là chết rồi ,bác nào giúp dum em với ,em không phải là dân điện tử ,chỉ nghịch bậy bạ thôi ,để đo xem nó còn sống hay chết mình có cần thiết phải tháo nó ra rồi đo không hay để yên board mạch vậy đo luôn bác ,thanks bác.
cho em hỏi cách kiểm tra sò sống hay chết
Nguyên văn bởi phamngockien Xem bài viếtem chào các bác ,em có một board công suất amplifier ,em không biêt cách kiểm tra xem mấy con sò còn dùng được không hay là chết rồi ,bác nào giúp dum em với ,em không phải là dân điện tử ,chỉ nghịch bậy bạ thôi ,để đo xem nó còn sống hay chết mình có cần thiết phải tháo nó ra rồi đo không hay để yên board mạch vậy đo luôn bác ,thanks bác.
để biết được con sò nào sống hay chết bạn múc 1 thau nước và bắt chúng bỏ vào để 1 lúc con nào thè lưỡi ra là sống. còn con nào ko thè là chết . không biết bác nào còn cách khác không.
còn bjt trong amply bị chết chủ yếu là bị thông chân C qua E luôn. còn lại ào có nguồn mạnh là nó sẽ đánh thủng con bjt đó luôn => có mùi khét và rạn nức trên thân con bjt. còn nguồn nào yếu thì có thể bị đứt cầu chì hoặc cháy nguồn do chập mạch 2chân bjt.
nói đi nói lại bạn xem thân con nào có bị rạn nức hay không nếu không nếu không thọ bạn lấy VOM đo 2 chân E và C nếu thông luôn là thủng. đó là trường hợp hay xảy ra ở bjt.
còn mà đo riêng ra ngaòi thì có 6 bứơc
giữa chân BC 2 lần
giữa chân BE 2 lần
giữa chân EC 2 lầnemail:
hôm nay, 15:29 -
- n: số lượng lá cánh...-
hôm nay, 13:24 -
hôm nay, 12:15 -
hôm nay, 11:46 -
hôm nay, 11:19 -
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Hôm qua, 19:01 -
