các pro nào biết sơ đồ mạch hú xe môt cho em xin với nha
Mạch hú xe moto
Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtcác đại ca đâu rồi mau giúp chúng em đi em cũng đang cần lắm
Nguyên văn bởi babaynewlife Xem bài viếtaa
dung buon nah ban
mat do binh thuong thui
co cach cho ban khac phuc tot nhat la ban mua cai role rung + cai coi hu ban thi truong gia 30 nghin gan vao nahu the la song can chi tim k\kiem mat cong
Mạch còi hụ ...
Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtnhà em vừa bị mất cái xe đạp nên muốn nhờ mọi người giúp em có mạch báo động nhưng em ko tìm dc còi báo ...
thật là hổ thẹn vì có con là người học điện tử mà bị mất trộm như thế -taduc-
1/. Một tầng dao động tạo âm thanh có tần số gốc chỉ định.
2/. Tầng dao động tần số thấp điều tiết dao động (1) theo nhịp tăng hay giảm tần số.
Trong H1, IC 555-II dao động tạo tiếng hú, IC 555-I dao động tần số thấp; trên tụ 100MF sẽ có xung răng cưa điều chế vào chân số 5 của 555-II làm tần số âm thanh thay đổi theo nhịp tần thấp để tạo ra tiếng còi hụ.
Hai biến trở để chỉnh tần số hú và nhịp thế nào cho "ấn tượng" nhất, khiến cho kẻ gian phải lánh xa.
Có khá nhiều mạch điện theo nguyên tắc này, mỗi mạch có âm thanh hay dở khác nhau, Lan Hương sẽ post tiếp nếu các bạn cần.
Chúc các bạn thành công trong việc bảo quản giữ gìn tài sản của mình bằng kỹ thuật điện tử.
Lan Hương. (còn tiếp)
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtChính cái câu này làm Lan Hương phải post bài đây :
Thực ra thì mạch còi hụ không có gì khác phát là âm thay đổi theo nhịp với tần số tăng hay giảm dần đều trong một khoảng tần số âm thanh. Như vậy ta chỉ cần kết hợp hai tầng dao động :
Còi hụ xe cảnh sát ...
Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếttrước hết cho em cảm ơn Lan Hương rất nhiều vì em đã đọc rất nhiều bài viết của Lan Hương nhưng chưa có dịp giao lưu nhưng bây giờ đã được bạn ấy post bài giúp thì đúng là ko có gì hạnh phúc hơn rồi mong rằng LAN HƯƠNG hãy post thêm nhiều bài có ích làm cho diễn đàn thêm phong phú và giúp cho những người muốn hiểu biết về điện tử có những kiến thức cơ bản nhất để giúp họ đạt dc những thành công trong cuộc sống.Cảm ơn LH nhiều lắm post nữa lên LH nha
Nhưng nghe thì ấn tượng lắm.
Trong mạch, IC 555 dao động âm tần cao, phát ra tiếng hú. Ngõ ra loa nếu dùng loa ceramic thì không cần tụ 220 MFD. Hai cổng NOR dùng CD4001A dao động tần số thấp với tần số được chọn bởi vi chỉnh 220K. Ngã ra tần số chậm ở chân số 4 kiểm soát điện áp reset của IC 555 (trên chân số 4). Đèn báo dùng Led kha khá lớn một tí, chớp chớp chắc là có thể dọa ... trẻ con. Hihi.
Hai tần số này phối hợp lại sẽ có âm thanh hụ hai nhịp như ... xe cảnh sát, làm bọn xấu run cho biết ... tay điện tử.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtMạch còi hụ dưới đây có âm thanh mô phỏng giống còi hụ ... phú lít (cảnh sát). Không biết kẻ cắp có sợ không nữa.
Lan Hương.
Làm mạch chống trộm xong . Nhưng làm sao cho nó hú là chuyện khác . Nó hú bằng cái gì , độ âm thanh to bao nhiêu ? Thằng trộm nó bứt dây điện là mất cả hệ thống chống trộm lẩn xe đạp ?
Ý Cooloo không phải là bàn ra ở đây nhưng cần suy nghĩ thêm những cái hệ thống phòng bị . Giả sử thằng ăn trộm .... , giả sử thằng ăn trộm .... , giả sử thằng ăn trộm .....
P/S: Có một lần mình tháo cái máy alarm của xe hơi ra coi thì thấy trong đó , thấy có một cục sắt và hai cọng giây thun hai đầu . Để làm gì ??? Cooloo nghĩ là khi cái xe bị rung là nó hú .Last edited by cooloo; 01-05-2008, 06:50.
Chống trộm chớ ai chống hú bao giờ hả anh Cooloo ...
Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viếtLàm mạch chống hú xong . Nhưng làm sao cho nó hú là chuyện khác . Nó hú bằng cái gì , độ âm thanh to bao nhiêu ? Thằng trộm nó bứt dây điện là mất cả hệ thống chống hú lẩn xe đạp ?
Bây giờ Lan Hương lại nghĩ : "có khi thằng ăn trộm nó chẳng sợ cả ... Cảnh Sát thì sao nhỉ ?".
Vả lại, có khi cả chục anh em chơi cái còi cảnh sát thì nó nhờn đi chăng ?
Nên Lan Hương lại tỉ mẩn ra cái mạch ... cứu hỏa - cứu thương. Mấy thằng bợm bãi thế chứ nhát gan và sợ chết hơn anh em điện tử nhà ta nhiều. Chắc là nó phải "ngán" vô bệnh viện hoặc ... bỏng mình với lửa.
Mạch dưới đây có IC 555-I chạy nhịp chậm, và xung ra tại chân 2 + 6 có dạng răng cưa. Transistor A1815 lấy tín hiệu răng cưa đó, đảo pha và kích vào chân trigger control số 5 của IC 555-II, sẽ gây điều chế tín hiệu theo tần số.
Âm thanh qua tụ hóa 220 MFD ra loa sẽ rất hăm dọa y như là thét vào tai kẻ trộm : "Tử thần đây ! Tử thần đây !" .
Còn cái vụ anh em ráp thế nào để kẻ trêm cắt hoặc bứt dây thì còi mới hụ inh ỏi thì ... Lan Hương sẽ từ từ hướng dẫn trong bài sau. Làm gì mà kẻ trộm "qua tay" nổi con nhà điện tử nhỉ. Anh Cooloo chớ có lo.
"Bọn xấu" chỉ còn có nước là chạy mất dép ... Hihi.
Lan Hương.
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
