Mạch hú xe moto
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtHihi, anh Cooloo là "chuyên trị" nghĩ chuyện lạ đời, chống trộm chớ ai chống hú bao giờ đâu nhỉ.
Bây giờ Lan Hương lại nghĩ : "có khi thằng ăn trộm nó chẳng sợ cả ... Cảnh Sát thì sao nhỉ ?".
Vả lại, có khi cả chục anh em chơi cái còi cảnh sát thì nó nhờn đi chăng ?
Nên Lan Hương lại tỉ mẩn ra cái mạch ... cứu hỏa - cứu thương. Mấy thằng bợm bãi thế chứ nhát gan và sợ chết hơn anh em điện tử nhà ta nhiều. Chắc là nó phải "ngán" vô bệnh viện hoặc ... bỏng mình với lửa.
Mạch dưới đây có IC 555-I chạy nhịp chậm, và xung ra tại chân 2 + 6 có dạng răng cưa. Transistor A1815 lấy tín hiệu răng cưa đó, đảo pha và kích vào chân trigger control số 5 của IC 555-II, sẽ gây điều chế tín hiệu theo tần số.
Âm thanh qua tụ hóa 220 MFD ra loa sẽ rất hăm dọa y như là thét vào tai kẻ trộm : "Tử thần đây ! Tử thần đây !" .
Còn cái vụ anh em ráp thế nào để kẻ trêm cắt hoặc bứt dây thì còi mới hụ inh ỏi thì ... Lan Hương sẽ từ từ hướng dẫn trong bài sau. Làm gì mà kẻ trộm "qua tay" nổi con nhà điện tử nhỉ. Anh Cooloo chớ có lo.
"Bọn xấu" chỉ còn có nước là chạy mất dép ... Hihi.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtbạn ở đâu thế có thể chỉ cho minh chỗ mua dc ko ở chỗ mình ko có thanks nhiều nha
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtMạch còi hụ dưới đây có âm thanh mô phỏng giống còi hụ ... phú lít (cảnh sát). Không biết kẻ cắp có sợ không nữa.
Nhưng nghe thì ấn tượng lắm.
Trong mạch, IC 555 dao động âm tần cao, phát ra tiếng hú. Ngõ ra loa nếu dùng loa ceramic thì không cần tụ 220 MFD. Hai cổng NOR dùng CD4001A dao động tần số thấp với tần số được chọn bởi vi chỉnh 220K. Ngã ra tần số chậm ở chân số 4 kiểm soát điện áp reset của IC 555 (trên chân số 4). Đèn báo dùng Led kha khá lớn một tí, chớp chớp chắc là có thể dọa ... trẻ con. Hihi.
Hai tần số này phối hợp lại sẽ có âm thanh hụ hai nhịp như ... xe cảnh sát, làm bọn xấu run cho biết ... tay điện tử.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi pjbj_love Xem bài viếtokje. mình đang ở hà nội. mình có thể giúp gì cho bạn đây?
Lan Hương.
Lan Hương trả lời ngắn đây ...
Cho E hỏi là mạch này dùng nguồn bao nhiêu ạ? Vukiengiang
Chị Lan Hương ơi em là lính mới vào nghề em không hiểu rõ lắm về nguyên ly hoạt động của mạch còi hú cảnh sát.Chị có thể giải thích tường tận cho em được không.Có ai biết giúp em cũng được. Lion_hreat09
Muốn đưa hình nào chỉ cần click phải vào hình đó, vào propeties, copy link vào trong tab [img] + link+ [img] là xong.
ko biết lan hương đã làm mạch dùng ic4001 chưa tớ làm rồi nhưng do ko co chiết áp 220k nên thay bằng 250k nhưng lắp xong mạch ko chạy chỉ nghe thấy dao động khoảng vài chục hz ở loa phát ra thôi ko nghe thấy tiếng còi gì cả ko biết là do linh kiện hay do mạch sai nữa mình đã làm cả bo mạch đẹp lắm rồi nhưng lại ko chạy dc mong mọi người giúp em -taduc-
Quá trình ráp nên theo đúng thứ tự thế này :
1.- Ráp mạch LM555 trước, "treo" chân 4 lên Vcc và cấp điện để cho chạy ra tiếng hú âm tần đủ mạnh. Tháo chân 4 khỏi nguồn.
2.- Ráp 4001. Ngõ ra chưa nối vào LM555. Đưa que đo thang volt vào ngõ ra ở chân số 4. Cấp điện, thấy volt lên cao rồi xuống thấp theo nhịp là đúng. Chỉnh chiết áp để có nhịp vừa phải cỡ 2 đến 5 chu kỳ / giây là vừa.
3.- Kết nối hai IC theo sơ đồ. Mở điện và ... bịt bớt tai lại.
Không chạy mới ... lạ đó bạn taduc ơi.
Trong các mạch này thì transistor cứ dùng NPN là C828 hay C1815, PNP là A564 hay A1015 (ghi nhầm là 1815) thì xong tất.
Chúc các bạn vui vẻ và thành công.
(bài này nhờ anh Stone_fman post hộ vì máy Lan Hương đang cài chương trình, ko post được)Last edited by stone_fman; 22-05-2008, 09:09.Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
Lan Hương.
Nếu bạn cần mạch bảo vệ Moto (Motorcycle Alarm)
Dô tham khảo mạch này nha..kêu nghe cũng ghê đó .. đụng vào xe là nó la làng nha he he !
links này http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Alarm/Moto.png
chúc thành công Mít
Nguyên văn bởi lenamit Xem bài viếtNếu bạn cần mạch bảo vệ Moto (Motorcycle Alarm)
chúc thành công Mít
Cái này nhiều người dùng thử rồi, nó kêu một lát thì ... đi toong cái bình ắc quy tội nghiệp.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi stone_fman Xem bài viếtTất cả các mạch này thiết kế dùng nguồn xe máy hay xe đạp điện - xe đạp gắn nguồn nên có ghi rõ Vcc = 10 --> 12V đó.
Bạn muốn hỏi mạch nào thì phải đưa hình mạch đó lên, Lan Hương mới biết mà giải thích chứ. Nói chung thì những mạch dao động trên đây hết sức giản đơn.
4001 ở đây dao động hạ tần (tần số rất thấp, vài Hz và thấp hơn nữa) để điều tiết nhịp của LM555. Hạ tần đó tai người không nghe được đâu.
Nguyên văn bởi taduc Xem bài viếtquên mất cho tớ hỏi là co nhất thiết phải dùng LM 555 ko có thể thay bằng NE 555 ko vì tớ thấy nhiều ic 555 quá mà thanks
- NE555 dùng được, có khi còn tốt hơn cả LM555 ý chứ.
Lan Hương.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
