minh co 1 cai loa sub logitech gio minh muon lam mot cai mach cs cho no, hien gio minh dang co 2 con íc stk 4122 va stk4141. minh da tra so do nhung chi thay series 2ch chu ko thay series 1ch. mong cao nhan nao co the giup minh chuyen thanh series mot kenh ko. minh xin chan thanh cam on
loa sub logitech
Nguyên văn bởi toandt Xem bài viếtminh co 1 cai loa sub logitech gio minh muon lam mot cai mach cs cho no, hien gio minh dang co 2 con íc stk 4122 va stk4141. minh da tra so do nhung chi thay series 2ch chu ko thay series 1ch. mong cao nhan nao co the giup minh chuyen thanh series mot kenh ko. minh xin chan thanh cam onhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtCái loa này của Z-5500
Sub mà dùng IC âm trầm dễ ù kéo đuôi như chơi vì dòng không đủ, thứ nữa Slew-rate không cao!
Bác ra chợ làm cái broad pow-amp và 1 nắm sò về ráp là ok mà.
Sub mà dùng IC âm trầm dễ ù kéo đuôi như chơi vì dòng không đủ, thứ nữa Slew-rate không cao!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
@ Phuong.hng & Hadaica_pro : bản thân IC cũng là 1 nắm sò / FET và 1 mớ linh kiện trong đó chứ là cái gì ?!?
Xem datasheet có cách sơ đồ internal của nó đó thôiTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Đúng chỉ là một nắm linh kiện trên một phiến mạch, nhưng can thiệp bằng hồi tiếp đựơc thì đơn giản quá bác ah. Nó còn phụ thuộc tốc độ đáp ứng của kiểu mạch và loại linh kiệnBy three methods we may learn wisdom:
Đa số các mạch chợ đều gom lại trong vài dạng, mà các dạng đó thì đã được ứng dụng trong IC từ rất lâu. với lại trong IC còn có các mạch bảo vệ.
Nhưng mà tóm lại thì tùy ý thích mỗi người trong mỗi trường hợp ứng dụng thôi.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
