Có ai có bất kì thứ ji liên quan tới tạo echo và reverb ko vậy jup em với
có ai có lý thuyết về mạch tạo Echo Reverb
Hì, Echo là Echo và reverb là ... reverb. Hai cái này không giống nhau.
1/. Echo (tiếng vang, tiếng vọng) là mạch điện ghi nhớ được nhưng âm thanh trước thời điểm bắt đầu tạo "vang" một thời gian điều khiển được và phát lại trong một thời lượng và âm lượng tùy chỉnh. Tác dụng của Echo trong trình diễn và trình tấu âm nhạc như là một bè đuổi (suitvantage harmonico - Ita-).
- Trước đây những hiệu máy Echo nổi tiếng như Roland thường dùng ghi âm băng từ lớn và phát lại sau một bộ khuếch đại cân bằng và trộn vào âm thanh đang "trình phát" với một âm lượng nhỏ dần. Tùy chỉnh này gọi là độ vang.
- Từ khi kỹ thuật âm thanh số phát triển thì người ta lượng tử hóa âm thanh bằng mạch ADC --> làm trễ (hay ghi) --> phát lại --> trộn vào kênh phát chính theo tùy chỉnh độ "vang". Một mạch như thế đã được Mod Nguyendinhvan post lên rồi.
2/. - Reverb là một mạch điện trộn âm thanh & âm nhạc với dao động cơ học để tạo thành một kết quả âm sắc rất lý thú. Các mạch biến âm (magic sound) sau này là các biến tấu từ reverb mà ra.
- Cơ cấu cổ điển của reverb (mà hiện nay một số amplifier hiện đại vẫn còn dùng) là một dây lò xo kim loại mắc vào một đầu là lõi nam châm điện, đầu kia là crystal hay một lõi đầu từ (audio tape). Khi có âm tần vào cuộn dây nam châm điện thì sẽ có dao động cơ học được tạo ra ở lõi của nó, âm tần này truyền dọc theo lò xo kim loại đến crystal hay lõi đầu từ bên kia, được đọc lại rồi trộn vào kênh phát âm chính (xem hình). Âm thanh cuối cùng là âm thanh trên kênh chính mang theo những dao động cơ học "khó tả nổi", rung động và biểu cảm một cách đặc biệt.
- Hiện nay người ta cũng dùng kỹ thuật số mô hình hóa các dao động cơ học này và thực hiện un-mechanic reverb (reverb không có cấu tạo cơ học) nhưng chưa được những đôi tai thẩm âm cao của giới âm nhạc chấp nhận rộng rãi.
- Tác động âm nhạc của reverb đã được biểu cảm một cách diệu kỳ như sau :
... tiếng nhạc rung lên, run rẩy mênh mông như tiếng vọng tinh khôi của mấy từng trời đất .... -Lã Minh-
Nguyên văn bởi hoangnguyen Xem bài viết... làm đề tài về cái mà không hề biết trong vòng có 10 tuần trong khi có một đống công việc đang chờ
Lan Hương.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtBạn cứ yêu cầu, 10 tuần là quá dài, không có gì không làm được khi mình có những người bạn dientuvietnam.net
Lan Hương.Eragon
Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viết
ground của phần tương tự và của phần digital sau xử lí hình như là phải kết nối riêng
xin anh chỉ giúp ah với lại cái đó có bán trên NT không vậy anh chứ cứ lo vẽ mạch mà ko có IC là pó tayEragon
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
