cần giúp về biến áp avf tụ lọc nguồn cho TDA2040
  • cần giúp về biến áp avf tụ lọc nguồn cho TDA2040
    tình hình là em mới tháo cái loa vi tính cùi của em đang nge ra thì thấy em nó đang sài 2 con tda 2030 nay em muốn tháo 3 em tda2030 đó ra thay bằng 3 em tda2040 thì em cần phải làm những gì vì theo những gì em biết thì nếu thay 3con tda2030 bằng 3 con tda2040 vô mà không nâng nguồn; tụ lọc nguồn với tụ.... thì nge cũng ko to lên được tí nào. vậy nên em muốn hỏi là nếu thay tda2030 thành tda2040 thì phải thqay nguồn bao nhiêu vol, bao nhiêu ampe.
    với lại em muốn gắn thêm loa treble vào dàn trên thì nên mua loại loa treble nào công xuất ra sao.
    nhân tiện cho em xin giá của những thứ cần phải mua để ko bị "xẻ thịt gà"
    cảm ơn tất cả các bác đã đọc bài của em!
    mong sớm nhận được sự chỉ dạy của mấy bác.
    @: kiến thức điện tử của em chỉ ở mức rất rất gà. chỉ có thể biết cái nào là tụ, cái nào là trở, cái nào là biến thế, cái nào là cảm thôi.
    một lần nữa mong nhận được sự giúp đỡ
    đt 0986366995
    email:vanphuocmd@yahoo.com.vn
    Nguyên văn bởi vanphuocmd Xem bài viết
    Cơ bản sơ đồ chân 2 con này giống nhau nhưng con 2040 có hệ số khuếch đại lớn hơn
    mạch lọc nguồn cho con nào củng giống nhau thôi, con 2030 không bị nhiểu thì 2040 củng ok.
    về nguồn nuôi con 2030 từ 6-18 V còn con 2040 từ 2,5 - 20V nên cùng một điện áp đó con 2040 sẻ nghe to hơn. muốn nâng công suất thì nâng điện áp vào và xem không vượt quá giá trị điện áp cực đại tụ lọc hoặc thay tụ lọc nguồn có điện áp cao hơn.
    vấn đề ở đây là mấy linh kiện phù hợp trong mạch dùng con 2030 có tính trở kháng phù hợp với con 2040 hay không?
    về mạch bass treble thì mình không rỏ vì chổ mình ít bán mấy thứ này lắm nhưng bạn có thể mua loại nào có điện áp vào tương đương. còn giá cả thì mình nghỉ mấy của hàng bán đồ điện tử đẳ thông tin hợp rơ giá với nhau ui nên bạn mua chổ nào trong khu vực kung gia như nhau thui.
    mạch bass treble thì lắp trước mạch công suất
    ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
      cảm ơn bạn nhưng ý mình muốn hỏi là mua thêm loa treble gắn vào thôi chứ ko phải mạch bass treble mạch này có sẵn trên loa vinh tính rồi mình muốn tăng êm treble lên thôi
      đt 0986366995
        loa treble thì bạn lấy loa treble nào ở máy hỏng kung dk. nối 2 con tụ 10uF kiểu nối tiếp chung âm vào loa. mình thường dùng loa treble loại hình quả ớt.
        mà loa treble thì củng rẻ thôi bạn. đắt lắm thì 40K là hết cở bạn ah
          2 con này hơn nhau dc 1 tí. Chả cải thiện được đáng bao nhiêu. Có khi không nhận ra thay đổi cũng nên
            vậy quất lên 2050 luôn cho nó máu đuọc không bạn???
            vì mới xem xong thì thấy 2050 cũng giống 2040 thì phải.
            với lại đang muốn tự tay làm cho biết và sướng tí thôi chứ thật ra cũng ko cần hát to lắm đâu. vấn đề mình cần biết là dung nguồn dư công xuất thì có vấn đề gì không. 12v/5A AC chẳng hạn
            đt 0986366995
              Thực ra với 2030 thì nếu hết công suất ó cũng đủ to rồi. Nhưng mà phải dùng nguồn cỡ +/- 15V. Dùng nguồn 12V thì công suất của nó chưa được 1/4 công suất đỉnh tức là chưa được 4W nên nó nhỏ. Bạn dùng +/-15V ( hoặc 30V) sẽ thấy nó hoành tráng ngay, hoặc mắc 2 con cho 1 kênh.
              Còn dư nguồn thì càng tốt thôi, nhưng mà dư quá thì hại cái túi lắm
                thì mình đang dùng nguồn 12v Ac thì cũng dc 16,8v DC rồi, nếu sài nguồn 15V AC thì dc 15x1.4=21V DC rồi.
                không biết mình nói vậy có đúng ko??
                đt 0986366995
                  bác chơi TDA thì nên nâng cấp lên chơi sò đi ạ!sẽ có sự khác biệt đấy ạ!
                  Keep moving forward...
                    Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                    chơi sò nhưng chủ yếu là cái loa đó có đủ mạnh để chơi cùng với sò không trong khi đó loa sùng 2030 dk mấy ohm
                      Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viết
                      dùng mạch class A bác ạ!tầm 10W là ác lắm rồi!
                        10W thì để nguyên con TDA2030 củng dk 14W rồi làm thêm mạch gì nửa cho nó khổ
                          bác không hiểu ý em à?ý em là thay đổi mạch,thay đổi chất âm ấy!
                            thì công nhận thay đổi như vậy thì nghe hay hơn nhưng mà ý mình là chủ thớt có ý hỏi thay thế con TAD2030 bằng TDA2040 ah. mà bạn có sơ đồ mạch echo vang vọng nào nghe hay không?
                              mua ampli 8 sò loa 3 tất hát mới hay bạn ơi..................
                              vanphuocmd Tìm hiểu thêm về vanphuocmd
                                Thử đọc chứ chưa hát:
                                Thử "chèm...
                                hôm nay, 00:23
                                hôm nay, 00:02
                                - Osciloscope.
                                Hôm qua, 23:43
                                Hôm qua, 23:32
                                Hôm qua, 23:26
                                Hôm qua, 23:17
                              • since0501
                                bởi since0501
                                ht...
                                Hôm qua, 17:56
                                10-01-2025, 13:11
                                10-01-2025, 09:25
                                10-01-2025, 09:10
