Amply PA-203 III lọt DC
  • Amply PA-203 III lọt DC
    Mình nhận 1 con Jarguar Amply PA-203 III (chữ sau máy toàn tiếng Hàn) nhưng có lẽ là hàng chợ Trời vì nhìn mạch và mối hàn xấu lắm.
    Nó chạy 6 sò 1 kênh (3xB688, 3xD718), lái bằng A1013-C2823 + TIP41C-TIP42C. 2 con A92 đầu vào
    Bệnh: nhiễm sét, lọt DC.
    Kiểm tra:
    1- Nguồn +/- 50V OK, +/-12V OK
    2- KT tiếp: ban đầu kênh L lọt DC -2,3V -> rơ-le cắt (bo Music cũng lọt DC - xử lý sau). Tháo kênh L ra thử thấy rơ-le đóng. Mứng quá.
    Chưa làm gì cả, ngồi hút thuốc xả stress vì bắt bệnh đúng rồi.
    Buồn tay: Đo kênh R lại thấy lại lọt DC +50V (bằng B+ luôn). Rơ-le vẫn đóng đường out.
    3- cắt bỏ đường tín hiêu vào 2 bo CS -> vẫn lọt DC như cũ.
    Tháo cả 2 bo CS ra, xử lý kênh R trước (vì nó lọt DC +50V). Tháo tất cả 6 sò ra đo không con nào chạm hay hỏng; tháo tiếp cả đôi TIP và đôi A1013-C2383, A92 ra đo cũng không phát hiện con nào chạm hay hỏng???
    Thay đôi TIP mới cứng vào. Cấp nguồn. Đo vẫn thấy lọt DC +50V.
    Đo những gì còn lại trên bo ( còn hơn chục con LK nữa thôi) không phát hiện gì khả nghi!!!
    mất gần 1 ngày với nó rồi nhưng chưa phát hiện gì. Không lẽ lại thay tất cả bằng linh kiện mới????
    Bó tay.
    Mong các bác cấp cứu gấp, 5 giờ chiều mai khách đòi lấy, không làm được thì mất mặt quá.
    Bác xem có cắm nhầm +, mass ,- hay ko? Bình thường sửa chữa hay cắm điện 110V đề phòng cháy nổ nên mắc nhầm cũng ko cháy sò
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
      Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
      Mình KT rồi, dây dẹt đúng chiều, KT bằng đồng hồ rồi, soi mạch rồi -> không nhầm.
      Vẫn cắm 220V mà không cháy nổ gì
      lạ quá
        Rò + là do nhánh NPN rò - do nhánh PNP ngoài rỉ , chạm con công suất cũng có thể đứt mối CE cái này đã đo chưa hay chỉ mới đo nó có rỉ , chạm thôi .
          Lọt -2,3VDC là do 2 con A92ngay đầu vào. đo không hỏng nhưng hệ số khuếch đại lệch nhiều quá (=1/3).
          Ra chợ mua đã báo KQ sau.
            Nguyên văn bởi unngan Xem bài viết
            Chính xác là em này. Thay vào OK.
            Kênh kia vô duyên vô cớ chết, lọt +50VDC là do nguyên nhân gì chưa xác định được. Có thể do -2,3VDC kênh kia nó xông sang làm chết??? Buộc phải thay toàn bộ 12 con transistor (cho nhanh).
            Đã trả máy cho khách. 500K
              thay het toan bo trán ha bac?
                đo mấy con điện trở xem có chết không, mấy cái tụ nhỏ nữa, lệch DC mà sò không chết là do pre thui, kiểm tra từ 4558 xem có rò DC không, kiểm lun mấy con 0.25R nữa, đứt mấy con này cũng bị lệch đấy, kiểm tra kỹ lại từng bước
                => Sò => 3R3, 0R25, dàn kích + trở tụ xung quanh => 4558 + tín hiệu vào..
                  Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
                  người ta đã làm xong rồi mà pác cvhp.
                    bác thử cho tín hiệu vào là 0v cho tầng công suất trước đo xem có DC k
                    rồi kiểm tra tiếp pre xem....(cho tín hiệu sang mạch CS khác)
                    Nhưng em vẫn thấy khó hỉu là bác bảo kênh R ra 50V và rơle vẫn đóng...thế mạch bảo vệ loa thế nào rồi..!!
                      oh, máy đã trả cho khách, sửa xong ok rùi, k comment j nữa nhá!
                      unngan Tìm hiểu thêm về unngan
