Nhờ tư vấn ráp ampli cho loa phóng thanh!
    Xem lại cái loa nó ghi 8-16Ohm,25-30W,chắc bỏ vụ biến áp xuất âm vì thấy cũng sợ.Mà từ ampli đến loa chưa đến 15m nên chắc cũng ko ảnh hưởng mấy đến trở kháng.
    Thôi thì làm 1 cái ampli chạy nguồn 12v công suất khá 1 tí cũng đc,thêm mạch bảo vệ loa nữa cho chắc.
    không được đâu anh ơi,12V thì phải dùng biến áp xuất âm,mới khai thác được công suất của nó,anh cứ tính nôm na là P=U^2/R
    Keep moving forward...
      Nguồn có 12V, loa thì trở kháng cao thì làm sao có công suất khá được. Phải chấp nhận ampli nguồn cao để phù hợp với dây dài và loa, mất điện thì nghỉ. Hoặc nguồn thấp thì phải có biến áp xuất âm để phù hợp trở kháng của loa.
      Trước mạch công suất cần có mạch lọc thông dải để tránh hỏng loa. Chỉ lọc lấy dải tần trung, treble và bass bỏ đi.
        Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
        Thank anh nhé,vậy em sẽ dùng nguồn cao,phần dự phòng ko cần thiết lắm.
        A có thể tư vấn dùm em có IC nào công suất khá tí đc ko? Nếu dùng con TDA7265 như bboyminh nói lắp BTL đc ko anh.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
          Như tiêu đề,nhờ các bác tư vấn cho em con IC nào có thể đáp ứng đc yêu cầu là:
          Mỗi kênh tải 2 loa phóng,công suất mỗi loa là 25W,2 kênh là 4 loa.
          ampli này chỉ dùng để thông báo,loa đặt ngoài trời,theo các bác có nên làm phần lọc cho ra tiếng trung ko,chỉ nói thôi nên cần nghe rõ,ko cần bass treble như nghe nhạc.
          Phần bảo vệ loa và công suất em quan tâm nhất,e thấy mấy cái loa đó dễ cháy quá,nguyên nhân là sao hả các bác,có cần lắp mạch bảo vệ loa ko?
          các bác thông cảm hỏi hơi nhiều,e ráp cho nhà dùng để thông báo cho cả xóm.
          Bạn dùng 1 bộ khuếch đại cầu (BTL) dùng IC uPC1230, nguồn 18V, có thể đến 20V. Có thể dùng được accu 12V nhưng kêu nhỏ hơn. Mắc 4 loa song song chĩa ra 4 hướng.
          Treo Amply gần loa, có mái che mưa; dùng dây dẫn tốt và to (có thể chập đôi) để giảm tổn hao trên đường dẫn ra loa.
          Giảm bớt tiếng treble, vì loa phóng thanh trội tiếng treble rồi. Mục đích: chống hú rít.
          Chỉ cần: bộ khuếch đại mic, (thường lắp 2 transistor là được) + 2 IC đó là xong. Chưa kể nguồn và dây dợ linh tinh.
          Buổi tối có thể thông báo cho một xóm đông dân, nhiều nhà, xa tới ~300m.
          Để giảm bớt độ phức tạp do phải trèo lên cắm giắc mic, ta dùng mic không dây.
          Khi đó ta thêm một cái radio FM nho nhỏ điều hưởng sẵn ở tần số phát của mic. Lấy tín hiệu báo có đài (làm sáng đèn LED của radio) để điều khiển điện áp mute của IC công suất.
          Ví dụ radio dùng CXA1019, CXA 1091... thì đó là pin 20. Không có đài thì U20 = Vcc; Khi có đài, thì U20 về 0V. Đảo qua 1 transistor ta có điện áp điều khiển "MUTE"
          Nào:
          Bật nguồn của amply: loa chưa kêu (đang "Mute").
          Bật công tắc mic không dây: Loa sẵn sàng kêu (hết "Mute").
          Nói vào mic: loa kêu
          Tắt công tắc mic: amply về trạng thái "sờ ten bai" (= Mute)
          Chúc bạn thành công.
            Loa nén phóng thanh có cái miệng loa to như cái nón, có ghi công suất là 25W nhưng thực tế thì công suất chỉ khoảng 10W thôi, vì dây coil của loa này bé lắm.
            uPC1230 có trở kháng ra là 4 Ôm, nên 4 loa 16 Ôm mắc song song có trở kháng thích hợp.
            Nếu không có uPC1230, bạn dùng LA4440 cũng được.
            Mấy cái IC này có thể làm việc với nguồn tới 18V, nhưng phải là đồ "xịn".
              Nào:
              Cảm ơn bác rất nhiều!
              Ý của bác em hiểu rồi,bác đặt ampli gần loa là để giảm trở kháng ra loa,tăng công suất phát ra loa hơn.
              Nếu ko làm mic ko dây thì phải nối dây xuống,cái này cũng dễ chứ ko khó.
              Còn nguồn cấp nên đưa áp 220 lên hay là nắn lọc xong rồi mới đưa lên bác,nếu 220 thì cách điện cẩn thận,còn nếu nắn lọc rồi đưa lên thì sợ sụt nguồn.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
                nếu lắp song song thì sẽ là 8ohm, phù hợp với tda2030, còn theo mình thì nắn lọc xong mới câu lên, thứ nhất là cục biến áp không tiếp xúc nhiều với thiên nhiên, thứ 2 dễ dàng thay thế sửa chữa nguồn
                SĐt: 01238004961
                  Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                  TDA2030 à,chắc mắc cầu mới nỗi.
                  Nếu nắn xong đưa lên thì cũng đc nhưng nguồn sẽ bị sụt.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                    Với khoảng cách 15m thì chẳng phải lo lắm về chuyện sụt nguồn DC, mà lo về nhiễu do dây nguồn quá dài. Vì vậy nên đưa luôn biến áp vào hộp ampli, kéo dây 220V lên.
                    Người ta kéo dây 220V đi từ đầu làng đến cuối xóm còn được, huống hồ ở trong nhà thì lo gì.
                    Với lại làm như vậy là đúng nguyên tắc vì điện áp càng cao thì dòng càng thấp -> hao tổn trên dây càng thấp.
                      tda2030a đánh tải 8ohm là được rồi, cái loa cỡ 10w thôi mà
                      SĐt: 01238004961
                      hoangnam555 Tìm hiểu thêm về hoangnam555
                      • mèomướp
                        Trả lời cho Công thức điện tử
                        bởi mèomướp
                        hôm nay, 21:21
                      • mèomướp
                        bởi mèomướp
                        hôm nay, 20:31
                      • yname11
                        bởi yname11
                        Ok , thanks bác đã chỉ...
                        hôm nay, 15:06
                        Công thức điện tử
                        Sai cả li. Báo
                        hôm nay, 00:35
                      • yname11
                        bởi yname11
                        Hôm qua, 22:31
                      • mèomướp
                        bởi mèomướp
                        Hôm qua, 22:14
                      • bactho
                        bởi bactho
                        Hôm qua, 21:48
                      • yname11
                        bởi yname11
                        Hôm qua, 21:43
                      • bactho
                        bởi bactho
                        Hôm qua, 21:21
                      • mèomướp
                        bởi mèomướp
                        Hôm qua, 20:43
