Tuần rồi mình lên mạng thấy mạch LM3886 http://www.national.com/images/pf/LM3886/01183301.pdf theo đánh giá của dân mê nhạc thì nghe hay lắm nên mình làm mạch này môt quả . Thấy mạch gọn và linh kiện thì hơi đơn giản ( theo mình cho là như vậy ) mạch chỉ có 1 con LM3886 , vài con điện trở, vài con tụ . Tụ 22mf này mình dùng tụ hóa . Lắp xong mà mạch vẫn không chạy ( mình kiểm tra rất kĩ mạch in không sai tí nào); ở đây mình dùng nguồn 24V đơn . không biết con tụ 22mf này có ảnh hưởng đến mạch không ? BÍ QUÁ MÌNH LÊN MẠNG NHỜ CÁC "TIỀN BỐI" NÀO LÀM MẠCH NÀY RỒI CHỈ CHO MÌNH MÔT ÍT KINH NGHIỆM .
LM3886 thấy đơn giản mà khó làm .
Chịu khó làm thêm một bộ nguồn âm 24 Von thì mới hy vọng nó chạy đượcChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
cám ơn bác đình văn.vừa rồi ra Nhật Tảo mua cái máy biến thế 2A , nguồn ra bên thứ cấp là 12-0-12 lắp vào mạch vẫn im re (qua cầu diốt +lọc nguồn ) rồi ,đành bó tay luôn .Cầu cứu các tiền bối nào làm mạch nguồn con LM3886 dùng biến thế nào là tốt nhất .
ặc bác Vân nói thế mà bạn vẫn chưa hiểu à. Theo schematic thì các chân 1,5 nối vào +24V DC, còn chân 4 nối vào -24V DC chứ không phải 0V. Dùng LM317 để tạo +24V DC, LM337 để tạo -24V DC. Tham khảo link sau: http://www.eidusa.com/Electronics_Ki...Supply_Reg.htm“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Nguyên văn bởi som Xem bài viếttrời sau không thấy ai hồi âm vậy trời . bí quá phải nhờ các cao thủ mà không ai chịu giúp vậy trời ? Một vấn đề nan giải /
KHÔNG TIỀN CHO GÁI" TIỀN NGU CHO ĐIỆN TỬ ===.> HAM VUI
Chúc thành công
hom qua ra nhật tảo mua cái biến thế 25-0-25 V mà không có, ở chợ người ta chỉ có loại 30-0-30 V . Không biết loại này dùng cho con LM3886 có phù hợp không ? à như sơ đồ con LM3886 chân số 7 nối chung với chân số 4 và đưa vào âm nguồn thì mạch có hoạt động không? Chắc là con LM3886 của mình bị "TÈo" rồi / chỉ giúp với?
tui có làm mạch với con này rùi, tui có thể tư vấn giúp bạn. sơ đồ mạch của nó giống như bác van post lên đó. chân 1+5>>>là +vcc. chân 4>>>là -vcc. chân 8 qua một R10k rối đưa vào chân 4. Nếu bỏ trống chân 8 thì nó sẽ bị mute. chân 7 nối mass. Con Ic này dùng nguồn đôi mà. nó có thể chịu Vmax đến 90vdc tức là có thể dùng tới +45v và -45. nhưng tốt nhất nên dùng biến áp 30-0-30 sau khi chỉnh lưu ra có thể đạt +45_0_-42 ( nếu dùng tụ 10000uF). ngoài ra trong sơ đồ bác vân nên chỉnh lại chút xíu cho good là ngõ ra không nêm đưa trực tiếp ra loa mà nên qua một cuộn dây mắc song song với một R100/2w. bộ nguồn thì dùng như mọi nguồn của các mạch cs khác. Nên chọn loại Biến áp 8A. Chúc bạn thành công hen
Tôi thấy ở chỗ này có rao bán. Không biết có hàng không.
( lần sau không quảng cáo như thế nữa ! )Last edited by nguyendinhvan; 11-08-2008, 10:31.|
Nguyên văn bởi xuantrinhkdd Xem bài viếttui có làm mạch với con này rùi, tui có thể tư vấn giúp bạn. sơ đồ mạch của nó giống như bác van post lên đó. chân 1+5>>>là +vcc. chân 4>>>là -vcc. chân 8 qua một R10k rối đưa vào chân 4. Nếu bỏ trống chân 8 thì nó sẽ bị mute. chân 7 nối mass. Con Ic này dùng nguồn đôi mà. nó có thể chịu Vmax đến 90vdc tức là có thể dùng tới +45v và -45. nhưng tốt nhất nên dùng biến áp 30-0-30 sau khi chỉnh lưu ra có thể đạt +45_0_-42 ( nếu dùng tụ 10000uF). ngoài ra trong sơ đồ bác vân nên chỉnh lại chút xíu cho good là ngõ ra không nêm đưa trực tiếp ra loa mà nên qua một cuộn dây mắc song song với một R100/2w. bộ nguồn thì dùng như mọi nguồn của các mạch cs khác. Nên chọn loại Biến áp 8A. Chúc bạn thành công hen
con này ở trên chợ trời có bán giá gần 60k 1 con
Nguyên văn bởi som Xem bài viếthom qua ra nhật tảo mua cái biến thế 25-0-25 V mà không có, ở chợ người ta chỉ có loại 30-0-30 V . Không biết loại này dùng cho con LM3886 có phù hợp không ? à như sơ đồ con LM3886 chân số 7 nối chung với chân số 4 và đưa vào âm nguồn thì mạch có hoạt động không? Chắc là con LM3886 của mình bị "TÈo" rồi / chỉ giúp với?Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
hôm nay, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
hôm nay, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
hôm nay, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
bởi nhathung1101Khôn ngoan thì học theo những lý thuyết đã được kiểm chứng.
Ví dụ nhưng những mạch nguồn laptop. Nó có nhiều năm để trải nghiệm, và đã được chứng minh.
Đừng tự biến mình thành người sao chổi.-
hôm nay, 01:24 -
bởi nhathung1101Vẫn có những mạch có diode nối giữa mass và dương nguồn, nhưng đơn giản nó chỉ là để "chống ngược nguồn", và nó thường nằm sau cầu chì.
Nó chỉ có trách nhiệm "thông điện" để đứt cầu chì khi bị cấp...-
hôm nay, 01:11 -
bởi nhathung1101Bạn đã trả lời một nửa câu hỏi. Còn một nửa nữa...
Còn chuyện TVS, không có nhiều lựa chọn, nên ít hãng làm.
Thậm chí càng làm càng sai....-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Hôm qua, 23:13 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nhathung1101Cái tiêu chuẩn đầu tiên: Là dây quấn phải khác dây quần!
Bởi dây quần có đứt, thì cũng chỉ xấu hổ một chút. Nhưng dây quấn là ảnh hưởng rất nhiều, từ sản xuất, kinh doanh, an ninh, thậm chí tính mạng.
Còn nhiều lắm....-
Hôm qua, 22:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Thì khổ thân Mèo Mướp mà...
Học bao năm vẫn không lên cấp.
Chứ cấp 3 đã đi đóng phim rồi, còn cần gì mấy chị suốt ngày đánh luống để tối tra khoai chứ!
Đề nghị quyên góp cho Mèo lên cấp 7 luôn....-
Hôm qua, 22:35 -
