Nguyên văn bởi blackmask23
LM3886 thấy đơn giản mà khó làm .
Theo dấtheet thì con này dùng nguồn đôi mà, nếu bạn cấp nguồn đơn thì bạn cho chân 4 nối mass,chân 1,5 nối Vcc, khi đó ngỏ ra có điện áp đo được bằng Vcc/2 vì vậy xuất âm ra loa phải dùng tụ điện ( xuất âm bằng tụ ) tùy theo công suất cái tụ đó khoảng 2200uF,cái tụ 22uF không ảnh hưởng gì hết,Ri,Ci là mạch by pass thôi,hskd của mạch bằng Rf1/Ri
Xin chào các bạn,
Tôi có mua một bộ kit LM3886 và NE532 sẵn của Trung hoa anh hùng, nó cần thêm tỏa nhiệt cho 2 con LM3886 và nguồn để chạy.
1. Cho tôi hỏi nguồn nó yêu cầu nguyên văn là "Vontage: AC 28v-0-28v 5.5A" vậy tôi có thể tìm mua nguồn này ở đâu? nếu không thì có thể đặt làm ở đâu?
2. Tỏa nhiệt này có yêu cầu gì đặc biệt không và tôi có thể mua ở đâu?
Tôi hiện ở Hà Nội.
Xin cảm ơn đã đọc.
Anh74
Bạn là new member nhưng câu hỏi rất rõ ràng và chân thành, để tôi chỉ cho bạn:Nguyên văn bởi anh74 Xem bài viếtXin chào các bạn,
Tôi hiện ở Hà Nội.
Xin cảm ơn đã đọc.
Anh74
Nguồn nguyên bản là nguồn -28VDC, 0, +28VDC (Chứ ko phải là nguồn xoay chiều nhé!). Như vậy bạn phải mua cục biến áp có ngõ ra xoay chiều (AC) là 19.8,0,19.8 VAC (Tại vì 28/sqrt2 = 19.8) ->> Chọn loại 18-0-18 VAC hoặc 20-0-20VAC và là loại biến áp 5A trở lên. (Các loại BA này có bán nhiều tại các cửa hàng điện tử). Ở HN thì bạn cứ ra chợ trời! Vào mấy cửa hàng điện tử , đến chỗ bày các loại biến áp mà tìm, giá khoảng gần 100k thôi. Sau đó thì mua thêm 1 cầu diot 10A, 2 tụ lọc nguồn 50V-4700uF trở lên, rồi về mắc thành nguồn đôi (Cái này nếu bạn chưa biết thì tìm hiểu sau hoặc tôi có thể hướng dẫn bạn sau).
Tiện thể đi mua BA thì mua miếng tản nhiệt bằng nhôm (hỏi cửa hàng nó bán cho).
Còn nữa, bạn hãy tìm với từ khóa LM3886 trên diễn đàn này sẽ có nhiều bài viết bổ ích cho bạn!
Chúc thành công!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Rất cảm ơn bạn lvt195, bạn đã trả lời nhanh và đầy đủ thông tin.
Tôi đã search trên diễn đàn và trên internet về LM3386 và tìm được rất nhiều thông tin.
Nếu bạn không phiền liệu tôi có thể liên lạc với bạn để hỏi thêm thông tin liên quan tới Amply LM3886 được không?
Xin cảm ơn trước
Anh74
Rất sẵn lòng trong tầm kiến thức của mình! Thks!Nguyên văn bởi anh74 Xem bài viếtRất cảm ơn bạn lvt195, bạn đã trả lời nhanh và đầy đủ thông tin.
Xin cảm ơn trước
Anh74Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Xin hỏi các bạn,
Hiện giờ tôi đã lắp xong, nhưng mà nghe hơi xì, nên đang tìm hiểu xem có phải do dây mát ở đâu đó quên nối không.
Cụ thể là bây giờ cái volume có 3 chân x 2 bên, in - out - mát (nếu để núm chĩa vào mình và chân chổng lên trời) thì cái mát này nối vào mát tín hiệu của board, vậy còn mát input từ hoa sen vào thì nối vào đâu? (hiện giờ tôi ko nối) bạn nào biết chỉ giùm
Xin cảm ơn
Anh74
Như tepriu nói nhưng chưa đủ, đôi khi mass tín hiệu và mass nguồn không được nối chung nhau trực tiếp vì dễ gây ù, nếu trường hợp nối chung thì bác nên chọn một điểm trên vỏ máy (vỏ kim loại), kiếm một miếng đồng bắt vít cố định vào vỏ máy tại điểm đã chọn, lần lượt hàn dây nối từ mass tín hiệu vào điểm này, rồi mass nguồn cũng vào điểm này, mass dây loa cũng nối vào điểm này, ngoài ra bác có thể nối các điểm khác tới điểm này, bao gồm: vỏ của các chiết áp, mass nguồn của phần pre (nếu có), vỏ của cục BA (trường hợp cục BA không được tiếp xúc với vỏ máy),... Với âm ly không nên dùng vỏ nhựa mà dùng vỏ kim loại.Nguyên văn bởi anh74 Xem bài viếtXin hỏi các bạn,
Xin cảm ơn
0989313142
Đang DIY cái amp LM3886, tinh thần Chipamp sôi sục trở lại.làm xong sẽ show step by step. Có ai làm chung với tui ko?
Mà dự định dùng con BA 25-0-25 AC chưa biết em cưng LM3886 (Nhật Tảo) có bùm ko nữa. hị hị
cần bao nhiêu W vậy bác?Nguyên văn bởi MINHQUAN.DTcác bác nào có sơ đồ mạch công suất ampli ko cho mình tham khảo với,ở lớp đang học về hệ thống âm thanh muốn chế tạo 1 cái mạch ampli nào hay hay để biểu diễn mà khó kiếm quáTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
dùng nguồn DC 22volt đôi thì 3886 cạy miệng mãi mới lí nhí ... mở lời, nhiệt độ thì nóng. Nguồn thì quấn dây đôi cho nên không sợ bị chênh giữa nguồn âm và dương.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtĐang DIY cái amp LM3886, tinh thần Chipamp sôi sục trở lại.làm xong sẽ show step by step. Có ai làm chung với tui ko?
Chán, lại phải quấn lại cục BA ra 25-0-25 -> DC -35.0.+35 mới mong nó nó ... dễ mở miệng hơn. hu hu.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Ái chà, thì ra nửa đêm (1-2 h sáng) mắt mũi kèm nhèm gắn con trở đầu vào lên tới 10k cho nên gain = 2 hèn chi nó lí nhí. Hôm nay mở ra thay lại con 1 K thì nó la rầm trời luôn (gain cỡ 20), nhưng tiếng nghe không được tốt như thiên hạ đồn đại (như class A, tube ...) mà nó nghe như radio (như LVT nói). Quả là cao siêu, quả là trở về thời thượng cổ rồi. Tự nhủ là ít ra nó phải nghe như cái cassette chứ ?!??Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtdùng nguồn DC 22volt đôi thì 3886 cạy miệng mãi mới lí nhí ... mở lời, nhiệt độ thì nóng. Nguồn thì quấn dây đôi cho nên không sợ bị chênh giữa nguồn âm và dương.
nghe còn không bằng con LA4440 lắp stereo 6wx2
HI VỌNG LÀ DO IC DỎM, CHỨ NẾU KHÔNG THÌ TẠM BIỆT GAINCLONE. há há há há
Giờ vẫn đang chọt chích với hi vọng là bấm trúng huyệt đạo của nó bỗng dưng nó "thông kinh mạch" mà nghe hay hơn chăng. khì khì khìTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
[QUOTE=tepriu;529089]Ái chà, thì ra nửa đêm (1-2 h sáng) mắt mũi kèm nhèm gắn con trở đầu vào lên tới 10k cho nên gain = 2 hèn chi nó lí nhí. Hôm nay mở ra thay lại con 1 K thì nó la rầm trời luôn (gain cỡ 20), nhưng tiếng nghe không được tốt như thiên hạ đồn đại (như class A, tube ...) mà nó nghe như radio (như LVT nói). Quả là cao siêu, quả là trở về thời thượng cổ rồi. Tự nhủ là ít ra nó phải nghe như cái cassette chứ ?!??
Giờ vẫn đang chọt chích với hi vọng là bấm trúng huyệt đạo của nó bỗng dưng nó "thông kinh mạch" mà nghe hay hơn chăng. khì khì khì[/QUOdTE]
Em đoán là nguồn không đủ dòng hay ic lởm chứ mấy con này nó được Denon . PIONERR . Úng dụng trong ampli nhiều chấm thuộc hàng tên tuổi chứ chả chơi đâu bác mua con bọc kín 150k ấy con ấy cũng chua phải xịn đâu
Vthttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
16-12-2025, 09:13 -
