LM3886 thấy đơn giản mà khó làm .
  • #46
    Em xin múa rìu qua mắt thợ tý nhé. file của bác Tép đưa ra cơ bản là chuẩn từ hàng chục năm nay.
    Em phân tích lại tác dụng mấy linh kiện tý:
    Trở 10 Ohm và cuộn cảm:Khi phụ tải có tính dung thì mạch KĐ ở dải tần cao sẽ quá tải, đồng thời làm sóng vuông xuất hiện bị gãy khúc. RL nối // sẽ tạo cuộn dây có cảm kháng lớn, R 10 Ohm sẽ cách ly phụ tải có tính dung với bộ khuếch đại. Ở tần số thấp thì R 10 Ohm sẽ bị L làm cho ngắn mạch nên sẽ thông qua cho quãng tần thấp này ra loa.
    Tụ 200p giảm độ lợi cao tần
    Tụ 22mp, R1k, R18k, C 47p là mạng phản hồi tần thấp và cao. Nó quyết định độ lợi hai dải tần này.
    Tải tốt nhất nếu lắp một IC là 8 Ohm, nếu Clone // nhiều IC thì có thể kéo thấp tải hơn nữa!!
    Khi dùng loa 4 Ohm thì nên hạ nguồn cấp xuống khoảng 25-27 Volt
    • #47
      Hôm qua mới dời nhà cho thằng LM3886 qua chassis khác, hậu quả là nó chết dưới tay mình mới đau.
      • #48
        Thành kính chia vui cùng bác D!
        ý nhầm he he he
        Nó bị chạm mạch xuống mass hay nguồn hả anh D?
        • #49
          Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
          ý nhầm he he he
          Cẩn thận bao nhiêu lần, bất cẩn 1 lần là chết: cái bộ nguồn máy cũ có trở xả OK, bên cái "nhà mới" cái nguồn còn sơ khai (dùng cho mạch sò, chưa lắp trở xả) --> mới dí dây nguồn vô domino thì nghe tạch tạch (tụ xả) --> sau khi lắp xong dây , đo DC out SPK cẩn thận nhưng mở lên thì loa nó kêu u.u.u.u.u như đưa đám thằng 3886. Mất 3 phút mới nghĩ ra là tại tụ xả "tạch tạch" lúc nãy. hự hự
          • #50
            Hix thế là mất ca sỹ để hát ùi. Bác có bộ dự phòng không?
            • #51
              Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
              HE HE .. âu cũng là cái ...liễn
              em mà chả làm chết 3 con TDA 7294 vì cái lỗi như của bác.. Đến con thứ 3 mới nghĩ ra
              Nhiễu điều phủ lấy giá gương
              • #52
                Nhìn cái mạch chạy không ù sì thấy mà thương con 3886 lạnh lẽo còn tòng teng trên ... tản nhiệt. Biết bao giờ mới mua được con mới để hồi sinh cho cái xác ướp đó đây. Đang tính mở luồng TDA7265 bác phò thấy sao?
                • #53
                  Ông Tép không chơi STK nhỉ?
                  Mí lại dạo này có vẻ STK thất thế vì không nhiều hàng như TDA.
                  Hồi trước tôi rất hay chơi cái trò gán ghép cho STK, cứ em nào bị hư công suất là cạy ra xem có ghép được không, cũng vui. Nhưng mà chơi là chính, cho nó thỏa trí tò mò chứ chẳng được bao lăm tiền ("làm tạm cho anh nghe đỡ, khi nào có hàng xịn thì thay")
                  • #54
                    7265 chạy rồi hả đại ca,em đợi mãi chả thấy đại ca làm nên em tặng hết rồi
                    Keep moving forward...
                    • #55
                      Cảm ơn bác. Em gjã từ chip amp rồi.
                      Đang ngâm cú mạch hiend cho đỡ buồn ... Mà bác cũng làm rồj thây.
                      Kêu đã khó. Kêu mà hay còn khó hơn đó bác
                      • #56
                        Em có chơi STK chứ bác. Em làm 1 bộ STK4131V đó, chạy tốt, chưa mặc áo quần cho nó thôi. http://www.dientuvietnam.net/forums/...k4231v-125805/ Trong luồng đó emđặt tên sai , là STK 4131V chứ không phải 4231, giờ không sửa được.
                        • #57
                          Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                          Dạo này có chỗ mới rộng rãi nên bươi đống đồ amp ra làm chơi. Mới in cái PCB thôi, chưa kịp giặt là. Cái bo Hero của chú còn chưa đủ linh kiện, xong thì làm SUB luôn (vì chỉ có 1 cái). Còn mấy con LM4765 của chú đâu???? cho luôn rồi chắc?
                          Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
                          Lại 2-end, 3886 cũng 2-end đó. Đang có 1 mạch 2-end 25w RMS/kênh 4R (đang tét, xong thì mở luồng) để so kè với anh GreenAge .
                          Vừa mới mua lại 1 con 3886 sáng nay, 125k. Xót, nhưng phải làm cho xong chứ không lẽ để amp 1 kênh. Còn 1 con què chân đang nối lại cho đánh SUB luôn.
                          • #58
                            e tặng rùi,hehe
                            em đang làm cái này Click image for larger version
Name:	Ảnh chụp màn hình_2013-04-26_161053.png
ID:	1377431,nhưng chưa có $ mua chip xịn
                            em cũng đang có âm mưu thử 3886 mà trước hỏi ông anh thấy review kém LA4440 nên thôi
                            • #59
                              Kém cả LA 4440 hả bác? Vậy là mình đang chơi Uper Hi-end rồi hê hê
                              • #60
                                Hừ hừ, review khỉ gì đâu, lắp xong nghe với cặp loa cỏ nghe không thoát tiếng được. Test lại rồi, áp đôi 24vDV nghe cũng khá khá. Sorry cái phần ý kiến ẩu tả đó (nhưng LA4440 nghe cũng ác không kém gì đâu.)
                                @BBM: 1875 à, coi lại cái layout đi, 2 cái tụ nằm trước con IC coi chừng vướng không siết IC lên tản nhiệt được.
                                som Tìm hiểu thêm về som
