Tuần rồi mình lên mạng thấy mạch LM3886 http://www.national.com/images/pf/LM3886/01183301.pdf theo đánh giá của dân mê nhạc thì nghe hay lắm nên mình làm mạch này môt quả . Thấy mạch gọn và linh kiện thì hơi đơn giản ( theo mình cho là như vậy ) mạch chỉ có 1 con LM3886 , vài con điện trở, vài con tụ . Tụ 22mf này mình dùng tụ hóa . Lắp xong mà mạch vẫn không chạy ( mình kiểm tra rất kĩ mạch in không sai tí nào); ở đây mình dùng nguồn 24V đơn . không biết con tụ 22mf này có ảnh hưởng đến mạch không ? BÍ QUÁ MÌNH LÊN MẠNG NHỜ CÁC "TIỀN BỐI" NÀO LÀM MẠCH NÀY RỒI CHỈ CHO MÌNH MÔT ÍT KINH NGHIỆM .
LM3886 thấy đơn giản mà khó làm .
Chịu khó làm thêm một bộ nguồn âm 24 Von thì mới hy vọng nó chạy đượcChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
cám ơn bác đình văn.vừa rồi ra Nhật Tảo mua cái máy biến thế 2A , nguồn ra bên thứ cấp là 12-0-12 lắp vào mạch vẫn im re (qua cầu diốt +lọc nguồn ) rồi ,đành bó tay luôn .Cầu cứu các tiền bối nào làm mạch nguồn con LM3886 dùng biến thế nào là tốt nhất .
ặc bác Vân nói thế mà bạn vẫn chưa hiểu à. Theo schematic thì các chân 1,5 nối vào +24V DC, còn chân 4 nối vào -24V DC chứ không phải 0V. Dùng LM317 để tạo +24V DC, LM337 để tạo -24V DC. Tham khảo link sau: http://www.eidusa.com/Electronics_Ki...Supply_Reg.htm“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Nguyên văn bởi som Xem bài viếttrời sau không thấy ai hồi âm vậy trời . bí quá phải nhờ các cao thủ mà không ai chịu giúp vậy trời ? Một vấn đề nan giải /
KHÔNG TIỀN CHO GÁI" TIỀN NGU CHO ĐIỆN TỬ ===.> HAM VUI
Chúc thành công
hom qua ra nhật tảo mua cái biến thế 25-0-25 V mà không có, ở chợ người ta chỉ có loại 30-0-30 V . Không biết loại này dùng cho con LM3886 có phù hợp không ? à như sơ đồ con LM3886 chân số 7 nối chung với chân số 4 và đưa vào âm nguồn thì mạch có hoạt động không? Chắc là con LM3886 của mình bị "TÈo" rồi / chỉ giúp với?
tui có làm mạch với con này rùi, tui có thể tư vấn giúp bạn. sơ đồ mạch của nó giống như bác van post lên đó. chân 1+5>>>là +vcc. chân 4>>>là -vcc. chân 8 qua một R10k rối đưa vào chân 4. Nếu bỏ trống chân 8 thì nó sẽ bị mute. chân 7 nối mass. Con Ic này dùng nguồn đôi mà. nó có thể chịu Vmax đến 90vdc tức là có thể dùng tới +45v và -45. nhưng tốt nhất nên dùng biến áp 30-0-30 sau khi chỉnh lưu ra có thể đạt +45_0_-42 ( nếu dùng tụ 10000uF). ngoài ra trong sơ đồ bác vân nên chỉnh lại chút xíu cho good là ngõ ra không nêm đưa trực tiếp ra loa mà nên qua một cuộn dây mắc song song với một R100/2w. bộ nguồn thì dùng như mọi nguồn của các mạch cs khác. Nên chọn loại Biến áp 8A. Chúc bạn thành công hen
Tôi thấy ở chỗ này có rao bán. Không biết có hàng không.
( lần sau không quảng cáo như thế nữa ! )Last edited by nguyendinhvan; 11-08-2008, 10:31.|
Nguyên văn bởi xuantrinhkdd Xem bài viếttui có làm mạch với con này rùi, tui có thể tư vấn giúp bạn. sơ đồ mạch của nó giống như bác van post lên đó. chân 1+5>>>là +vcc. chân 4>>>là -vcc. chân 8 qua một R10k rối đưa vào chân 4. Nếu bỏ trống chân 8 thì nó sẽ bị mute. chân 7 nối mass. Con Ic này dùng nguồn đôi mà. nó có thể chịu Vmax đến 90vdc tức là có thể dùng tới +45v và -45. nhưng tốt nhất nên dùng biến áp 30-0-30 sau khi chỉnh lưu ra có thể đạt +45_0_-42 ( nếu dùng tụ 10000uF). ngoài ra trong sơ đồ bác vân nên chỉnh lại chút xíu cho good là ngõ ra không nêm đưa trực tiếp ra loa mà nên qua một cuộn dây mắc song song với một R100/2w. bộ nguồn thì dùng như mọi nguồn của các mạch cs khác. Nên chọn loại Biến áp 8A. Chúc bạn thành công hen
con này ở trên chợ trời có bán giá gần 60k 1 con
Nguyên văn bởi som Xem bài viếthom qua ra nhật tảo mua cái biến thế 25-0-25 V mà không có, ở chợ người ta chỉ có loại 30-0-30 V . Không biết loại này dùng cho con LM3886 có phù hợp không ? à như sơ đồ con LM3886 chân số 7 nối chung với chân số 4 và đưa vào âm nguồn thì mạch có hoạt động không? Chắc là con LM3886 của mình bị "TÈo" rồi / chỉ giúp với?Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
