Bây giờ toàn IC tầu thôi, Muốn kiếm IC nhật có lẽ phải kiếm hàng phá máy, hôm trước mình làm con ic tầu 35khìn/con lắp nguồn +-28V tiếng nghe cũng bình thường thôi, chẳng có gì hay ho như thiên hạ đồn thổi?
LM3886 thấy đơn giản mà khó làm .
[QUOTE=viettien123;529104]Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtÁi chà, thì ra nửa đêm (1-2 h sáng) mắt mũi kèm nhèm gắn con trở đầu vào lên tới 10k cho nên gain = 2 hèn chi nó lí nhí. Hôm nay mở ra thay lại con 1 K thì nó la rầm trời luôn (gain cỡ 20), nhưng tiếng nghe không được tốt như thiên hạ đồn đại (như class A, tube ...) mà nó nghe như radio (như LVT nói). Quả là cao siêu, quả là trở về thời thượng cổ rồi. Tự nhủ là ít ra nó phải nghe như cái cassette chứ ?!?? nghe còn không bằng con LA4440 lắp stereo 6wx2
HI VỌNG LÀ DO IC DỎM, CHỨ NẾU KHÔNG THÌ TẠM BIỆT GAINCLONE. há há há há
Giờ vẫn đang chọt chích với hi vọng là bấm trúng huyệt đạo của nó bỗng dưng nó "thông kinh mạch" mà nghe hay hơn chăng. khì khì khì[/QUOdTE]
Em đoán là nguồn không đủ dòng hay ic lởm chứ mấy con này nó được Denon . PIONERR . Úng dụng trong ampli nhiều chấm thuộc hàng tên tuổi chứ chả chơi đâu bác mua con bọc kín 150k ấy con ấy cũng chua phải xịn đâu
VtTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
[QUOTE=tepriu;529140]Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtNguồn thì chắc chắn dư dòng vì Tép quấn cái BA 25-0-25 /10A lại thành 18-0- 18 /14A. Dùng 4 tụ 10kuF lọc. Chống nhiễu từ 4 con diod cầu, lọc nhiễu 2 đường nguồn đúng theo sách vở.
[QUOTE=lvhn;529598]Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
bác Tép quấn dây đôi thì phase phiếc nó thế nào? nó có ảnh hưởng không? Dùng tới 4 tụ 10kuF có lẽ nạp ko kịp... dùng cặp 4700uF thử xem
BA quấn đôi thì Pha phiếc gì? QUấn xong thì tách ra, chủ yếu là cho số vòng nó bằng nhau để cho cân nguồn âm dương sau khi nắn í mà.Last edited by tepriu; 19-05-2012, 01:12.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
bác Tép quấn dây đôi thì phase phiếc nó thế nào? nó có ảnh hưởng không? Dùng tới 4 tụ 10kuF có lẽ nạp ko kịp... dùng cặp 4700uF thử xemBy three methods we may learn wisdom:
[QUOTE=phuong.hng;529961]Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
Ý bạn là triệt nhiễu bằng từ trường đảo chứ gì?
Ý em là thế này:
[QUOTE=lvhn;530028]Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
hihi... em không có nghĩ cao siêu như vậy Vì biến áp điểm giữa nếu tính từ điểm lấy làm 0V thì phần dây quấn cho nguồn âm và nguồn dương được quấn ngược chiều nhau. Còn trường hợp quấn dây đôi (có nghĩa là dùng 2 sợi dây có cùng chiều dài và kích cỡ quấn song song với nhau, nếu nối 2 đầu dây ở 1 đầu của cuộn và tách 2 dây ở đầu kia ra làm nguồn đối xứng thì nó sẽ cung pha giống nhau y hệt!
Ý em là thế này:
[ATTACH=CONFIG]45274[/ATTACH]Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
[QUOTE=bboyminh;530040]Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
cái hình 1 đúng anh ạ,hình 2 sai
vậy ai làm mạch này rồi có thể chỉ cho em về phần:
1)nguồn :dùng BA đôi loại binh thường (18v-0v-18v) và mắc mạch nắn lọc nguồn như thế này có ổn không: Electronic Kits Adj. positive and negative +/- 1.25VDC to +/- 24VDC PS
hay là phải tách chỗ 0v ra thành 2 dây,tạo thành 2 cuộn thứ cấp 18v nhỉ,giống như anh tép nói ấy.
2)cái cuộn cảm quấn sao đây..
em hơi gà mong mọi người giúp đỡ.
Nguyên văn bởi thangba123 Xem bài viếtvậy ai làm mạch này rồi có thể chỉ cho em về phần:
Tách ra thành 2 cuộn để dùng 2 con cầu diod khi nào thật cần thiết: đó là 2 nguồn +- tách biệt không chạy chung diod, khi bị sự cố với 1 diod cầu thì phần nguồn còn lại vẫn OK.
Có người dùng chung thứ cấp 1 BA nhưng tách ra 2 diod cầu dùng cho 2 kênh: Khi 1 kênh bị sự cố thì kênh còn lại vẫn chạy phà phà (trong 1 số trường hợp). Và khi 1 kênh bị nhiễu nguồn thì có thể dùng nguồn bên kia để kiểm tra.
2. Cái cuộn cảm trên đó có chỉ là dùng dây 1.2 mm quấn 15 vòng trên 1 ống đường kính 10mm (ví dụ như cây bút bi) sau đó rút ống ra.
Có người thì chỉ quấn 12-13 vòng. Nếu có đồng hồ đo L thì quá tuyệt, đo đúng 0.8uH (hoặc 0.7 uH) là OK.
Chúc vuiAttached FilesTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
@thangba: Mạch nguồn như trên nếu kỹ nữa thì giữa các con diod cầu (hoặc giữa 4 chân diod cầu) dùng 4 con tụ 103/ 104 song song từng con diod.
2 Con 104 song song tụ lọc lớn có thể hàn trực tiếp giữa 2 cực tụ lọc cho gọn.
2 con trở 1 Ohm 2W nối tiếp tụ 104 có thể bỏ đi, nhưng để như vậy để nó xả áp tụ khi tắt nguồn cho an toàn cả người và IC.
Tep không làm bo mạch nguồn, chỉ lật 4 con tụ lọc (2 cặp) lên rồi hàn 3 sợi dây song song nhau và hàn các thứ khác lên đó.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
1)ủa,nếu vậy mình phải sửa lại cuộn thứ của BA thành 2 cuộn nhỏ,vậy cuộn sơ cấp của BA trong hình này khác với cuộn sơ cấp thường,thì có phải chỉnh sửa gì không ạ.
2)đã hiểu..
thêm 1 chút nữa là nối mass,cho em hỏi con lm3886 lưng = sắt,gắn vào tản nhiệt nối mass thì có phải cách li 2 đứa nó không ạ..trước giờ làm mạch khuếch đại em hay bị vướng chỗ này:khi gắn đầu in vào mp3 chẳng hạn,thì lúc chưa có tín hiệu hay có rồi,amp ko bị ù.nhưng rút jac in ra,mạch ù khá lớn..tìm hoài chẳng ra,có thể giải thích cho em biết được ko ạ.
em cám ơnAttached Files
Nguyên văn bởi thangba123 Xem bài viết1)ủa,nếu vậy mình phải sửa lại cuộn thứ của BA thành 2 cuộn nhỏ,vậy cuộn sơ cấp của BA trong hình này khác với cuộn sơ cấp thường,thì có phải chỉnh sửa gì không ạ.
2)đã hiểu..
Mình muốn quấn như nó thì gỡ thứ cấp ra, chọn loại dây nhỏ cỡ bằng 3/5 hoặc 2/3 dây thứ cấp cũ để quấn thành 2 cuộn song song nhau mà dòng vẫn đảm bảo đủ. Mỗi cuộn sơ đó vẫn là cuộn 220 volt.
em cám ơn
Ù khi rút jack input ra : nhanh gọn thì nối mass vỏ của volume chung với mass in và mass loa.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
