ai có thể giúp em đc không.và công xuất tối đa mà acqui xe có thể chịu đc là bao nhiêu
Help mạch ampli cho xe máy dùng nguồn 12v
Nguyên văn bởi tuanvuespn Xem bài viếtai có thể giúp em đc không.và công xuất tối đa mà acqui xe có thể chịu đc là bao nhiêu
Chế amp cho xe máy bác phải tính đến dòng RMS tức là dòng liên tục mà nó chịu được và cho điện áp ra ổn định và k gây hại tới củ phát ý chứ.
Còn acuid xe máy tuy chỉ có từ 5-7,5Ah nhưng dòng cực đại hay gọi là dòng tức thời có thể đạt đến 50-100A, nhưng tất nhiên trong thời gian ngắn thôi.
12v nguồn đơn thì vote cho KIA6210Ah. Vô đối nguồn đơn 12v và cho 2 kênh đấy.
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
