Chào các bác, em là thằng nquoccdt đó đây ạ, TDA8920BJ này em làm năm ngoái khi đc các bác bên vnav hỗ trợ, nhớ lại thời gian đó rất vui nhưng kết quả vẫn chưa thành công. Em làm mấy cái này cho biết thôi chứ em cũng không hay DIY đâu, mà em cũng chẳng bỏ cuộc gì đâu, à cái ampli đó em làm mất rồi. Năm nay đối với em quá bận rộn, bây h em đã vừa ra trường thành kỹ sư rồi các bác ạ, hy vọng sẽ có nhiều thời gian rãnh tham gia với các bác cho vui. Chúc mừng bác Tép đã làm thành công nhé, ước gì cái ampli của em vẫn còn sửa lại nghe thử. Chúc các bác sức khẻo.
Class D - Chip Amp (2) TDA8920BJ
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtChúc mừng Tép!
Vậy thì tạo luồng mới để rên rỉ tiếp. Tớ cũng xin dừng thảo luận trong luồng này để tránh hiện tượng "core dump".Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Chào bạn, bạn thử làm một cái board lọc nằm riêng cách xa bọn nhạy cảm kia xem sao. Mình câu dây ra mạch lọc làm riêng để cách xa board ic thì thấy volume có thể mở lớn hơn nhiều mới bị nổ.
và còn một cái cực độc của thằng này mà bạn nên lưu ý "kinh nghiệm của mình": trở kháng loa nếu tính mạch lọc cho loại 8 ohm mà gắn loa nhỏ vô test (nhỏ lỡ có có cháy ko tiếc) loa này nếu là loại 4 ohm sẽ dễ bụp tiếng lắm. phải đúng 8 ohm rồi mới cân chỉnh sau nhé. thân
Amp tôi nói là do con người bạn ráp gặp sự cố nên mới hỏi khi được trả lời là do lọt cao tần Ku này thực nghiệm như sau lấy 1 nguồn tín hiệu chia làm 2 đưa vào 2 phần amp 1 thường 1 class D nghe không có gì khác biệt nhưng khi đo volt Ac ngỏ ra thì thấy cùng 1 mức volt AC loa đấu với amp class D kêu nhỏ hơn loa đấu với amp sử dụng mạch khác nếu mở lớn và chỉnh volume cho hai loa kêu mạnh như nhau thì mức volt AC của amp class D cao hơn amp thường hơn 10 volt vậy mức volt đó có thể là do AC cao tần lọt qua và làm nóng coil loa dẫn đến cháy rụi khi thích hợp , Ku này đã chỉnh gia giảm dung kháng cuộn dây mà không hết . Nhưng khi chỉnh lại trị số điện trở hạn dòng vào con TIP để chạy với Ac 110 volt thì mức chênh lệch giảm đi rất nhiều Ku này suy ra nếu giảm đến +- 24 volt chắc mức chênh không đáng kể để làm hư coil loa < amp này dùng nguồn +- 85 volt 8 Fet tần số đo được 237, .. khz cuộn dây lọc ngỏ ra gin 25 mh > mấy dòng cho anh em rõ để không bị như thế khi sử dụng mạch trên với nguồn cao .
Nguyên văn bởi longthienuy Xem bài viếtChào bạn, bạn thử làm một cái board lọc nằm riêng cách xa bọn nhạy cảm kia xem sao. Mình câu dây ra mạch lọc làm riêng để cách xa board ic thì thấy volume có thể mở lớn hơn nhiều mới bị nổ.
và còn một cái cực độc của thằng này mà bạn nên lưu ý "kinh nghiệm của mình": trở kháng loa nếu tính mạch lọc cho loại 8 ohm mà gắn loa nhỏ vô test (nhỏ lỡ có có cháy ko tiếc) loa này nếu là loại 4 ohm sẽ dễ bụp tiếng lắm. phải đúng 8 ohm rồi mới cân chỉnh sau nhé. thânTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtAmp tôi nói là do con người bạn ráp gặp sự cố nên mới hỏi khi được trả lời là do lọt cao tần Ku này thực nghiệm như sau lấy 1 nguồn tín hiệu chia làm 2 đưa vào 2 phần amp 1 thường 1 class D nghe không có gì khác biệt nhưng khi đo volt Ac ngỏ ra thì thấy cùng 1 mức volt AC loa đấu với amp class D kêu nhỏ hơn loa đấu với amp sử dụng mạch khác nếu mở lớn và chỉnh volume cho hai loa kêu mạnh như nhau thì mức volt AC của amp class D cao hơn amp thường hơn 10 volt vậy mức volt đó có thể là do AC cao tần lọt qua và làm nóng coil loa dẫn đến cháy rụi khi thích hợp , Ku này đã chỉnh gia giảm dung kháng cuộn dây mà không hết . Nhưng khi chỉnh lại trị số điện trở hạn dòng vào con TIP để chạy với Ac 110 volt thì mức chênh lệch giảm đi rất nhiều Ku này suy ra nếu giảm đến +- 24 volt chắc mức chênh không đáng kể để làm hư coil loa < amp này dùng nguồn +- 85 volt 8 Fet tần số đo được 237, .. khz cuộn dây lọc ngỏ ra gin 25 mh > mấy dòng cho anh em rõ để không bị như thế khi sử dụng mạch trên với nguồn cao .Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Ku này mới báo thử bằng ốc xi lô 2 tia với tín hiệu sin thì biên độ ra như nhau với cả 2 loại amp , nhưng khi thử với tín hiệu nhạc thì mạch class D thấy có sóng nhiễu với biên độ lớn trộn lẫn với sóng tín hiệu nhạc giảm tần số hoạt động còn khoảng 130-150 thì hết nhưng treble nghe rất tệ , nếu giữ nguyên tần số phát nhạc nhảy chỉ có bùm và chát thì sóng nhiễu hết hẵn Ku này suy ra mạch chuyển tín hiệu âm nhạc ra dạng xung hoạt động không tốt với tín hiệu đa âm nên tạo ra dạng sóng lạ với mức cao ở đầu ra . Điều đó có đúng không nhỉ nếu đúng mà không có mạch chuyển đổi tốt hơn thì mạch amp này chỉ dùng đánh sub là tốt thôi .
Bác "tuyển nhân viên": Bác bao bọc phần PWM lại, sẽ giảm được biên độ cao tần trên tín hiệu lối ra.
Rõ ràng là với tần số xung điều chế càng lớn thì độ trung thực của tín hiệu tần số cao càng tốt, theo định lý lấy mẫu mà.
Với tần số xung lớn thì lại dễ nhiễu, loạng quạng, ... Giảm tần số thì bớt loạng quạng... nhưng tín hiệu tần số cao lại kém. Vì thế mà đánh bass thì OK, chơi treble thì fọt fẹt... nhất là khi mở lớn Volume !Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Đó là tại tôi quen với mạch dùng trong ánh sáng trong các mạch này nó dùng UTJ linh kiện này cho ra xung răng cưa đóng mở triac dứt khoát không chập chờn trong các mạch dimmer bởi vì nó khó kiếm nên mới thay bằng BTJ , ý này chắc là ý cùn nhỉ .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtĐó là tại tôi quen với mạch dùng trong ánh sáng trong các mạch này nó dùng UTJ linh kiện này cho ra xung răng cưa đóng mở triac dứt khoát không chập chờn trong các mạch dimmer bởi vì nó khó kiếm nên mới thay bằng BTJ , ý này chắc là ý cùn nhỉ .Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtbác nhầm rồi ạ,class gì thì class nhưng nếu muốn đạt công suất lớn thì áp phải cao,class D chỉ là hiệu suất cao nên dễ dàng đạt được công suất cao mà hao phí thấp thôi ạ
DENON quanh quẩn mấy chục volt
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
26-01-2025, 08:09 -
26-01-2025, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
24-01-2025, 19:31 -
24-01-2025, 12:08 -
24-01-2025, 12:05 -
