Class A ampli đơn giản gọn nhẹ,
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtlắp cái tản nhiệt to to và bằng phẳng, quay mặt phẳng lên phía trên, vừa nghe nhạc vừa nướng khô mực
Con R4 (47)) là điện trở bao nhiêu watt vậy bác?
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtHôm nay ngồi buồn nhặt được mấy con IRF trong cái INV cũ, bèn thử sáng tác ra cái ampli class A chạy nguồn 12V với vài con trở và tụ, chơi đôi loa đài SONY 710S, nghe tiếng cũng hay phết, chia sẻ cùng anh em, ai khoái nghịch ráp thử,
Cái này chỉ chơi thôi không thể thương mại hóa được[ATTACH=CONFIG]47051[/ATTACH]
Sao bác k lắp thêm con 4558 làm pre cho tiếng nó khỏe và sạch hơn.
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtTrở kháng vào không thấp đâu, ít nhất là 100K, đây là mạch KD D chung, tương tự như mạch C chung đối với BJT đó, trở kháng ra rất thấp, trở kháng vào rất cao là đặc tính của mạch D chung
Bác tính trở kháng vào là 20Hz,68Hz,120Hz,250Hz,500Hz,1Khz,...,18Khz,20Khz rùi tính trung bình ra xem nó là bao nhiu Ohm.
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtĐể lắp chuyên nghiệp chút thì có thể lắp theo cái này ( sưu tầm, ko phải của tui)
[ATTACH=CONFIG]47058[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]47059[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]47060[/ATTACH]
cái này dùng LaFET thì mới được,vì nó tự bù nhiệt,dùng trong ampli,chứ FET inverter thì không được rùiTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Thưa các bác cho em một mạch class A dùng tran D718 được hông z ? Điện áp 12v hay là 24v cũng được em cũng khoái cái class A lắm,về kết cấu của mạch class A em cũng biết rồi nhưng dùng trở bao nhiêu tụ bao nhiêu em không tính được,học ba cái công thức muốn điên đầu mà chả hiểu,trình độ em thấp lắm. Cái thằng class A nghe nhạc nho nhỏ sướng cái lỗ tai của em lắm và nghe mùi khen khét của miếng nhôm tản nhiệt cũng thích lắm hihi
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
