Gom 2 thùng loa lại 1 thùng
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtcó gì thì từ từ chứ bác. mọi người đều có công việc hết bác à.
bạn giữ nguyên bề ngang và bề sâu. còn chiều cao bạn đóng lên 1,2m
loại ván bạn chon ván mdf hoặc ván cây loại tốt dày từ 2,3 đến 2,5cm.
còn bố trí loa phía trước là cái treb trên cùng, rồi đến 2 cái loa bass khoản cách cho đều nhau 2 ống thoát đó bạn đặt ở giữa 2 loa bass sát mép vách. nếu có bạn lắp 4 lỗ thoát 2 cái ở trên giữa treb và bass trên, và 2 cái phía dưới cùng.
còn bên trong bạn lót most nệm loại dày 3-5cm quanh thành thùng. phải có thêm mạch lọc cho loa nữa
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtnếu dùng cho sân khấu bác nên dùng thùng rời cho dể vận chuyển
Nguyên văn bởi hotho Xem bài viếtkhông phải trốn đâu bác ạ, ngồi canh máy tính chiều giờ, một phút lơ là, là không thấy trả lời, tưởng bác quên mất. Cảm ơn bạn, bạn rất uy tín, không uổng công chờ đợi tí nào cả. Mai mình sẽ thi công, và báo kết quả sau cho bạn
chờ đợi sản phẩm của bạn
còn đây là của mình
email:
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtvấn đề 1 bạn có thể đóng thùng lớn gần gấp đôi, loa treb nen chơi loại loa kèn,
vấn đề 2 nếu power đó mạch công suất nó mắc thường (dây mass của loa chung với mass máy) thì bạn sửa thành kiểu BTL là 2 dây ra loa là 2 đường out put.By three methods we may learn wisdom:
Cái này mới hay đây, sẽ có đồ để vọc tiếp nè. Khi ấy lại lên đây để làm phiền các Bác nữa,.... khốn khổ thật. À, sao diễn đàn mình không có mục nào hướng dẫn cho những người thích điện tử nhưng không còn dịp để học nữa kia chứ, chỉ là cơ bản, để hiểu được làm sao những con linh kiện bé xíu ấy lại làm được nhiều việc đến vậy, nếu như biết cách ghép chúng lại theo 1 trật tự nhất định, và trên 1 đường đi nào đó.
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
