cho tớ hỏi linh kiện này la gì va dể làm gì
  • cho tớ hỏi linh kiện này la gì va dể làm gì
    các cao thủ xin chỉ giáo con linh kien này là con gì có con nào tung dương có thể thay thế ko con này o ampli technich nhật đo ôm khoảng 8k kí hieu trong mạch la th601 xem file dính kèm hộ em nhé
    đó là con điện trở nhiệt thôi, bạn thử hơ nóng cho nó và đo điện trở của nó sẽ thay đổi theo,trong ampli thường dùng nó bù phân cực khi nhiệt độ thay đổi.
      ..và tùy loại: nhiệt tăng điện trở giảm hoặc ngược lại.......
        [QUOTE=phuong.hng;550995]..và tùy loại: nhiệt tăng điện trở giảm hoặc ngược lại.......[/QUOTE
        anh ơi thế có con nào tương đương thay the ko anh
          Bạn có thể ra cửa hàng linh kiện điện tử tại địa phương hỏi mua hay tìm các chỗ bán đồ điện cũ, đồ phế liệu... nhưng là mình nghĩ hơi khó tìm!!!
            cái này còn gọi là điện trở Sun loại này giờ hay gặp trong các nguồn xung (tivi, máy tính,...)
            ra của hàng phế liệu tìm con có thông số tương tự mà gỡ ra cho nhanh khỏi phải mua
              Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viết
              con này o amli technich co 8 so than no bi no tung em lay o ve ben canh de thu ma bay h ko co thay th toi em roi
                Hình như không phải điện trở nhiệt mà là cầu chì thì phải.
                Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
                - Website: www.dientu4u.com
                - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
                  Nguyên văn bởi dientu4u Xem bài viết
                  Chữ "Th" là ký hiệu của "Thermistor" (sorry nếu mình viết sai chính tả vì không nhớ chính xác từ): có nghĩa là "điện trở có trị số thay đổi theo nhiệt độ". Trong các hệ thống âm thanh cũ thường sử dụng con này cho phân cực tầng công suất. Thông thường nó có trị số giảm khi nhiệt độ tăng.
                    đúng rồi . điện trở nhiệt đó bạn thermistor
                    longchau20 Tìm hiểu thêm về longchau20
                      Hôm qua, 07:44
                      Hôm qua, 02:00
                      22-02-2025, 22:18
                      22-02-2025, 14:51
                      22-02-2025, 14:39
                      22-02-2025, 14:28
