Sự cố xảy ra nhanh và không nghe thấy gì lạ nên phỏng đoán là do lọt cao tần vì nguyên nhân này tác động tới loa nhanh và mạnh như sự cố đã xảy ra , và vì các thùng loa bị cháy đều câu loa bass trực tiếp loa treble qua tụ không có mạch phân tần tôi nghĩ nên lắp thêm cuộn lọc có tần số cắt thấp cho loa bass để tăng độ an toàn cho loa này khi có cao tần .
Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtSự cố xảy ra nhanh và không nghe thấy gì lạ nên phỏng đoán là do lọt cao tần vì nguyên nhân này tác động tới loa nhanh và mạnh như sự cố đã xảy ra , và vì các thùng loa bị cháy đều câu loa bass trực tiếp loa treble qua tụ không có mạch phân tần tôi nghĩ nên lắp thêm cuộn lọc có tần số cắt thấp cho loa bass để tăng độ an toàn cho loa này khi có cao tần .
Còn việc gắn thêm cuộn cảm cho loa Bass thì em nghĩ hại nhiều hơn lợi , lúc đó độ nhạy loa thấp hơn , và vì phải can thiệp vào hệ thống loa , bộ phân tần ... sẽ làm loa nó hót không như Zin nữa , theo em thì cứ để cái Loa Zin , và việc còn lại là làm cho cái Amp của mình an toàn nhất có thể , bảo vệ kĩ , thì việc gì phải lo nữa , hì hì .
Vài lời góp ý theo ý kiến cá nhân em thôi ạh
ThânChuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viếtCâu loa treble nối tiếp với 1 con tụ thì cũng là mạch phân tần rồi đó bác , đâu phải cứ nhiều linh kiện thì mới gọi là mạch phân tần đâu
Thân
Mạch UcD của em đã hót rồi bác Tep ạ , em test bằng nguồn +/-35VDC , max Volume với loa 8 ohm trong nửa tiếng , các linh kiện không nóng dù không có tản nhiệt gì hết , chỉ hơi hơi ấm nhẹ .
Có điều là DC offset 190mV , AC offset 1V, cắm loa thì hơi ù nhỏ .
Em sẽ post hình lúc test sớm ạ .Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viếtMạch UcD của em đã hót rồi bác Tep ạ , em test bằng nguồn +/-35VDC , max Volume với loa 8 ohm trong nửa tiếng , các linh kiện không nóng dù không có tản nhiệt gì hết , chỉ hơi hơi ấm nhẹ .
Em sẽ post hình lúc test sớm ạ .Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtÔ la la, chúc mừng bác. Sẽ theo bác thử 1 kênh nhưng phải tìm hiểu cái đậm đậm trên đã., còn với tần số thấp thì ôi thôi rồi , quá đã
Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viếtCái này là em theo bác mới đúng chứ , em làm Mạch UcD giống bác mà , nhưng theo Layout của em thôi . Nói chung là âm thanh cũng được , class D em nghĩ chỉ làm cho Sub là tốt , vì tiếng treble hơi bị mờ vì xung tam giác không đủ độ phân giải cho tần số cao , nâng xung này lên thì kéo theo nhiều thứ rất phức tạp mà nếu DIY không có thiết bị đo đạc đàng hoàng thì còn lâu mới tới bến, còn với tần số thấp thì ôi thôi rồi , quá đã
nếu là UCD vậy thì tăng tần số lấy mẫu lên, mạch của Tép có tăng lên 1 chút , chắc khoảng 340kH.
Nhưng treble nghe cũng nhuyễn lắm mà ?!?
À cái quan trọng mà Tep hay nói là cái cuộn cảm, Thienchay quấn thế nào? có đúng trị số ?!?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtTại cứ tưởng là mạch kia cơ.
Em xin post mấy hình lúc test sáng nay ạ
Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viếtBác tăng = cách nào ạ , em thì nhổ cuộn cảm tháo máy hàng công nghiệp từ cái board nhìn khá khủng , nhưng chất lượng chả biết tốt không
Còn cái cuộn cảm thì chưa quan tâm tới chất lượng , phải đúng trị số trước cái đã.
Cái bo nguồn là mình làm (đặt mạch ) hay là mua vậy bác Thienchay.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
[QUOTE=thi3nch4y;563638]Cái này là em theo bác mới đúng chứ , em làm Mạch UcD giống bác mà , nhưng theo Layout của em thôi . Nói chung là âm thanh cũng được , class D em nghĩ chỉ làm cho Sub là tốt , vì tiếng treble hơi bị mờ vì xung tam giác không đủ độ phân giải cho tần số cao , nâng xung này lên thì kéo theo nhiều thứ rất phức tạp mà nếu DIY không có thiết bị đo đạc đàng hoàng thì còn lâu mới tới bến, còn với tần số thấp thì ôi thôi rồi , quá đã
[/QUOT E]
Treble mờ thì dùng loa tốt sẽ cải thiện tốt hơn tăng tần cái amp tôi nói nó dùng cái horn 4 tấc mở lớn tiếng nó xoẹt xoẹt bén như dao ý chỉ cần bass ổn là được rồi class khác dễ gì được thế .
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtÀ, nhầm tí, tăng bên Dê 8920BJ chứ không phải UCD.
Cái bo nguồn là mình làm (đặt mạch ) hay là mua vậy bác Thienchay..
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTreble mờ thì dùng loa tốt sẽ cải thiện tốt hơn tăng tần cái amp tôi nói nó dùng cái horn 4 tấc mở lớn tiếng nó xoẹt xoẹt bén như dao ý chỉ cần bass ổn là được rồi class khác dễ gì được thế .Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
hì hì , cái đó là do em đánh giá khó tính khi so với các dự án khác của em , chứ với em , class D thì chỉ dùng chơi nhạc "to" , mở party hay quậy phá gì đó nên cũng không kì vọng quá vào âm thanh , ổn ổn là Ok rồi , nhưng mạch UcD này nếu so giá tiền với chất lượng công suất thì quả là vô đốiTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nếu giả sử là có cao tần lọt ra ngoài (ra loa) thì vấn đề ở mạng lọc LC có phải là nên xét ở C vì L là không đổi (chỉ là cuộn dây).
2. Như bác giả thiết thì nếu loa có phân tần thụ động (trong loa) thì ít nhất có thể đã tránh được việc hư loa bass, như vậy là vấn đề còn lại ở cách bảo vệ cho loa treble mà thôi.
3. Có thể là nhiễu hài ra loa nhưng độ mạnh yếu như thế nào thì phải có máy đo.
Do hiểu biết hơi "còm" và không có máy móc đo đạc cho nên chỉ dám đưa ra gợi ý chứ không dám luận nhiều.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hôm qua, 16:30 -
10-03-2025, 20:54 -
10-03-2025, 20:37 -
10-03-2025, 19:59 -
Mời bạn theo dõi tiếp....-
10-03-2025, 19:53 -
10-03-2025, 19:49 -
10-03-2025, 19:45 -
10-03-2025, 19:38 -
10-03-2025, 19:32 -
08-03-2025, 11:45 -
