mấy con mosfet thay bạn con nhỏ hơn được ko mấy bác, em thấy mosfet hoạt động ở chế độ đóng cắt nên con nào cũng được
Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtmấy con mosfet thay bạn con nhỏ hơn được ko mấy bác, em thấy mosfet hoạt động ở chế độ đóng cắt nên con nào cũng được
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtmấy con mosfet thay bạn con nhỏ hơn được ko mấy bác, em thấy mosfet hoạt động ở chế độ đóng cắt nên con nào cũng đượcNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtfet trong mạch chịu được điện áp cao chứ dòng max không lớn lắm, nếu dùng nguồn thấp (khoảng 20 đôi) thì dùng 540 cũng được. công suất lớn thì dùng nguồn cao dễ hơn.
Trông vậy, chứ mấy con MOSFET vẫn phải cấp dòng cho loa chứ, đâu phải chỉ có đóng / cắt ??Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCông suất luôn luôn được tính bằng tích của dòng và áp. Áp lớn mà dòng nhỏ thì công suất nhỏ.
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếthình như đó là loa tép
em định làm irf540 công suất 100w rms, nhuồn đôi 49v, không biết có hợp không, chứ cặp fet kia đắt với to quá
ai đi lấy dao mổ bò ra mổ gàTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCặp đó chợ bán 40 ngàn 1 cặp. Nếu test thử thì IRF530 -9530 cũng được nhưng đừng vặn volume lớn.
mà sao thấy mọi người làm class D mà không thấy ai quay cái ví đi ô lại , chán quáSĐt: 01238004961
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtem muốn làm cái class-d 12V thì cần điều kiện gì? dùng loa trở kháng thấp 1 ohm hoặc dưới 1 ohm thì có sao không? em thấy có loại loa không có nam châm hay nam châm bị gỡ đi rồi (lúc đó còn nhỏ nên không biết) chỗ cuộn dây có vỏ kim loại bọc kín bằng ngón tay (đường kính màng loa khoảng 10cm) không thấy nam châm đâu hết, nhưng khi cấp tín hiệu vẫn hát om xòm?! có bác nào thử chưa? có lần em lấy tấm inox trong kèn xe máy rồi lấy 2 sợi dây ra loa của casset chít vào cũng nghe được tiếng nhạc nhưng nhỏ.
update tình hình
vừa hàn xong hết linh kiện, chỗ tụ lọc nguồn sai cực tụ( do mình ) nên nổ, mình dùng 1 tụ 100uf/50v nên nổ hơi to
anh em chút mình may mắn lượt cắm tiếp theo đi,
update tiếp, cắm điện, loa không sao, ok, rút điện ra, loa kêu ré lên( không to lắm), sẽ update tiếp
chắc mai mới update, mất cái jack 3.5mm rồi, chán quáLast edited by mrbaosuper; 12-08-2012, 23:17.SĐt: 01238004961
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtupdate tình hình
lọc nguồn sao có 100uF vậy bác? đẩy cặp 10kuF 63V đi. Bác mắc nối tiếp với loa cái tụ khoảng 1000uF để chặn DC hoặc thử loa treb thôi, khi nào ok rồi lắp loa bass vào. Em thấy trong dàn JVC nó dùng cặp tụ 3300uF 63V nguồn đôi 30V nắn lọc lên 45V, lấy tua vít xả tụ tiếng nổ phải biết, đầu vít đen thui
Cuối cùng chúc bác may mắn ờ lần nàyem còn vướng cái nguồn lười quấn quá đi, cục xuyến 220-110 của tivi.
ý, mình nhầm, mạch nguồn mình dùng tụ 10000uf, còn mạch amply thì mình làm thêm cặp 100uf với 104 phụ thôi, trong mạch nguyên lý là 3 tụ 1uf nối song nên mình thay bằng tụ 100uf/50v cho đỡ tốn diện tích
hôm nay test thử, loa đã kêu nhưng lâu lâu bị bục 1 phát, mình xài cuộn cảm trị số hơi cao, 100uh và đang giảm dần, nó đã kêu nhưng hình như do cuộn cảm sai trị số nên kêu không rõ lắm, đang chạy thử với irf 630( loại này chịu được 200v,= con irfp250)SĐt: 01238004961
hôm nay cái luồng này trôi đến tận trang 2, buồn
update tình hình,
hóa ra loa kêu ré lên là do con tụ 1.5uf gần đầu ra chưa nối mass, éc, nối mass loa đã ngon lại rồi, hồi trước tưởng cuộn cảm, tháo bớt vòng ra, giờ ko biết được 30uh không
lúc nãy test thử, đánh bài bass i love you thử, khá mạnh, mạch công suất bị rung, trúng chân linh kiện để trên bàn, nổ, cháy, xui quá, chả biết hư chỗ nào
p/s: nó ở gần 2 con trở ở ngỏ ra đến 311, chắc teo con fet rồiSĐt: 01238004961
Luồng này Tép mở gần 2 tháng rồi nên mới vậy , khi cần hay có gì mới thì moi ra mấy hồi . mrbaosuper giống tôi hồi trước quá hồi đó tôi cũng bị thế còn tiêu luôn cái loa vì đang thử chưa lắp mạch bảo vệ loa và cầu chì nguồn , nguồn Ac khó cúp thấy mạch bốc khói mà không rút dây kịp .
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếthôm nay cái luồng này trôi đến tận trang 2, buồn
update tình hình,
Ngoài những kiểm soát cơ bản về dòng và áp như class AB thì class D còn phải kiểm soát được tần số và dạng xung nữa. Vì vậy khó thành công là đương nhiên.
Trong điều kiện nghiệp dư thì nên chọn sơ đồ đơn giản, công suất nhỏ và linh kiện dễ tìm trước. Trong quá trình diy phải thật thận trọng thử từng bước. Nếu có máy hiện sóng thì quá tốt.
Tôi làm thành công vài mạch rồi nhưng có nhận xét là tiếng không thể hay bằng class AB và A dùng tube. Phụ thuộc rất nhiều vào độ ổn định của linh kiện. Mấy con tụ vài trăm pi thường không chính xác nên tần số băm xung không tốt. phản hồi cũng không tốt.
Cuối cùng tôi đã phải thay đổi cách nghĩ và nhìn nhận rằng tốt nhất là dùng chip class d, bởi vì chip class d đã được nhà sản xuất thiết kế chuẩn rồi. kể cả phần bảo vệ cũng đã được tích hợp, nên lắp là thành công cao nhất.
haizza .... không có thời gian mà nghe các sản phẩm nữa...hihihi.. Thời gian diy còn lâu hơn thời gian nghe vì quá nhiều dự án....
chúc các bác thành công!Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
Hôm qua, 16:30 -
10-03-2025, 20:54 -
10-03-2025, 20:37 -
10-03-2025, 19:59 -
Mời bạn theo dõi tiếp....-
10-03-2025, 19:53 -
10-03-2025, 19:49 -
10-03-2025, 19:45 -
10-03-2025, 19:38 -
10-03-2025, 19:32 -
08-03-2025, 11:45 -
