Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
  • hì hì, mỗi mạch có cái thú riêng. Sau khi lắp xong, ngắm ngía (cái chữ ngía này sao thêm chữ h thì nó đỏ vậy ta?!?) , sờ nắn, hồi hộp cắm nguồn...nghe nó cất tiếng chào đời là hạnh phúc đầu tiên - như người mạ thai nghén sinh ra đứa con vậy. Còn nghe "con" nó khóc hay / dở thì .. bàn tiếp theo sau; hoặc nó nóng /lạnh thì cho nó thêm "thuốc".
    Chụp tấm hình "đứa con" đi Sup Bao.
    • Khó, lao đầu vào làm, làm xong (hay gần xong) nghe nó hót, đánh giá, cải tiến, nghe hay dần lên hoặc nghe "bùm",... đều sướng.
      Cứ nghĩ là nó khó, thế mà ta đã làm được rồi !!!
      Tất nhiên là không có máy móc thì chỉ "Gia cát Dự", kết quả khó có thể được như ý. Cháy chập là chuyện thường, đó là học phí.
      Đánh giá chất lượng cũng vậy, không thể đánh giá bằng tai được.
      • mình nghĩ con tụ 1uf+470nf+100NF là gần 1.5uf rồi. cái 70nf kia là sai số vì tụ thường có bao giờ đủ đâu
        mạch của em đây, đt cùi lắm, 1.3 chấm ah
        nếu bác để ý sẽ thây 1 con tụ nổ banh xác ở kia, con tụ 1uf đấy, chắc mua tụ 105/400v chơi vì nếu áp ra là âm thì tụ sai phân cực, nổ,
        SĐt: 01238004961
        • Tụ 1.5 nguyên mẫu là tụ không cực tính nên khi mạch Fet bị nối tắt rò + hay - ra cũng đâu hư , mấy con này có nhiều mà bí quá thì dùng con tụ đề quạt có đúng trị số 1.5 luôn .
          • Lắp mạch khác thì chỉ mạch nguồn đơn out tụ là tương đối an toàn chứ mạch nguồn đôi thì sai sót tý là cũng bùm như thường , mạch class D ở bài này nên thử từng phần trước khi nối hoàn chỉnh thì cũng khó mà bùm được ví dụ thử mạch TIP sao cho đúng 12 volt rồi cấp cho IR và mạch đầu vào nếu vẫn êm thì ráp tiếp Fet vào .
            • Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
              mình nghĩ con tụ 1uf+470nf+100NF là gần 1.5uf rồi. cái 70nf kia là sai số vì tụ thường có bao giờ tụ đâu
              [ATTACH=CONFIG]50435[/ATTACH]
              Ủa , mạch này Mrbaosuper vẽ lại PCB à? nhìn lạ lạ?!?
              • uh, chả biết mirror lại cái mạch in và không có con fet nên vẽ lại hết
                SĐt: 01238004961
                  Cò gì đâu mà phải mirror ?!? in ra là ùi thôi mà ?!?!
                  • Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                    Lần trước em in 2 cái bo hết 1 tờ A4 nhìn đã con mắt về nhà té ngửa ra. Sáng nay đi in một tờ A4 ra chục cái mạch (nhờ tiệm photoshop lại đúng kích thước ghi)
                    • tình hình là làm lại cái mạch, bổ bớt linh kiện đến mức tối giản, vẽ lại pcp
                      SĐt: 01238004961
                      • tình hình là lễ lạt rảnh quá lôi IR2110 lái FET ra lại thay con IR2110 xịn vào xem sao. Vẫn nóng IR. Xem kỹ nữa thì thấy ... Oái, con UF4004 mình mắt nhắm mắt mở chơi con 1N4004 vào , thảo nào!!!
                        Thôi mai vù ra chợ lụm con U4004 về chọt vào coi sao.
                        Mà không biết nếu không có UF4004 thì thay con gì vào đó nữa.
                          Tep tháo con diode nắn nguồn cấp cho vert IC lắp vào là được mà.
                            KHổ nỗi em có 1 nhúm diod cũ tháo nguồn tivi/monitor mà toàn loại to (chắc cỡ 3A trở lên), nhét vào không được. hự hự.
                            • uf4004 thay bằng con 1n5819 được không nhỉ, chỗ em không có uf, em thay bằng sò irfp250 rồi mà chủ quan không lắp tản nhiệt, thế là tèo. nóng như class AB vậy
                              SĐt: 01238004961
                                1N 5819 yếu lắm ,không chịu nổi đâu có 40v/1A thì làm sao cắt xung kịp,bốc đại mấy con nằm ở phần damper của monitor hơi to là chạy được ngay thôi mà. uf 4004 chịu khoảng 400 v xung 1A. ơ mà lạ nhỉ ? sao lại lấy sò IRFP 250 thay cho cái diode đó vậy? xài sang quá chừng, cụ 250 ẵm tới 30A đưa vào trái tuyến nên hy sinh uổng qua chừng!
                                tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
