vậy con fr107 thì sao mấy bác
Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtuf4004 thay bằng con 1n5819 được không nhỉ, chỗ em không có uf, em thay bằng sò irfp250 rồi mà chủ quan không lắp tản nhiệt, thế là tèo. nóng như class AB vậyTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtliệu mấy con diode này có liên quan đến chất lượng ấm thanh không nhỉ, em thay bằng mấy con sau
uf4004-fr107
1n5817-1n5819
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết1N 5819 yếu lắm ,không chịu nổi đâu có 40v/1A thì làm sao cắt xung kịp,bốc đại mấy con nằm ở phần damper của monitor hơi to là chạy được ngay thôi mà. uf 4004 chịu khoảng 400 v xung 1A. ơ mà lạ nhỉ ? sao lại lấy sò IRFP 250 thay cho cái diode đó vậy? xài sang quá chừng, cụ 250 ẵm tới 30A đưa vào trái tuyến nên hy sinh uổng qua chừng!
Hix , 1N5819 mà bác la không cắt xung kịp thì còn con gì cắt được hả bác , mà dòng với điện áp sử dụng nó liên quan gì tới tốc độ đóng cắt đâu bác , bác đọc datasheet con đó chưa ạ, con này chỉ có mỗi nhược điểm là chịu có 40V , còn lại em khoái hết
Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viết1N58xx lắp ở Gate
UF4007 hoặc MUR120 hoặc SF18 dành cho Bootstrap
MUR120 thay cho cả bọn được.
Tháo trong biến tần cũ hỏng nhiều lắm.
Nhưng chắc là phải ra chợ mua thôi vì Tép ko biết máy biến tần nó tròn méo thế nào nữaTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCó lẽ theo datasheet thì con MUR120 là nhanh nhất.
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtNếu chọn MUR 120 thì chợ có bán không lâu quá không đi chợ nên không biết chứ trước thì chỉ có mấy con thông dụng , biến tần sử dụng chỉnh tốc cho mô tơ bên trong nó cũng hay dùng họ IR để kích Fet nên nó cũng có con tương tự trong mạch , tôi thì kiếm trong mấy cái nguồn máy tính .Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtEm thấy mấy con diod FR trong PSU rồi, để thử xem saoChuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viếtHix , 1N5819 mà bác la không cắt xung kịp thì còn con gì cắt được hả bác , mà dòng với điện áp sử dụng nó liên quan gì tới tốc độ đóng cắt đâu bác , bác đọc datasheet con đó chưa ạ, con này chỉ có mỗi nhược điểm là chịu có 40V , còn lại em khoái hết
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtCám ơn Bạn đã phản biện, đúng là mình phát biểu hơi khập khiễng, chế độ xung thì 1N5919 thì tốt nhưng so sánh tổng thể các thông số thì theo thiển ý của mình thì nó sẽ không bằng con l.kiện kia. vì thực tế đã có những con diode xung áp thấp cho vô mạch với điều kiện áp gần bằng mà vẫn cứ chết vì xung thay đổi theo phổ rộng đó.
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtQuocthaibmt có nhầm ở chổ thay 1N 5819 cho uf 4004 không , con diod trong mạch dùng 1N5817 thay bằng 1N 5819 mà 2 con này tương tự như nhau .Last edited by Quocthaibmt; 06-09-2012, 12:41.
Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viếtNếu không mua được loại bác Tep cần , Tep cứ mua FR207 , nhớ mua nhiều để dành , em hiện đang dùng FR207 chợ thấy OK bác ạ , nhưng bác nhớ mua nhiều để lắp vào mạch , còn nào nóng nhổ ra thay con khác vào , vì hàng chợ hên xui nữa mà bác .Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hôm qua, 16:30 -
10-03-2025, 20:54 -
10-03-2025, 20:37 -
10-03-2025, 19:59 -
Mời bạn theo dõi tiếp....-
10-03-2025, 19:53 -
10-03-2025, 19:49 -
10-03-2025, 19:45 -
10-03-2025, 19:38 -
10-03-2025, 19:32 -
08-03-2025, 11:45 -
