Nguyên văn bởi lvhn
Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtVậy thì bác dùng zener 3.6v đi.
- Cập nhật: cắm điện sinh ra đủ thứ chuyện, 1 em 5401 phân thân, tụ đất 104 lọc nguồn tự nhiên xẹt lữa đen thui. Chỗ nguồn 3V cắm điện hơn 1 phút thì đo được 3V1 (zener có chức năng delay bảo vệ ). Đo điện DC ra loa có hơn 3V, gắn con trở 100 ôm 2w vào thì về 0V, đo AC thì 0V.Đưa tín hiệu vào không có hiện tượng gì cả, gắn loa cũng vậy. Nghi ngờ 2110 dõm (tiệm thường mua closed rồi! hix hix...) ngày mai em mua 2110 khác về test.Last edited by lvhn; 30-09-2012, 20:16.
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtfet dẫn bão hòa thì điện trở nội và rơi áp trên fet rất nhỏ nên fet ko nóng. nhưng mà coi chừng cái loa nó nóngTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
Nguyên văn bởi vohonghai Xem bài viếtanh em cho mình hỏi con ir2110 co khác gì với con irs2110 không , mình tìm con ir2110 không có chỉ có irs2110 , 2 con này xài chung với nhau được không thanksTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Em đã quấn cuộn cảm lại, mua IR2110 mới, thay hết 4 con 2n5401. hixhix... cuối cùng cũng thành công như cá bác IC, với trans nóng ít, 2 con fet có 1 con nóng ít (nạp tụ GS thì đo DS kim không lên hết thang Rx1). Chạy nguồn +-45 âm khá chuẩn, hay hơn ampli còng ngoài chợ. Giờ tiếp tục làm board của bác th3nchay
em chụp bằng con n70 gạch đá nên hình nó ... các bác thông cảm ạ
Nguyên văn bởi vohonghai Xem bài viếtupdata đã lên +75v-75v mạch vẫn hoạt động ok hjhj
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtEm đã quấn cuộn cảm lại, mua IR2110 mới, thay hết 4 con 2n5401. hixhix... cuối cùng cũng thành công như cá bác IC, với trans nóng ít, 2 con fet có 1 con nóng ít (nạp tụ GS thì đo DS kim không lên hết thang Rx1). Chạy nguồn +-45 âm khá chuẩn, hay hơn ampli còng ngoài chợ. Giờ tiếp tục làm board của bác th3nchay
[ATTACH=CONFIG]53036[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]53037[/ATTACH]
Bác có thay 2 con trở chổ 3V cấp cho LM311 không?
2 con 3v ổn áp thì thay sao được.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCuộn cảm quấn xấu quá, nhưng đúng loại ống đó thì nên để dựng (chân vuông), loại chân tròn thì cho nằm ngang.
Ý em là thay 2 con điện trở vì khi nâng nguồn lên cao hơn thì rơi áp trên trở sẽ nhiều hơn. CÒn 2 con zener 3V vẫn giữ nguyên.
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtÝ của em là giống như mạch này, vẫn dùng nguồn đôi:
[ATTACH=CONFIG]48150[/ATTACH]
ráp để tăng công suất, tín hiệu vào là nửa sin thì tín hiệu ra là hai sin đối xứng. Class-d dùng fet có thể ráp theo nguyên lý giống thế này để tăng công suất không? (vẫn dùng nguồn đôi).
Xin lỗi các bác vì cái hìnhTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
- 1 like
Nếu bạn cần công suất cao mà không cần nghe stereo có thể biến đổi 1 ampli stereo thành mono theo kiếu này, từ 1 ampli có sẵn bạn chỉ cần đảo tín hiệu 1 vế, có thể tận dụng 4558 có sẵn ở tầng cuối (tầng master). một kênh đi thuận (in=3; out=1) như bình thường và vế còn lại thì ( in=6;5=mass: out=7 ). Bây giờ loa của bạn ko dùng mass như cũ nữa mà dùng 2 đường ( + màu đỏ) là xong, nếu cầu kỳ bạn có thể thiết kế công tắc cho 2 chế độ: stereo và BTL_mono.
Chúc bạn thành công!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
- 1 like
Nguyên văn bởi phamtanphong Xem bài viếtBác Minhmod mua IRS2092 ở đâu vậy, cho mình biết với.
Còn không thì mình cho thông tin người liên hệ bác tự đặt hàng!
Hôm qua, 19:40 -
Hôm qua, 19:31 -
Hôm qua, 12:08 -
Hôm qua, 12:05 -
Hôm qua, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
