Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
  • Nguyên văn bởi minhmod Xem bài viết
    Mạch của mình có IC driver đấy chứ, con tc4420 là driver hình như dòng khiển của nó tầm 6A thì phải.
    Mấy con IC có bán ở VN ko bạn? Nếu có thì cho mình địa chỉ để mua test. Thanks
    • Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
      Con này ở VN không có bán đâu bác tép ah! Mình có thằng bạn học bên Đài Loan nhờ nó mua dùm gửi về! Nếu bác muốn test thử thì mình share cho vài con lắp thử. Làm chủ được nó rồi thì rất hứng thú, hồi đầu làm hoài không chạy cay cú lắm, muốn bỏ luôn.
      Mình cũng muốn gặp bác để "đàm đạo" về những con Dê này, chia sẽ những kinh nghiệm để thõa đam mê!
      • cái sóng vuông nhìn ngon phết, thấy mà thèm
          Nếu bác còn nhiều thì mình cũng muốn tét thử 3 con để tìm thêm kinh nghiệm. Mình sẽ PM với bác.
          Màu Dê lại nổi lên rồi
            Bạn cho mình hỏi cuộn LPF của bạn có bị nóng không? Hát lớn có bị "bụp bụp" không bạn? dùng micro để thử tiếng "A lo" lớn nó có bị gì không bạn? mình cũng muốn gặp bạn để thảo luận học hỏi khinh nghiệm.
            • Nguyên văn bởi huyluong80 Xem bài viết
              Cuộn LPF của mình có ấm lên bạn ah, tầm 50 độ.
              Còn bạn nói hát lớn có bị "bụp bụp" thì của mình không bị như vậy. Mình thì hay nói là bị "hụp", trong trường hợp này là công suất của amply không đủ nên khi đánh ra loa không đủ sức để driver cái mành loa nên thường bị như thế. Mạch của mình đánh ra loa rất chắc, nghe lớn nhưng cái mành loa chỉ hơi giao động thôi.
              Mình nghĩ các bác cùng đam mê class D nên có vài buổi gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm với nhau, biết đâu đấy sẽ ngỡ ra được nhiều điều!
              Mình làm quen với class D cũng được gần 3 năm rồi, nhưng cũng có nhiều lúc không hiểu nổi, cũng cái mạch ấy mà cái thì chạy cái thì không chạy.
              LPF cũng có nhiều cái để bàn lắm, cũng cuộn đây đó mà đảo hai đầu dây thôi cũng đã khác biệt rồi!
              Ôi! Nhiều thứ quá...
                Mình hiểu bị hụp .Ở đây mình hởi là bị " bụp " đó là tiếng nổ đó bạn.nếu bạn có 3 năm kinh nghiệm thì bạn chắc nghe tiếng nổ đó ? tiếng nổ đó không thuộc vào công suất . bạn nghe nhạc thì không vấn đề nhưng bạn thử hát karaoke thì bạn sẽ thấy tiếng đó. còn nếu nghe nhạc bạn phải mở công suất thật lớn thì chắc chắn bạn sẽ nghe tiếng nổ đó. mình đang thắc mắc là cái tiếng nổ đó đó. không biết có ai bị như vậy chưa?
                  Vậy thì mình không biết bác nghe lớn cỡ nào, còn sức của mình chỉ nghe đến đó là muốn mệt rồi. Mình nghe thử qua mixer và cũng hát thử qua mixer rồi, ko bị bụp gì hết, chỉ có điều chưa thử đánh liên tục như trong đám cười thôi. Nhưng mà thằng bạn mình làm nhạc đám cưới thì nói là CS cở này là có thể đánh đấm được rồi. Và lúc thử cũng chỉ mới chạy có 1 cặp Fet cho một kênh thôi.
                  Tiếng bụp đó mình có nghe qua rồi, hồi mới lắp mạch do chưa biết quấn cuộn cảm nên khi quấn ít sẽ nghe ra cái tiếng bụp mà bạn nói, nghe như muốn rách cái màng loa luôn, còn quấn nhiều thì bị mất treble, tiếng không "ngọt".
                  PS: Mà bạn bị bụp với Class D hay là với topo khác?
                  • Bạn nói rất đúng cuộn cản LPF và tụ lọc cực kỳ quan trọng, theo mình tiếng bụp của bạn huyluong80 có thể là do bộ L+C đầu ra chưa hợp lý, tụ thì ở sơ đồ có trị số, nhưng cuộn dây lại tùy cơ ứng biến tùy thuộc vào lõi, mà anh em mình chẳng có gì đo đạc từ cảm của nó, đành tháo ra tháo vào chỉnh là chuyện thường sao cho vừa ý thì thôi. Mà cuộn đây ít quá cũng gây nóng mosfet đấy, hoặc mosfet có điện áp mở lớn (Vol: G-S), mà IC điều khiển áp ra cho G-S ko đủ thì mosfet sẽ ko mở hết (trở ko nhỏ nhất) thì fet sẽ nóng...Để ClassD có hiệu suất cao nhất thì chon fet sao cho phù hợp với IC bạn dùng và số Vol ngồn. Lâu lắm rồi mình ko lắp Ampli nữa, nhưng nhớ ngày trước để làm một bộ ClassD Power hoàn thiện thì phải hiệu chỉnh nhiều, thậm chí tốn cả tiền "ngu". Nhưng cuối cùng cũng có một thông số cho riêng mình. Nếu lắp tiếp bạn nên dùng đúng IC, sò fet, lõi ferit, tụ lọc, cỡ dây và số vòng mà mình đã thực hiện thành công, nếu dùng loại khác chắc chắn sẽ có lỗi... ClassD là mạch có hiệu suất cao nhất, nếu bạn thấy nó nóng như Ampli Analog thì chưa đạt.
                    Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
                    Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
                    • Bên này chuyên thiết kế nguồn xung và class D amplifier:
                      https://www.facebook.com/nguonamplifier
                        Mình có mua được 10 con IC IR2092 dùng trong amp class D của Jaguar 604D ( hàng của sóng nhạc), bạn nào muốn lấy để nghiên cứu thì liên hệ với mình nhé, giá 85K 1 con ạ.
                        p/S : mình có gửi ông anh vẽ lại mạch này, ráp thử chạy ngon. bạn nào cần mình share nhé.
                        hieuvtstc - 0915483305
                        • chạy rất ổn với tải 2 ohm
                          • Có gì bác up lên đây cho anh em tham khảo luôn đi bác
                            • Nguyên văn bởi hieuvtstc Xem bài viết
                              [ATTACH]81226[/ATTACH]
                              • Minh lam mach class d ma thieu ir2092 voi may con diode ultra fast . Bac nao o sg co ko dung den thi share cho minh duoc ko? Pcb minh da ve theo datasheet ai can minh se up
                                tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
