Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
  • Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
    trong mạch này tần công suất nó ráp theo kiểu haff-bridge để chơi nguồn đôi. nếu bác chơi nguồn đơn thì ráp full-bridge khi đó cần 4 fet công suất ráp theo kiểu cầu H. nhưng em nghĩ haff-bridge sẽ hay hơn. full-bridge sợ tín hiệu không cân bằng giữa fet trên và dưới
    Về phần Haft hay full bridge thì có biết 1 tí sơ sài & đại khái như sau:
    Haft bridge thì còn phải lo lắng về việc "nhồi" năng lượng trờ về nguồn. Nhưng full bridge thì lại không lo lắng gì về phần đó nữa. Tất cả năng lượng đều được sử dụng triệt để, hahaha. ( í, mà mình cũng còn chưa hiểu rõ về phần này nữa mà, nhờ mod HTTTTH đá cho 1 phát cho tỉnh người ra mới được).
    Còn cái vụ "hay" hay "không hay" (thực ra là "trung thực" so với nguồn tín hiệu) thì là do tần số lấy mẫu có đủ cao và phục hồi (lọc thông thấp) có tốt hay không mà thôi. Thiển ý là vậy.
    • Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
      Em thấy các IC class-d thì 2 chân ra loa không có 1 chân là mass. Nếu lắp giống như mạch trong luồng này thì làm 2 mạch kết hợp lại giống như lớp AB phải không các bác?
      - Câu trả lời của likes là chính xác cho câu hỏi của lvhn. Tuy nhiên chẳng ai cấm thêm một cái tụ hóa như máy tăng âm thường (không ảnh hưởng đến mạch lọc), nếu bạn chỉ làm nguồn đơn cực.
      - half-bridge và full-bridge chủ yếu khác nhau về công suất lối ra, chứ chẳng thấy nói ai hay hơn.
      - Không sợ các FET lệch nhau thì dẫn đến méo tín hiệu, vì các FET đều hoạt động ở chế độ switch. Các FET có lệch nhau thì cặp FET trên nửa cầu cũng đã lệch rồi.
      Cũng xin nhắc lại một chút, là với mạch half-bridge, nếu ta có 2 mạch thì ta có ampli kiểu stereo. Nếu ráp 4 mạch thì ta có thể ghép thành stereo full-bridge (nhớ đảo pha tín hiệu vào cho một trong hai half-bridge). Thêm 2 mạch nữa ta có S-bass...
      Riêng với mạch S bass, người ta thường dùng tần số PWM thấp bằng nửa tần số các mạch full-band cho nó đỡ bị fọt fẹt khi tín hiệu dòng ra cực lớn và thường điược khuyên dùng full-bridge.
      Vấn đề về "nhồi" năng lượng mà tep đề cập, có nguyên văn bằng Inh-lịch như sau:
      In the half-bridge topology, the power supply might suffer from the energy being pumped back from the amplifier, resulting in severe bus voltage fluctuations when the amplifier outputs low frequency audio signals to the load. This kickback energy to the power supply is a fundamental characteristic of Class D amplification.
      Complementary switching legs in the full-bridge tend to consume energy from the other side of the leg, so there is no energy being pumped back towards the power supply.
      "Đại dịch" = dịch đại (ý) như sau:
      Trong cấu hình nửa cầu, nguồn cung cấp có thể bị năng lượng bơm ngược lại từ bộ khuếch đại, do điện áp vào thăng giáng mạnh khi bộ khuếch đại xuất ra tín hiệu âm tần có tần số thấp. Việc trả năng lượng về nguồn cung cấp là đặc điểm cơ bản của khuếch đại lớp D.
      Nhánh chuyển mạch bù trong bộ khuếch đại toàn cầu làm bảo toàn năng lượng của nhánh đối diện nên năng lượng không bơm ngược lại nguồn cung cấp.
      • Ý của em là giống như mạch này, vẫn dùng nguồn đôi:
Name:	circuit amplifier.jpg
        ráp để tăng công suất, tín hiệu vào là nửa sin thì tín hiệu ra là hai sin đối xứng. Class-d dùng fet có thể ráp theo nguyên lý giống thế này để tăng công suất không? (vẫn dùng nguồn đôi).
        Xin lỗi các bác vì cái hình
        • Tín hiệu vào hai nửa cầu là hai tín hiệu ngược pha nhau, như trên đã nói. Ở đây, đảo pha cho lối vào tín hiệu của D class (tính từ IR2110) là đổi cực tính tín hiệu PWM.
          Ta luôn có 2 tín hiệu ngược pha để cấp cho LIN và HIN. Khi đảo pha (hoặc trong mạch full-bridge hoàn chỉnh thì chỉ cần đổi cực tính là xong) là ta đã có 2 cặp lối ra ngược pha rồi... Đi măm/ ực cái đã, khuya về trình bày rõ hơn. (nếu các bạn thấy rõ rồi thì cho 1 câu để khỏi hỏng bàn phím)
          Mà ở cái sơ đồ của bạn cũng vậy thôi. Lối vào IC1 là lối vào (+), vào IC2 là lối vào (-)
          Do mắc kiểu cầu nên biên độ điện áp lối ra được nhân đôi. Rất đơn giản, phải không nào?
            Bán kỳ dương thì fet trên họat động, bán kì âm thì fet dưới hoạt động.
            ý của em là: có hai mạch lớp D thì ta ráp "giống" hình để tăng công suất thì được không?
            • IR2110 có 2 lối vào (LIN và HIN) và 2 lối ra (LO và HO). Tín hiệu là xung vuông điều chế (PWM)
              Tín hiệu như thế này: đó là 1 dãy xung dạng số, chỉ có "0" và "1". Ở bán kỳ dương của tín hiệu tương tự thì độ đầy xung > 50%; ở bán kỳ âm của tín hiệu tương tự thì độ đầy xung < 50%; khi tín hiệu tương tự bằng 0 thì độ đầy xung =50%. Đó là tín hiệu ở pha dương (pha thuận).
              Lối ra của cặp vi sai là 2 tín hiệu PWM ngược pha nhau; ta coi tín hiệu đi vào LIN là tín hiệu có pha thuận thì tín hiệu đi vào HIN có pha ngược lại (pha đảo). Khi đó tín hiệu ra có pha trùng với pha của tín hiệu vào LIN. Tức là tín hiệu tương tự (tín hiệu âm thanh) ở bán kỳ dương thì độ đầy xung > 50%. Cụ thể hơn: thời gian FET trên dẫn nhiều hơn thời gian đóng... Với FET dưới thì ngược lại.
              Trong khuếch đại full-bridge thì ở nhánh bên kia, tín hiệu pha thuận đi vào lối vào HIN, pha nghịch được đưa vào LIN. Lập luận như trên...
              Tương tự như mạch khuếch đại cầu, biên độ tín hiệu ra có biên độ tăng gấp đôi so với half-bridge. Với các bạn dã chơi robot thì biết ngay, giống như khi dùng mạch cầu H.
              Nó "lằng nhằng" như vậy là bởi vì tôi mô tả bằng "lời". Các bạn vẽ giản đồ xung ra sẽ thấy rõ vấn đề.
              Câu trả lời về vấn đề mà lvhn đặt ra là: Chuyện này đã nói ở các post trên và chỗ chữ đỏ trên đây.
              Có lẽ bạn chưa nhìn ra vì bạn đang có nhầm lẫn giữa tín hiệu tương tự trong khuếch đại AB và tín hiệu tương tự đã được biến đổi thành tín hiệu PWM trong khuếch đại D (xem lại chỗ có màu xanh ở trên).
              • công nhận là đọc các bài viết của bác HTTTTH có nhiều điều hay để học hỏi ghê
                Em cũng đang theo chân bác Tep , linh kiện đã gần đủ , hi vọng sẽ hót được ngay khi đóng điện .
                Em xin khoe cái PCB của em ạ
                Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
                • À , bác Tep cho em hỏi là Layout bác đang dùng có ù xì hay hum gì không ạh , em sợ mấy cái này lắm . Bác thử tăng nguồn lên xem Fet có nóng không bác
                  • Likes : ráp thêm âm sắc , mixer karaoke .
                    Từ từ đã như Tép đã nói ở trên là tác giã muốn khẳng định ráp được class D với mạch đơn giản chứ không phải mạch tốt + bền . các mạch class D tự ráp bình thường nghe thử thì không sao đến lúc phối cả giàn với loa xịn vào hát được 1 lúc thì cặp loa xịn bốc khói cháy rụi cả coil nặng thì cháy luôn cả màng loa do cao tần lọt vào loa trường hợp này hay xảy ra khi mic bị hú .
                    • Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viết
                      Không hum, không xì.
                      (Bonus: Treble bén, bass thì nghe như nghe trong headphone (đủ)).
                      Nếu muốn tăng nguồn thì phải thay đổi 1 số linh kiện trên mạch (ĐÚNG CS VÀ TRỊ SỐ) như trong SCHEMATIC UCD -TRANG 1 )
                      Từ từ đã như Tép đã nói ở trên là tác giả muốn khẳng định ráp được class D với mạch đơn giản chứ không phải mạch tốt + bền . các mạch class D tự ráp bình thường nghe thử thì không sao đến lúc phối cả giàn với loa xịn vào hát được 1 lúc thì cặp loa xịn bốc khói cháy rụi cả coil nặng thì cháy luôn cả màng loa do cao tần lọt vào loa trường hợp này hay xảy ra khi mic bị hú .
                      Đúng rồi, từ từ từng bước 1 chứ không gấp gáp được.
                      • Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                        1 số linh kiện trên mạch (ĐÚNG CS VÀ TRỊ SỐ) như trong SCHEMATIC UCD -TRANG 1 và
                        còn PHẢI ĐÚNG CHỦNG LOẠI NỮA. Nên dùng tụ gốm hay tụ mica. Nếu ẩu tả, gặp đâu dùng đó, ví dụ dùng tụ mylar là biết ngay!. Nếu có thể sử dụng được linh kiện SMD thì yên tâm hơn, nhưng phải làm lại PCB !!!!
                        @ tep: Đội ngũ mấy anh em ưa thích D-class đã đông đảo rồi, tep có thể chuyển các tài liệu cho anh em theo yêu cầu (qua email), vì dán lên diễn đàn lại có người chê cái trình độ "mắc dịch" của anh em miềng.
                        Nhớ sửa dùm anh cái câu bù năng lượng của full-bridge, hôm qua xem lại thấy thiếu một chữ "không" rất quan trọng.
                          À . Bác thử tăng nguồn lên xem Fet có nóng không bác
                          Nếu thiết kế chuẩn, thì tỏa nhiệt cho FET của khuếch đại D đem so với tỏa nhiệt cho sò của khuếch đại AB giống như đem hàng Triumph so với áo vét !
                          Nói cách khác, khi nào mấy em FET có thể "khỏa thân" thì thiết kế là chuẩn.
                            [ATTACH=CONFIG]48177[/ATTACH]
                            úi chà.cái PCB đẹp trai thế bác , chả bù cái bo em ủi và giặt xong nó như cái mền rách.
                            phải cố thôi.
                            Học điện tử, làm nghề điện tử, mong sao đừng bị điện...xử!!!
                              Nhớ sửa dùm anh cái câu bù năng lượng của full-bridge, hôm qua xem lại thấy thiếu chữ "không"
                              Bác HT nói sao mà trúng ngay ... ý của em.
                              Yahoo của em đây.
                              huynhgacon@yahoo.com.vn.
                              có nhiều cái em còn mù mờ lắm. Em xin vài tài liệu để mở thêm cái đầu b... của em ra.
                              kính mong được sự dìu dắt của các bác.
                              trân trọng kính chào
                              • Nguyên văn bởi DThocviec Xem bài viết
                                đã được chuyển tài liệu. Đọc cấm cười.
                                tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
