Nguyên văn bởi thi3nch4y
Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viếthihi , cái này nếu linh kiện dễ mua thì cho em chuột bạch với , N-mos xịn tháo máy em còn 1 ít , nhưng em không có PCB , bác nào giúp em khoản PCB này với , em chuột bạch ngay và luônLast edited by bboyminh; 30-06-2012, 22:29.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtÀ, tùy theo nguồn và kinh kiện trên mạch mà CS có thể lên tới 1250W peak (khoảng hơn 800W RMS)
Nhưng mà để làm cho nó chạy cái đã, Tép làm chuột bạch cho. Có thêm chuột bạch cùng làm cũng tốt . khakhaHọc điện tử, làm nghề điện tử, mong sao đừng bị điện...xử!!!
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtNếu là ổn áp dòng lớn sao không lấy từ nguồn Vcc+ mà lấy từ mass tuy mass là + so với Vcc- nhưng Vcc+ còn + hơn .
Nếu có điều kiện thì cấp riêng 12V cho mấy con IC sẽ đỡ tốn điện hơn.
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtnếu bác tép thành công thì triển khai PCB đê
Nguyên văn bởi nguvanbinyen Xem bài viếtĐây là ổn áp kiểu nối tiếp mà. Ổn áp nối tiếp lấy từ nguồn vào càng lớn thì càng tổn hao nhiều.
Dạ thì: từ nguồn dương -> transistor điều áp (TIP31C) + tải (IR2110) nối tiếp nhau -> nguồn âm. IR2110 chỉ cần nuôi 12V, với dòng nào đó. Ví dụ 2110 đang ăn dòng 300mA. Dòng này chảy qua TIP31C tới 2110.
Nối từ 0 tới -24V, TIP31C gánh 12,6V, tổn hao trên nó là 12,3 x 0,3.
Nối từ +24V tới -24V, TIP31C gánh 12,6 + 24 = 36,6V; tổn hao trên nó là 36,6 x 0,3.
Khi tín hiệu vào 2110 thay đổi, dòng tiêu thụ cũng thay đổi. Tổn hao trên 31C cũng thay đổi. Lúc cực đại (IO = 2A) thì dòng qua mạch này cũng trên 2A. Tổn hao cực đại trong hai trường hợp trên lên tới 12,6 x 2 = 25,2W và 36,6 x 2 = 73,2W
Như vậy chọn nguồn dương là 0V so với nguồn âm -24V thì lợi hơn.
Ở đây TIP31C là transistor vừa giảm áp vừa ổn áp với phần tử điện áp chuẩn là diode Zener. Nó không hẳn là nguồn dòng, phải không bác.
Đó là em hiểu như vậy, các bác đừng ném đá em tội nghiệp new memb ạ.
Trích :
Xem xét lại mạch, thấy gắn sai con diod giữa Vcc và Vb, tháo ra hàn lại: đo DC đầu ra không còn nhưng cấp tín hiệu in thì chưa có tín hiệu ra loa. Đang tìm nguyên nhân (có thể là hậu quả của việc gắn sai đầu diod như trên).
Con diod này nếu gắn lộn đầu thì áp + không dẫn đến chân Vb thôi chứ không làm hư IR đâu trong mạch sau khi cấp tín hiệu đầu vào dùng đồng hồ đo áp Ac ở các ngỏ in , out sau con LM nếu có thì tạm biết là nó có dao động còn dạng sóng nó như thế nào có chuẩn không thì phải nhờ tới ốc xi lô , ráp class D không có cái này trả học phí cao lắm đấy .
Nguyên văn bởi nguvanbinyen Xem bài viếtDạ thì: từ nguồn dương -> transistor điều áp (TIP31C) + tải (IR2110) nối tiếp nhau -> nguồn âm. IR2110 chỉ cần nuôi 12V, với dòng nào đó. Ví dụ 2110 đang ăn dòng 300mA. Dòng này chảy qua TIP31C tới 2110.
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtđã có PCB rồi mà! chỉ cần giặt ủi và component $$Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtÝ tôi là sao không lấy nguồn + từ Vcc + và mass 0 mà lấy từ Vcc- và mass 0
2110 phải lấy "mát" ở -Vcc vì nó có 2 đầu ra:
Đầu ra LO cấp tín hiệu cho G của FET dưới (M2). M2 có S nối -Vcc nên thềm xung ở đây. LO cũng có thềm xung ở đây. Do đó 2110 phải được nối "mát" ở -Vcc.
Đầu ra HO cấp tín hiệu cho G của FET trên (M1). M1 có điện áp cực S "trôi nổi" theo điện áp cực D của M2. Do đó cực G của M2 cũng như thềm xung của HO cũng phải trôi nổi, không thể có điện thế cố định được. 2110 đã được thiết kế cho việc này nhờ 1 tầng dịch mức nằm bên trong nó rồi ạ.
Nếu cấp điện từ +Vcc tới 0V thì M2 không thể "chạy" được, mà "cháy", bác nhỉ.Last edited by nguvanbinyen; 30-06-2012, 15:09.
Nguyên văn bởi nguvanbinyen Xem bài viếtDạ vâng, bây giờ thì em hiểu bác rồi. Lý do là như sau:
Do 2110 điều khiển trực tiếp cực G của FET dưới, nên kiểu nguồn nào thì đường cấp mát nguồn của 2110 cũng nối với dây nguồn được nối vào cực S của FET dưới.
Cụ thể hơn, có 3 đường nguồn ở đây, tất cả đều coi -Vcc là điểm chung:
1/. 12VDC cấp cho 2110
2/. VB cấp cho nửa trên của 2110 (nguồn trôi nổi - floating). Nguồn này cao hay thấp là phụ thuộc vào tín hiệu, điện áp của nó được tạo thành từ bộ bơm điện tích (B = boost)
3/. 2xVcc+ cấp cho 2 FET nối tiếp nhau.Last edited by nguvanbinyen; 30-06-2012, 16:15.
Nguyên văn bởi DThocviec Xem bài viếtkhakha. trước giờ em cũng thík làm chuột bạch lắm. phải cái tội vào nghề trễ quá, nên ít còn cơ hội có những cái vừa tầm cho mình làm chuột.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtÝ tôi là sao không lấy nguồn + từ Vcc + và mass 0 mà lấy từ Vcc- và mass 0 , hai cái này như nhau cả chỉ khác đường vào con Tip thôi mức tổn hao thực tế thì phải nhờ đến Tép vì đã có mạch chỉ cần sờ xem nó nóng nhiều hay ít là biết ngay thôi. Tip hoạt động như điện trở hạn dòng điện trở này thay đổi nhờ áp đặt lên chân BNguyên văn bởi nguvanbinyen Xem bài viếtDạ vâng, bây giờ thì em hiểu bác rồi. Lý do là như sau:
Như nói ban đầu, do gắn ngược cực con diod từ Vcc xuong VB cho nên đầu OUt có DC, và (cái này chưa nói ) 2 con Trans đầu dòng rất nóng)
Sau khi đảo cực thì DC đầu out không còn nhưng giớ phát hiện ra (bằng cách đo) là transistor nóng đó đã .... về chầu tiên tổ. Thay nó xong thì mạch bắt đầu cất tiếng khóc chào đời. Tình trạng:
+ Âm thanh rất tốt: bass mạnh, treble nguyễn, max volume không rè, không ồn (với nguồn test là DC đôi 24 volt).
+ Nhưng vẫn còn 1 vấn đề: IR2110 rất nóng sau 2 bài hát. Vừa quay clip xong nhưng để up lên sau.
P/s: vì đang bận chuyển nhà cho nên chắc vài ngày nữa mới cập nhật tiếp. Các bác cứ cho ý kiến về cái dấu (+) thứ 2 bên trên.
Ai muốn thí nghiệm thì nhào vô đi, âm thanh hợn 8920Bj đợt rồi.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
Hôm qua, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
