Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
  • #61
    nếu làm được thì tiết kiệm khối tiền các bác nhỉ, vì biến áp +/-40v cũng vài trăm ngàn chứ không ít đâu. nhưng hình như không an toàn. lọ mọ là ngồi bàn thờ ăn chuối như chơi.
    rãnh em sẽ làm một chú dùng nguồn đơn 12v gắn lên xe máy nghe cho đã
    • #62
      Nguyên văn bởi nick phụ Xem bài viết
      biến áp xuất âm khác biến áp cách ly, biến áp cách ly có tỉ lệ 1-1, còn biến áp xuất âm thì tỷ lệ khác như 1-2, biến áp xuất âm dùng đạt công suất lơn với nguồn nhỏ
      đây chính là điều em muốn nhắc đến. biến áp xuất âm. chứ nguồn audio mà cach ly thì nó ra kiều gì nhỉ??? tuy nhiên, biến áp xuất âm là không nằm ở phần audio in đâu mà!! xin các pro cho biết í này của em đúng hay sai?
      Học điện tử, làm nghề điện tử, mong sao đừng bị điện...xử!!!
      • #63
        Nguyên văn bởi DThocviec Xem bài viết
        biến áp xuất âm dùng cả in lẫn out, trong sách CN 12 có phần thiết kế máy tăng âm, phần in dùng biến áp làm pre, còn phần out dùng để đánh loa trở kháng cao, dùng biến áp xuất để đạt công suất cao với nguồn thấp và trở cao
        computer: enter password
        man: penis
        computer:your password isn't long enough
        man: :((
        • #64
          dùng biến áp cách ly ra loa có cái lợi nửa là an toàn cho loa, khỏi làm mạch bảo vệ loa. vì khi có dòng nột chiều thì nó không thể cảm ứng qua biến áp được.
          • #65
            Nguồn nhỏ làm sao đạt công suất lớn
            - Ý nói biến thế xuất âm trong mạch amp bình đó .
            Biến thế xuất âm của các mạch amp radio trans nhỏ hay dùng để cách ly nguồn tín hiệu với amp hay mạch chạy nguồn lấy từ điện lưới , đầu 8 R của biến thế nối với nguồn tín hiệu < thường là ngỏ headphone > không được nối với vỏ hay mass của amp dùng điện lưới đầu thứ cấp nối với đầu vào của mạch amp .
            • #66
              Nhận tiện cho em mượn luồng hỏi thêm về mạch single-end. Ưu điểm của nó là gì? Tại sao hiện nay không còn thấy ai nhắc đến nữa ạ?
              • #67
                Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                mạch signle-end là mạch mà trong đó linh kiện khuyếch đại tầng cuối nó làm việc cả 2 bán kì âm và dương , tức là nó khuyếch đại cả 2 bán kì nhưng chỉ 1 linh kiện đó đảm nhiệm , các linh kiện khác thì làm nguồn dòng hoặc hỗ trợ tùy mạch , ưu điểm là tín hiệu được bảo toàn tốt , vì không phải chuyển qua lại giữa 2 linh kiện như mạch push-pull , nhưng nhược điểm là hiệu suất mạch này rất thấp nếu không nói là quá thấp , thường là phải phân cực class A thì mới ổn , và vì hiệu suất thấp => công suất thấp ... nên người ta thích mạch khác hơn .
                Nhưng không phải là ko còn ai nhắc đến đâu ạh , giới chơi Hi-End vẫn để ý và tiếp tục làm các mạch Single-End này mà , bán dẫn thì có cụ Nelson Pass , đèn đóm thì vô số kể ... hihi .
                Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
                • #68
                  Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viết
                  mấy bác lại sắp lạc đề rồi, đang class D hiệu suất cao mà chuyển sang class A hiệu suất bé xíu
                  man: penis
                  man: :((
                  • #69
                    Vì mạch có hiệu suất thấp nên được phân cực ở mức cao nhất có thể để tận dụng tối đa công suất và vì phân cực ở mức cao nên trans công suất rất nóng dẫn tới tiêu hao nhiều năng lượng hơn .
                    • #70
                      hì hì , tại thấy có người hỏi nên em biết gì trả lời hộ thôi ạ , em vẫn đang theo dõi và cũng đang có 1 project class D , nhưng sch hơi khác bác chủ nên em không dám post nơi đây ạ .
                      Em xin khoe tí xíu cái Layout ạ Click image for larger version
                      • #71
                        Em xin khoe tí xíu cái Layout ạ [ATTACH=CONFIG]47904[/ATTACH].
                        cho cai sch lên luôn đi Thienchay ơi, hình như chỉ khac chút à.
                        • #72
                          Nó đây
ID:	1363570Click image for larger version
                          Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
                          • #73
                            Thiết kế layout đẹp rồi. Tôi xin góp thêm một ý kiến nhỏ:
                            Bạn nên thiết kế cho 2 sò quay lưng về phía IC (chữ về phía cuộn dây), tỏa nhiệt được "độ" thêm 1 tấm tôn hình "chữ U" ôm lấy phần các IC và được nối "mát" (= -95V) để làm màn bọc kim ngăn cách giữa phần công suất và phần tín hiệu luôn thể.
                            • #74
                              Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                              hi hi , bác thwcs post rồi đó , mạch này khoảng 900W - 2 Ohm .
                              Em có Layout lại cái mạch UCD dựa theo diyer Lycanlk bên Diyaudio , nhưng có sắp xếp lại cho hợp lý hơn và hợp phong thủy VN hơn
                              Đây là Layout của em .
Name:	UCD class D amp _  Layout Top.jpg
                              Đúng là như vậy đẹp hơn , nhưng sẽ có nhiều điều xấu hơn xảy ra ạ , vì Layout trong class D này rất quan trọng (các class khác cũng quan trọng) , nhưng với class D có thể gây cháy nổ hay hoạt động không được tốt nếu không hợp lý. Nếu em để sò quay đầu lại thì đường mạch từ các chân out HO và LO IR2110 đến cực G MOSFET sẽ khá dài , như vậy sẽ tăng khả năng hấp thụ cao tần , và theo lý thuyết thì tín hiệu đến cực G này nên càng ngắn càng thẳng thì càng tốt .
                              Thân .
                              • #75
                                vì đang bàn biến thế xuất âm nên em hỏi tí
                                Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viết
                                Nó đây
                                [ATTACH=CONFIG]47920[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]47921[/ATTACH]
                                hai con diode ở đầu vào. Nếu tín hiệu vào hơn 0,7V thì nghe âm thanh có bị "méo" không vậy bác?
                                Em vừa nghĩ ra một vấn đề volume của mạch này? mình chỉnh biên độ tín hiệu vào để thay đổi âm lượng. Mạch trên, tín hiệu vào thành xung vuông, lúc nào fet cũng dẫn bão hòa thì làm sao để thể hiện mức âm lượng to, nhỏ?
                                tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 13:11
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:25
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 19:02
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:43
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:28
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 11:44
