Nguyên văn bởi likes
Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTrong các mạch điều khiển mô tơ mà tôi sửa sử dụng IR để kích FET ví dụ như 21365 khi hoạt động cũng nóng như con chip trong đầu dvd vậy chắc con IR 2110 này nó cũng giống vậy nóng là do mấy con fet bên trong .
Nguyên văn bởi DThocviec Xem bài viếtah2, còn một điều, em hỏi cho chắc. theo trình gà của em thì hình như cái PCB anh Tép đưa ra,( trong file zip), thì khi in phải chuyển sang chế độ miror mới được đúng không vậy, nếu để vậy thì nó bị ngược.
xin đừng chém em tội nghiệp.
tiện thể nói kinh nghiệm cho bạn luôn. khi rửa xong rồi thì bạn đừng nên rửa xăng liền để tẩy mực. vì mạch mới rửa xong các đường mực ngậm no nước rồi nên xăng không có tác dụng mạnh. bạn phải rất khó khăn chà xăng vào mới tróc mực. nhưng hãy để qua ngày hôm sau hoặc phơi nắng cho mạch khô trắng ra rồi hãy chế xăng vào. lúc đó xăng chế tới đâu mực sẽ tự bong ra đến đó rất nhanh
Muốn chắc ăn thì in bằng file PDF sau đây, nhớ đúng cỡ A4 là OK. Bo rất nhỏ gọn.
Tép đã chụp hình bo thành phẩm (hoàn tất và đã chạy test ) nhưng máy chụp hình vẫn đang nằm trong thùng và cái thùng thì nằm đâu đó trong nhà.
Anh chị em xem đỡ thành phẩm của 1 người khác.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTrong các mạch điều khiển mô tơ mà tôi sửa sử dụng IR để kích FET ví dụ như 21365 khi hoạt động cũng nóng như con chip trong đầu dvd vậy chắc con IR 2110 này nó cũng giống vậy nóng là do mấy con fet bên trong .Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtnếu nó hơi nóng thì được thì nóng quá thì không ổn rồi. bác tép cho nó hát vài tiếng xem sao. nếu vẫn ổn thì cho nó miếng nhôm mỏng lên lưng là ok. chứ 2110 em lái fet cho inveter chỉ ấm thôiTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
xin đừng chém em tội nghiệp.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếthát khoảng 2 bài (cỡ 10 phút) là thấy nóng dữ. Lần sau sẽ kiếm miếng tản nhiệt cho nó xem sao.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtBạn đo thử VB hay thay IR khác xem sao, trong mạch tôi dùng +/- 24V không thấy cái nào nóng cả. Kêu thì vẫn kêu, mà mọi thứ "lạnh như xác chết".
Chà chà, bác nhắc mới nhớ mấy con IC này đều từ TQ, có thể nó bị lỗi cũng nên . Sẵn đang còn IR2112, IR2110 (con khác) sẽ thay thử xem thế nào rồi báo cáo sau ạ.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
bác tép cho em hỏi con ir2110 dễ mua không, nếu khó thì nên thay con nào và có cần thay đổi mạch không( bác thay con nào thông dụng tí như tl494 đó)computer: enter password
man: penis
computer:your password isn't long enough
man: :((
Nguyên văn bởi nick phụ Xem bài viếtbác tép cho em hỏi con ir2110 dễ mua không, nếu khó thì nên thay con nào và có cần thay đổi mạch không( bác thay con nào thông dụng tí như tl494 đó)
IR2110 2112 thì ở chợ NT (TpHcm) có bán, không nhớ giá nữa (cập nhật sau). Nếu bạn muốn mua thì Tép sẽ mua gởi cho bạn khi nào có thể, nhưng nên mua kèm theo cái gì đó cho khỏi phí tiền vận chuyển EMS (khoảng trên dưới 20 ngàn đồng tuỳ theo vận chuyển xa hay gần).
Về các dạng Class D khác thì Tép cũng đang ấp ủ, nhưng phải làm từng bước 1: xong cái này mới làm tiếp cái nọ. Trên Web thấy 1 số trang nói về class D TL494 nhưng không có PCB, phải tự làm thôi.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
phần công suất class D coi như đã chạy ổn các bác nhỉ. mua board âm sắc và mixer nửa là ta có bộ karaoke chất lượng cao. em định ráp một bộ về quê hát. bộ quê em mua ngoài nhật tảo cái amply năm trăm mấy hát như thùng bể
tiện bác tép hướng dẫn chế loa luôn. mình mua loa rời về tự ráp phân tần thế nào cho cái class D này nghe hay. ngoài nhật tảo có bán thùng riêng và củ loa riêng nên sẽ dễ dàng chọn công suất
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtEm thấy các IC class-d thì 2 chân ra loa không có 1 chân là mass. Nếu lắp giống như mạch trong luồng này thì làm 2 mạch kết hợp lại giống như lớp AB phải không các bác?
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtEm thấy các IC class-d thì 2 chân ra loa không có 1 chân là mass. Nếu lắp giống như mạch trong luồng này thì làm 2 mạch kết hợp lại giống như lớp AB phải không các bác?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtphần công suất class D coi như đã chạy ổn các bác nhỉ. mua board âm sắc và mixer nửa là ta có bộ karaoke chất lượng cao. em định ráp một bộ về quê hát. bộ quê em mua ngoài nhật tảo cái amply năm trăm mấy hát như thùng bể
Làm ampli nghe nhạc đã khó, làm ampli KOK càng khó để "nghe hay" chứ không đơn giản là chơi cái mạch echo + mạch mic là xong. Vì lắp xong mà chỉnh không chuẩn (không có nghề) là chỉnh hoài vẫn dở vì tiếng hát và tiếng nhạc nó không trộn được vào nhau và đau đầu nhất là vấn đề echo. Trong khi nếu nghe nhạc thì không có Tone control so với có tone control vẫn còn chấp nhận được.Last edited by tepriu; 11-07-2012, 18:27.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
hôm nay, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
hôm nay, 18:12 -
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
Hôm qua, 11:44 -
Hôm qua, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
