Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
vào đây xem có con nào phù hợp này IRS2092 datasheet, irs2092 series data sheet pdf,IRS2092 picture,IRS2092 manual ,PROTECTED DIGITAL AUDIO AMPLIFIERTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi SPWM Xem bài viếtIRS2092 đắt thế thì thà dùng TDA8950J giá cũng chỉ 150k lại 2 kênh 150W, không phải mua thêm 4 FET nữa
Nguyên văn bởi phamtanphong Xem bài viếtCảm ơn Bác Minhmod nhiều. Đúng là giá mắc quá mình không dùng được đâu.
Có chương trình giao lưu amply bán dẫn tự lắp ở đây VNAV • View topic - GIAO LƯU AMPLI BÁN DẪN TỰ LẮP
Muốn mang con class-D IRS500D của mình đi so sánh âm thanh. Không biết có bác nào tham gia không nhỉ? cho em ké cửa để đỡ tốn tiền xe ôm với. Em từ Hải Phòng lên mà.
còn 3 hôm nữa thôi, các bác đi thì để lại lới nhắn hoặc email cho em nhé: thuchp@gmail.comMưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtCó chương trình giao lưu amply bán dẫn tự lắp ở đây VNAV • View topic - GIAO LƯU AMPLI BÁN DẪN TỰ LẮP
còn 3 hôm nữa thôi, các bác đi thì để lại lới nhắn hoặc email cho em nhé: thuchp@gmail.comTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
các bác ơi em có 1 ngu kiến thế này các bác xem có được không ạ. em thấy sở dĩ các mạch lái fet hay cháy 1 phần là do dùng nguồn công suất cấp cho fet tiện giảm áp rồi cấp luôn cho irf và các phần tử điều khiển khác. điều này là rất ratttttttttttt tối kỵ vì nguồn công suất khi làm việc chẳng bao giờ ổn định cả =>> nguồn điều khiển sẽ lên xuống bất thường và thế là BÙ....MMM. khắc phục điều này bằng cách biến áp phải có nhiều đầu ra khác nhau. 24(V) nuôi công suất - 12(V) nuôi điều khiển chẳng hạn.
em nói thật em đang là sinh viên khoa điện. nhưng kiến thức thực tế thì em ít vô cùng. đi cùng với đó là kinh tế thì cũng hạn hẹp không biết ở đây ai có mạch class D chạy ổn định cho em xin về làm thử được không ạ. em đã đọc hết các bài nhưng nó lan man quá không rõ thế nào nữa. nhưng hình như chưa ai làm ổn định được thì phảivì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
Nguyên văn bởi tanvp1992 Xem bài viếtcác bác ơi em có 1 ngu kiến thế này các bác xem có được không ạ. em thấy sở dĩ các mạch lái fet hay cháy 1 phần là do dùng nguồn công suất cấp cho fet tiện giảm áp rồi cấp luôn cho irf và các phần tử điều khiển khác. điều này là rất ratttttttttttt tối kỵ vì nguồn công suất khi làm việc chẳng bao giờ ổn định cả =>> nguồn điều khiển sẽ lên xuống bất thường và thế là BÙ....MMM. khắc phục điều này bằng cách biến áp phải có nhiều đầu ra khác nhau. 24(V) nuôi công suất - 12(V) nuôi điều khiển chẳng hạn.
Nếu ở Sài gòn thì bạn có thể ghé mình, mình làm cũng nhiều, giờ có thể làm thuê được rồi (Class D amplifier 200W to 1000W)
tins
170, ung văn khiêm, bình thạnhLast edited by 76139; 09-02-2013, 16:53.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCái đó là méo dạng. Chỉnh sửa được. Đây là tín hiệu lúc còn khá "tệ", tôi lấy ra để minh họa về hiện tượng lẫn sóng mang
Nguyên văn bởi 76139 Xem bài viếtNếu ở Sài gòn thì bạn có thể ghé mình, mình làm cũng nhiều, giờ có thể làm thuê được rồi (Class D amplifier 200W to 1000W)
tins
năm mới chúc bác cùng gia đình an khang- thịnh vượng --- thân!vì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtthời điểm này em có số vốn nho nhỏ nên muốn quay lại với lớp dê. úp cho các bác quay lại với em
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
hôm nay, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
hôm nay, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
Hôm qua, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
Hôm qua, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
Hôm qua, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
Hôm qua, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
